작업 공유를 사용할 수 있는 경우 Revit에서 사용자 이름을 변경하지 않으면 Windows 로그온 사용자 이름이 사용됩니다. 같은 컴퓨터에서 여러 사용자가 Windows에 로그온하는 경우 현재 로그온한 Windows 사용자 이름이 Revit 사용자 이름에 사용됩니다.
Revit에서 사용자 이름을 변경하려면
옵션을 클릭합니다. 이 사용자 이름 설정은 다음 폴더에 위치한 Revit.ini 파일에 저장됩니다.
%APPDATA%\Autodesk\Revit\<제품 이름 및 릴리즈>
컴퓨터의 모든 사용자가 이 폴더를 공유하므로, 사용자 이름 변경을 비롯하여 Revit.ini 파일의 변경사항은 해당 컴퓨터의 모든 사용자에게 적용됩니다. 따라서 Revit에서 사용자 이름을 변경할 경우 해당 사용자 이름이 실제로 Windows에 로그온한 사용자와 관계 없이 사용됩니다.
