연간 연료 이용 효율입니다. 가스 난로 또는 보일러가 얼마나 효율적으로 작동하는지 측정합니다. AFUE는 시스템에서 사용되어 유용한 열로 변환되는 에너지의 백분율입니다. 예를 들어, 90% AFUE는 사용되는 가스의 모든 BTU에 대해 시스템에서 0.9BTU의 열을 제공함을 의미합니다. AFUE가 높을수록 시스템이 더 효율적입니다.
영국 열 단위(BTU). 1도(화씨)씩 1파운드 수온(약 39.2°F)을 높이는 데 필요한 열의 양.
보일러 및 온수기에서 소비된 에너지 대 출력 측정. 가스 또는 액체 연료를 사용하는 효율적인 버너는 15% 이하의 초과 공기 레벨에서 작동하고 미미한 양의 연소되지 않은 연료는 남겨 둡니다.
고열 방사 및 태양열 반사를 가지는 재료(일반적으로 연한 색)로 구성된 지붕. 시원한 지붕은 건물의 냉방 부하를 크게 줄일 수 있습니다. 재료의 방사는 흡수된 열을 방출하는 기능을 나타냅니다. 방사 값이 클수록 재료의 열 방출 기능은 커집니다. 금속 표면을 제외한 대부분 지붕 재료의 방사 값은 0.85(85%) 이상일 수 있습니다.
대체로 하얀색인 냉방 지붕은 전형적인 아스팔트 지붕에 비해 가장 사용량이 많은 시간에 70°F 가량 더 낮은 온도를 유지하여 건물 소유주에게 큰 이익이 됩니다. 또한 냉방 지붕은 도시의 열섬 현상으로 인한 부작용으로부터 환경을 보호합니다. 절약할 수 있는 에너지의 양은 건물 유형, 지붕 단열재 레벨 및 통풍 비율에 따라 다릅니다.
냉방 지붕의 효과를 내려면 복사율이 높고 반사되는 재료의 단일-주름 멤브래인을 지정하거나 인증된 냉방 지붕 코팅으로 지붕을 코팅합니다. 일반적인 압연 지붕, 내장 지붕 및 구성 지붕은 70-90%의 입사 태양 복사열을 흡수합니다. 냉방 지붕은 입사 복사열을 최대 20%만 흡수합니다(설치 후 3년이 지난 상태).
아스팔트 슁글은 저렴하고 널리 사용되는 지붕입니다. 그러나 입사 태양 복사열을 반사하기에는 부족합니다. 시판되는 아스팔트 슁글은 모두 태양열 반사 능력이 떨어집니다. 고급 흰색 슁글에 한해 반사율이 30%이며 다른 색의 반사율은 더 낮습니다.
냉방 지붕은 건물의 열 취득을 줄여줄 뿐 아니라 열섬 효과를 줄여 주변 환경에도 이롭습니다. 도시 환경에 산재한 다수의 어두운 표면은 주변 공기 온도를 2–8° F까지 올리기 때문에 열섬 효과가 발생합니다.
성능 계수. 가열 또는 냉각 시스템(난방 모드의 열 펌프 및 냉방 냉각기)이 얼마나 효율적으로 단일 실외 온도 조건에서 작동하는지 나타냅니다. COP 값이 높을수록 시스템은 더 효율적입니다.
건구 온도는 온도계로 측정했을 때의 실제 기온을 나타냅니다.
이것은 전구가 습식이 아닌 표준 온도계로 측정되므로 건구라고 하며, 전구가 습식인 경우에는 표면의 습기 증발이 판독에 영향을 미치고 습구 온도에 더 근접한 값이 표시됩니다.
에너지 효율 비율입니다. 냉방 기기 또는 장비의 상대적 효율 측정. 시간당 BTU의 출력 대 와트(W)로 소비된 에너지 비율로 표시됩니다.
조합에서 단위 면적의 모든 구성요소 온도를 1° F(영국식) 또는 1° K(미터법)씩 올리는 데 필요한 열의 양입니다.
열 효율은 평균 두께의 합 x 밀도 x 각 구성요소의 특정 열로 계산됩니다. 열 효율 값이 높아지면 열 질량도 커집니다.
| 단위 | 열 효율 |
| IP | Btu/(ft² •°F) |
| SI | J/(m² • °K) |
난방, 통풍 및 에어컨 시스템의 약어입니다.
입사 태양 복사입니다. 일사량은 열 또는 전기와 같은 에너지의 다른 형태로 변환될 수 있는 평면에 떨어지는 태양 복사 에너지 양을 나타냅니다. 이것은 실제로 표면을 치는 방사에만 관련되어 있으므로 재료의 표면 특성이나 내부 반사 효과의 영향을 받지 않습니다.
영국식 측정 단위입니다.
