| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 참조 레벨 | 구조 프레임 부재의 참조 레벨을 지정합니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 시작 레벨 간격띄우기 | 참조 레벨로부터의 현재 시작점 거리를 지정합니다. 여기서 입력한 값은 부재가 다시 잠길 때 재설정됩니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 끝 레벨 간격띄우기 | 참조 레벨로부터의 현재 끝점 거리를 지정합니다. 여기서 입력한 값은 부재가 다시 잠길 때 재설정됩니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| z방향 맞춤 | 트러스 현재 배치 선을 기준으로 실제 형상의 위치를 상단, 중심, 하단 또는 기타로 지정합니다. 이 매개변수에 대한 변경사항은 부재가 다시 잠길 때 중심으로 재설정됩니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| z방향 간격띄우기 값 | z방향 맞춤이 기타로 설정된 경우 사용할 수 있습니다. 이 값은 트러스 현재 배치 선을 기준으로 현재의 상단 플랜지 위치를 설정합니다. 이 매개변수는 부재가 다시 잠길 때 무시됩니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 수평 맞춤 | 평면뷰에서 위치선을 기준으로 실제 형상의 위치를 사이드 1, 사이드 2 또는 중심으로 지정합니다. 이 매개변수는 다시 잠길 때 바뀌지 않습니다. |
| 횡단면 회전 | 해당 위치선에 대해 부재의 회전 각도를 지정합니다. 상현재 또는 하현재 각각에 대해 트러스 패밀리에 지정된 값으로 매개변수가 재설정됩니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 시공(2014 이전 프로젝트) | |
| 시작 확장 | 실제 형상과 부재 시작 위치선 끝 사이의 거리를 지정합니다. 이 매개변수는 2014 이전 버전에서 업데이트되지 않은 보 패밀리를 사용하여 작성된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 아래 기하학적 위치 시작 확장을 사용하는 것이 좋습니다. 둘 다 사용하는 것은 추가 확장입니다. 이 매개변수는 Autodesk Revit 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 보 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 아래 기하학적 위치 시작 확장을 사용하는 것이 좋습니다. 둘 다 사용하는 것은 추가 확장입니다. |
| 끝 확장 | 실제 형상과 부재 끝 위치선 끝 사이의 거리를 지정합니다. 이 매개변수는 2014 이전 버전에서 업데이트되지 않은 보 패밀리를 사용하여 작성된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 아래 기하학적 위치 시작 확장을 사용하는 것이 좋습니다. 둘 다 사용하는 것은 추가 확장입니다. 이 매개변수는 Autodesk Revit 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 보 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 아래 기하학적 위치 시작 확장을 사용하는 것이 좋습니다. 둘 다 사용하는 것은 추가 확장입니다. |
| 재료 및 마감재 | |
| 보 재료 | 구조 프레임 패밀리의 표준 재료 매개변수. 이 매개변수는 다시 잠그더라도 영향을 받지 않습니다. |
| 구조 | |
| 기호 부착 위치 | 부재 로컬 축에 상대적으로 보의 낮음 기호 표현 위치를 형상의 상단, 형상의 중심, 형상의 하단 또는 위치선으로 제어합니다. (위치선은 트러스 현재 배치 선입니다.) 이 매개변수는 부재가 다시 잠길 때 변경되지 않습니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 모멘트 연결 시작 | 입면도에서 볼 때 낮음 부재 표현의 시작에 모멘트 연결 기호가 표시되는지 여부를 제어합니다. |
| 모멘트 연결 끝 | 입면도에서 볼 때 낮음 부재 표현의 끝에 모멘트 연결 기호가 표시되는지 여부를 제어합니다. |
| 절단 길이 | 구조 프레임 패밀리의 표준 읽기 전용 매개변수입니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 구조적 용도 | 부재의 구조적 용도를 대들보, 수평 가새, 장선, 기타, 중도리 또는 현재로 지정합니다. 이 값은 부재가 다시 잠길 때 재설정되지 않습니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 캠버 치수 | 표준 구조 프레임 매개변수 |
| 스터드 수 | 표준 구조 프레임 매개변수 |
| 치수 | |
| 길이 | 구조 프레임 패밀리의 표준 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 볼륨 | 구조 프레임 패밀리의 표준 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 기하학적 위치 | |
| 시작 확장 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 끝 확장 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 결합 절단 시작 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 요소의 결합된 시작 부분에만 해당합니다. 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 결합 절단 끝 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 요소의 결합된 끝 부분에만 해당합니다. 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| yz 맞춤 | 스틸 보에만 적용됩니다. 균일 또는 독립적. 균일을 사용하면 보의 시작과 끝에 동일한 매개변수를 설정할 수 있습니다. 독립적을 사용하면 보의 시작과 끝에 서로 다른 매개변수를 설정할 수 있습니다. 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| y 맞춤 | 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| y 간격띄우기 값 | 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 형상을 간격띄우기하는 숫자 값 위치선과 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| z 맞춤 | 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 상단, 중심, 하단)를 지정합니다. 