건물 모델에서 구역 작업을 수행하기 위해 평면뷰와 단면뷰를 사용합니다. 구역을 보려면 구역에 대한 가시성을 활성화해야 합니다. 평면도 및 단면뷰 사용 외에도 시스템 탐색기와 난방 및 냉방 부하 대화상자에서 구역/공간의 계층 관계를 볼 수 있습니다.
평면뷰와 단면뷰에서 구역을 보고 구역에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. Revit에서 다른 구성요소를 선택하는 것과 같은 방법으로 평면뷰와 단면뷰에서 구역을 선택합니다.
작은 간격 공간과 연관된 구역(및 공간)은 평면뷰에 표시되지 않습니다. 그러나 난방 및 냉방 부하 대화상자의 미리보기 창에는 이러한 구역 및 공간이 표시됩니다. 그 이유는 부하 해석 중에 이러한 작은 간격 공간이 해석되었기 때문입니다.
입면뷰나 3D 뷰에서는 구역을 보거나 작성 또는 선택할 수 없습니다.
시스템 탐색기에서는 구역/공간의 계층을 볼 수 있습니다. 공간은 공간이 지정된 구역에 따라 구성됩니다. 구역은 자신이 작성하거나 다른 사용자가 작성한 구역과 기본 구역의 두 가지 유형이 있습니다. 공간은 기본 구역에 처음 지정됩니다. 각 공간은 구역에 포함되어 있어야 합니다. 구역을 작성하면 이 구역은 시스템 탐색기 리스트에서 기본 구역과 구분되어 표시됩니다. 구역에 공간을 추가하면 기본 구역에서 공간이 제거되고 새로 작성한 구역으로 이동됩니다. 모델의 모든 공간은 정의된 구역에 지정되어야 하므로, 기본 구역은 비게 됩니다.
시스템 탐색기의 뷰 막대에 구역을 표시하려면 시스템을 클릭한 다음 구역을 선택합니다.
시스템 탐색기에서 구역을 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태로 구역을 클릭합니다. 선택한 구역은 평면뷰와 단면뷰에서 빨간색으로 강조 표시됩니다. 또한 구역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 구역을 선택, 표시 또는 삭제하거나 구역 특성을 볼 수 있습니다.
평면뷰나 단면뷰에서 구역을 볼 수 없는 경우 다음을 수행하십시오.
평면뷰나 단면뷰에 구역이 표시되지 않는 경우
시스템 탐색기에 구역이 표시되지 않는 경우
단면 표식기와 구역 사이에는 벽을 사용할 수 없습니다. 이 경우 단면 선을 벽을 넘어서 구역 쪽으로 이동합니다.
구역을 클릭하여 구역/공간 계층을 표시합니다. 그런 다음 기본 구역과 작성된 구역을 확장합니다. (구역이 공간에 추가되지 않은 경우 기본 구역만 표시됩니다.)