국제 단위계(SI)의 파생된 에너지 단위입니다.
1줄은 물체를 1미터 옮길 때 1뉴튼의 힘을 적용하여 수행하는 작업 또는 1초동안 1와트의 전력을 지속적으로 생산하는 데 필요한 작업의 양입니다.
1000BTU(British Thermal Unit)입니다.
킬로와트-시간. 일반 전기 소비 단위. 이것은 1시간 동안 소비된 1kW 전력과 같습니다. 1kWh = 3.412Btu.
시속 100마일로 움직이는 1톤 차량의 운동 에너지와 비슷하거나 백만 줄에 해당하는 메가줄입니다.
제곱미터당 1뉴튼으로 정의되는 단위 면적당 힘을 나타내는 SI 측정 단위입니다.
재료의 단열 품질을 측정하는 것입니다. R 값이 높아지면 공간 단열 능력도 커져 재료를 통한 열 전달을 막습니다.
| 단위 | R 값 |
| IP | ft²-hr ºF/Btu |
| SI | W/(m² • °K) |
벽과 지붕에 단열재가 많다고 해서(높은 R 값) 반드시 성능이 좋아지는 것은 아닙니다. 단열재 레벨이 높으면 건물에 열을 가둘 수 있습니다. 최적의 시공 선택은 건물 유형, 기후 및 점유 일람표에 따라 다릅니다. 에너지 해석을 수행하여 프로젝트에 가장 적절한 시공을 결정하십시오.
예를 들어 추운 기후의 주거용 건물에는 높은 R 값 시공이 적절합니다. 그러나 따뜻한 기후에서 소매점에 높은 R 값 시공을 적용하면 차가운 밤 공기가 건물을 냉각하지 못하므로 에너지 사용이 늘어납니다. 대부분의 비거주용 프로젝트에서는 사람, 조명 및 장비로 인한 내부 부하가 매우 큽니다. 이 경우 단열재가 높으면 냉방 에너지 요구 사항이 늘어납니다.
계절 에너지 효율 비율입니다. 이 값은 단일 실외 온도와 반대로, 작은 주거용 에어컨 또는 열 펌프가 전체 냉각 계절에서 얼마나 효율적으로 작동하는지 측정합니다. EER와 마찬가지로, SEER가 높을수록 냉각 시스템을 더 효율적으로 반영합니다. SEER는 시스템이 전체 계절에서 제공하는 총 냉각 Btu 값을 시스템이 소비하는 총 wh 수로 나눈 비율입니다.
현대적 양식의 미터법인 국제 단위 시스템입니다.
대개 태양광의 복사 열 전송을 차단하는 창의 기능을 측정하는 것입니다.
SHGC는 창을 통해 들어온 입사 태양 복사의 분수값입니다. SHGC는 0과 1 사이의 숫자로 표시됩니다. SHGC가 낮으면 창을 투과하는 태양열의 양이 적은 것입니다.
100,000BTU(British Thermal Unit)와 동일한 열 에너지 단위입니다. 100세제곱피트의 천연 가스 또는 약 29.3킬로와트-시간의 전기 에너지가 연소되면서 발생시키는 에너지와 비슷합니다.
가시 광선 투과율을 참고하십시오.
건구 온도를 참고하십시오.
습구 온도를 참고하십시오.
창이 전도를 견디는 정도를 나타냅니다.
열 전도율은 창 조합의 U 값으로 나타냅니다. U 값이 낮을수록 전도열 흐름에 대한 창의 저항이 커지고 단열 값은 개선됩니다.
면적 단위당 재료의 무게입니다.
| 단위 | 단위 밀도 |
| IP | lbm/ft² |
| SI | kg/m² |
창 또는 유사한 유리 개구부를 통과하는 가시 광선의 백분율.
대부분의 VLT 값은 0.3에서 0.8 사이로, VLT 값이 높을수록 빛이 더 많이 전송됩니다. 일반적으로 일광을 최대화하기 위해 높은 VLT가 바람직하지만, 너무 많은 빛 전송은 눈부심을 유발할 수 있습니다.
상온에서 공기로 수분 증발로 얻는 온도. 일반적으로 베이스에 습구(전구)가 있는 온도계로 측정되므로, 습구라고 합니다.
습구 온도(WBT)는 상대 습도를 주변 온도 또는 건구 온도와 연결시킵니다. 습기가 증발할 때 WBT는 (증발 잠열을 통해) 공정을 변경하기 위해 환경에서 열 에너지를 흡수하여 에너지를 약간 줄입니다. WBT는 상대 습도에 따라 달라집니다.
습구 온도와 건구 온도의 차가 대기 습도의 측정입니다. 공기가 채도 점에 도달할 때 습기 증발은 없습니다. 따라서 습구는 건구 온도와 동일합니다.
