Revit.ini의 디렉토리 설정
Revit.ini 파일에서 [Directories] 섹션의 설정은 다양한 Revit 기능에서 사용된 설정, 파일 및 위치를 지정합니다. 이러한 설정의 일부는 옵션 대화상자의 파일 위치 탭에 있는 설정에 해당합니다.
주: 모든 Revit.ini 경로 설정은 상대 경로 또는 절대 경로를 나타내야 합니다. ProjectPath는 포함된 환경 변수를 확장하는 유일한 설정입니다.
AdditionalRenderAppearancePaths
옵션 대화상자의 렌더링 탭에 있는 추가 렌더 모양 경로 테이블에서 지정된 경로에 해당합니다.
유형 = 문자열
예: AdditionalRenderAppearancePaths=..\..\..\..\Users\<사용자 이름>\Documents\_Revit 2013\RenderFiles\
ExportLayersNameDGN
DGN 레이어 파일의 이름 및 위치를 정의합니다.
주: 이 옵션은 UseVersion2012DG가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
유형 = 문자열
기본값 = C:\ProgramData\Autodesk\<제품 및 릴리즈>\exportlayers-dgn-AIA.txt
ExportToClassIFC
Revit 카테고리 및 하위카테고리의 매핑 테이블을 IFC 도면요소 및 유형으로 내보냅니다. 이 정보는 특정 Revit 요소를 IFC로 내보내는 방법을 결정하는 데 사용됩니다.
유형 = 문자열
기본값: " ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt"
ExternalParameters
공유 매개변수 파일의 위치를 지정합니다.
유형 = 문자열
기본값: ""(빈 문자열)
IESFileLocation
조명 설비에 사용된 IES 파일의 위치를 정의합니다.
유형 = 문자열
예: IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\IES\
ImportIFCCategoryTable
IFC 도면요소의 매핑 테이블을 Revit 카테고리 및 하위카테고리로 가져옵니다. 이 정보는 특정 IFC 도면요소를 Revit으로 가져오는 방법을 결정하는 데 사용됩니다.
유형 = 문자열
기본값 = " "(빈 문자열)
ImportIFCTemplate
IFC에서 IFC 열기 명령에 사용하는 템플릿 파일을 가리킵니다. 지정된 값이 없는 경우 Revit에서는 기본 템플릿을 사용합니다.
유형 = 문자열
기본값 = " "(빈 문자열)
ImportLineweightsNameDWG
가져온 DWG 파일의 선 두께를 지정하는 파일의 이름과 위치를 정의합니다.
유형 = 문자열
기본값 = "..\Data\importlineweights-dwg-default.txt"
LookupTableLocation
파일 업그레이드 중에 Revit MEP 구성요소에서 작동하여 외부 CSV 파일의 매개변수 값을 정의할 경우 사용되는 조회 테이블 파일 위치를 정의합니다.
유형 = 문자열
예: LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<제품 및 릴리즈>\Lookup Tables\
MaterialLibraryFiles
재료에 대한 파일 위치를 정의합니다.
유형 = 문자열
기본값: "..\Data\Rendering"
ProjectPath
옵션 대화상자의 파일 위치 탭에 있는 사용자 파일 옵션의 기본 경로에 해당합니다.
유형 = 문자열
예: ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
RootPathForPointClouds
옵션 대화상자의 파일 위치 탭에 있는 점 구름 옵션의 루트 경로에 해당합니다.
유형 = 문자열
예: RootPathForPointClouds=C:\Users\<사용자 이름>\Documents\PointClouds
[Directories]
ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2013\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt
MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering
LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Lookup Tables\
ExportLayersNameDGN=
