프로젝트 탐색기는 복잡한 프로젝트를 탐색하고 관리하는 강력한 방법을 제공합니다.
| 원하는 작업... | 방법... |
| 뷰 열기 | 뷰 이름을 두 번 클릭하거나 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 열기를 클릭합니다. 활성 뷰 이름은 굵게 표시됩니다. |
| 시트에 뷰 추가 | 시트 이름이나 도면 영역에 있는 시트 위로 뷰 이름을 끕니다. 시트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 뷰 추가를 클릭할 수도 있습니다. 뷰 대화상자에서 추가할 뷰를 선택하고 시트에 뷰 추가를 클릭합니다. 이러한 작업 중 하나를 수행하면, 해당 시트는 도면 영역에서 활성화되고 추가된 뷰는 뷰포트로 표시됩니다. 커서를 이동할 때 뷰포트가 함께 이동합니다. 뷰포트가 시트의 원하는 위치에 놓이면 클릭하여 뷰포트를 배치합니다. 시트에 뷰 추가을(를) 참고하십시오. |
| 시트에서 뷰 제거 | 시트 이름에서 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 시트에서 제거를 클릭합니다. |
| 새 시트 작성 | 시트 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새 시트를 클릭합니다. 시트 추가을(를) 참고하십시오. |
| 뷰 복사 | 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 뷰 복제 복제를 클릭합니다. |
| 뷰 특정 요소와 함께 뷰 복사 | 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 뷰 복제 상세 복제를 클릭합니다. 뷰 특정 요소(상세 구성요소, 치수 등)가 뷰에 복사됩니다. 이 도구는 평면뷰, 콜아웃 뷰, 드래프팅 뷰 및 단면뷰에 대해 사용 가능합니다. 평면뷰에서 콜아웃을 복사할 수 없습니다. |
| 뷰, 일람표 이름 바꾸기 | 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기를 클릭합니다. |
| 시트 이름 바꾸기 | 시트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기를 클릭합니다. |
| 뷰 닫기 | 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 닫기를 클릭합니다. |
| 뷰 삭제 | 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 클릭합니다. |
| 특성 변경 | 뷰 이름을 클릭하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다. |
| 프로젝트 탐색기에서 분기를 확장하거나 축소합니다. | 확장하려면 +를, 축소하려면 -를 클릭합니다. 화살표 키를 사용하여 분기 간을 이동합니다. |
| 참조 뷰 찾기 | 뷰 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 참조 뷰 찾기를 클릭합니다. 참조 뷰 찾기을(를) 참고하십시오. |
| 원하는 작업... | 방법... |
| 새 패밀리 유형 작성 | 패밀리 유형 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복제를 클릭합니다. 새 유형 이름이 유형 리스트에 표시됩니다. 새 유형을 두 번 클릭하여 유형 특성 대화상자를 엽니다. 패밀리를 참고하십시오. |
| 패밀리 이름 바꾸기 | 패밀리 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기를 클릭합니다. (시스템 패밀리의 이름은 바꿀 수 없습니다.) |
| 뷰에서 새 패밀리 인스턴스(instance) 작성 | 패밀리 유형 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 인스턴스(instance) 작성을 클릭합니다. 이 도구는 적절한 도구를 활성화하고 적절한 유형을 선택하여 도면 영역에 선택된 패밀리를 작성합니다. |
| 패밀리 다시 로드 | 로드된 패밀리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다시 로드를 클릭합니다. 열기 대화상자에서 패밀리 위치로 이동하여 선택한 후 열기를 클릭합니다. 패밀리 로드 및 저장을(를) 참고하십시오. |
| 패밀리 편집 | 로드된 패밀리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 클릭합니다. 직접 패밀리를 편집하고 프로젝트로 다시 로드할 수 있습니다. 프로젝트에서 패밀리(또는 내포된 패밀리) 수정을(를) 참고하십시오. |
| 패밀리 삭제 | 패밀리 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 클릭합니다. 프로젝트에 해당 패밀리의 인스턴스(instance)가 포함된 경우 패밀리를 언로드하고 모든 인스턴스(instance)를 프로젝트에서 삭제할지를 묻는 대화상자가 표시됩니다. 예를 클릭하여 패밀리를 삭제하거나 아니오를 클릭하여 취소합니다. 주: 이 도구는 벽 유형에 대해서는 사용할 수 없습니다.
| 유형 특성 수정 | 패밀리에서 유형 이름을 두 번 클릭합니다. 예를 들어 벽 패밀리에서 Exterior - Brick on CMU를 두 번 클릭합니다. 유형 특성 대화상자가 열리고 값을 편집할 수 있습니다. |
| 패밀리 유형 삭제 | 패밀리 유형 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 클릭합니다. 이 기능을 사용하면 작성했던 패밀리 유형과 프로젝트로 로드된 패밀리가 삭제됩니다. |
| 프로젝트로 패밀리 유형 끌어 놓기 | 패밀리 유형을 선택하고 해당 뷰로 끕니다. 로드할 수 있는 패밀리와 시스템 패밀리에서 작성된 패밀리를 모두 끌 수 있습니다. |
| 원하는 작업... | 방법... |
| 뷰에서 그룹 인스턴스(instance) 배치 | 그룹 아래에서 원하는 그룹으로 이동하고 이 그룹을 도면 영역으로 끕니다. 그룹 배치을(를) 참고하십시오. |
| 그룹 유형 수정 | 그룹 유형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 다음 도구 중 하나를 선택합니다.
| 그룹 유형 복제 | 그룹 아래에서 원하는 그룹으로 이동하고 그룹 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 복제를 클릭합니다. 새 그룹 유형이 프로젝트 탐색기에 표시됩니다. 그룹 유형 복제을(를) 참고하십시오. |
| 그룹 다시 로드 | 그룹 아래에서 원하는 그룹으로 이동하고 그룹 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 다시 로드를 클릭합니다. 그룹 로드을(를) 참고하십시오. |
| 원하는 작업... | 방법... |
| Revit 모델에 대한 새 링크 작성 | Revit 링크 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 새 링크를 클릭합니다. 모델 링크하기을(를) 참고하십시오. |
| Revit 모델에 대한 링크 관리 | Revit 링크 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 링크 관리를 클릭하고 Revit 탭을 클릭합니다. 링크 관리을(를) 참고하십시오. |
| 링크된 Revit 모델을 다른 프로젝트 파일에 복사 | Revit 링크 아래에서 복사할 링크된 모델로 이동하고 링크 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 인스턴스(instance) 작성을 클릭합니다. 링크된 모델의 새 인스턴스(instance)를 배치할 도면 영역을 클릭합니다. 호스트 모델에서 링크된 모델 복사을(를) 참고하십시오. |
| 링크된 Revit 모델 언로드 또는 다시 로드 | Revit 링크 아래에서 링크된 모델로 이동하고 링크 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 원하는 도구를 클릭하여 모델을 언로드하거나 다시 로드합니다. 링크 관리을(를) 참고하십시오. |
| 원하는 작업... | 방법... |
| 이미지 렌더 | 3D 뷰를 표시하고 뷰 탭 그래픽 패널![]() |
| 시트에 렌더링된 이미지 배치 | 렌더된 이미지 이름을 도면 영역에 있는 시트로 끕니다. |
큰 복잡한 프로젝트는 프로젝트 탐색기 내에 수백 개의 다른 항목이 포함될 수 있습니다. 탐색기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 검색을 선택하여 프로젝트 탐색기에서 검색 대화상자를 엽니다.