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| z 간격띄우기 값 | 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선과 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 시작 y 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 보 시작 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 시작 y 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 시작 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 시작 z 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보 시작 끝의 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 상단, 중심, 하단)를 지정합니다. 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 시작 z 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 시작 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 끝 y 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 보 마감 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 끝 y 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 끝 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 끝 z 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 보 마감 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 끝 z 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 끝 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. 현재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| ID 데이터 | |
| 주석 | 표준 구조 프레임 매개변수 |
| 마크 | 표준 구조 프레임 매개변수 |
| 공정 | |
| 작성된 공정 | 트러스 구성요소의 생성 공정을 나타냅니다. 자세한 정보는 프로젝트 단계을(를) 참고하십시오. |
| 철거된 공정 | 트러스 구성요소의 철거 공정을 나타냅니다. 프로젝트 단계을(를) 참고하십시오. |
| 구조 해석 | |
| 시작 릴리즈 | 부재의 시작에서 미리 정의된 세 개의 부재 끝 릴리즈 조건 중 하나를 고정, 핀, 휨모멘트 또는 사용자 정의로 지정합니다. 부재를 다시 잠그면 매개변수가 트러스 배치 패밀리의 설정으로 재지정됩니다. 해석 모델 설정을 참조하십시오. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 시작 FX | 상현재/하현재의 시작에 X축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 시작 FY | 상현재/하현재의 시작에 Y축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 시작 FZ | 상현재/하현재의 시작에 Z축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 시작 MX | 상현재/하현재의 시작 끝에 로컬 X축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 시작 MY | 상현재/하현재의 시작 끝에 로컬 Y축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 시작 MZ | 상현재/하현재의 시작 끝에 로컬 Z축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 끝 릴리즈 | 부재의 끝에서 미리 정의된 세 개의 부재 끝 릴리즈 조건 중 하나를 고정, 핀, 휨모멘트 또는 사용자 정의로 지정합니다. 부재를 다시 잠그면 매개변수가 트러스 배치 패밀리의 설정으로 재지정됩니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 끝 FX | 상현재/하현재의 끝에 X축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 끝 FY | 상현재/하현재의 끝에 Y축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 끝 FZ | 상현재/하현재의 끝에 Z축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 끝 Mx | 상현재/하현재의 끝에 로컬 X축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 끝 My | 상현재/하현재의 끝에 로컬 Y축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 끝 Mz | 상현재/하현재의 끝에 로컬 Z축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 해석 모델 | |
| 수직 투영 | 실제 형상을 기준으로 부재의 해석 모델 위치를 자동 탐지, 보의 상단, 보의 중심 또는 사용 가능한 데이터(레벨 또는 명명된 참조 평면)로 지정합니다. 자세한 내용은 해석 모델에 대한 도움말 항목을 참고하십시오. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 기타 | |
| 시작 확장 계산 | 스틸 보에만 적용됩니다. 패밀리 매개변수를 지정합니다. 시작 확장 매개변수의 최대 거리를 정의합니다. 이 매개변수는 Autodesk Revit 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 보 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 둘 다 사용하는 것은 추가 확장입니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 끝 확장 계산 | 스틸 보에만 적용됩니다. 패밀리 매개변수를 지정합니다. 끝 확장 매개변수의 최대 거리를 정의합니다. 이 매개변수는 Autodesk Revit 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 보 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 읽기 전용 값입니다. |
