링크된 점 구름을 사용하여 Revit 모델 업그레이드
Autodesk Revit 2014에서는 .rcp 또는 .rcs 형식의 색인화된 점 구름이 필요한 새로운 점 구름 엔진을 사용합니다. 링크된 .pcg 형식의 점 구름 파일을 포함하는 모델의 경우, 다음 업그레이드 과정을 사용하여 점 구름 파일의 원점과 방향을 유지하면서 .pcg 파일을 새 형식으로 색인화하십시오. 이 절차를 사용하면 새로운 색인화된 점 구름 파일이 .pcg 파일과 같이 모델에 대해 동일한 위치에 있게 됩니다.
  1. Autodesk Revit 2014를 사용하여 링크된 .pcg 점 구름 파일이 포함된 Revit 모델을 엽니다.
    해결되지 않은 참조 대화상자가 표시됩니다.
  2. "링크 관리를 열어 문제 해결"을 클릭합니다.
    링크 관리 대화상자가 열립니다. 점 구름 탭에서 모든 .pcg 링크된 파일의 상태 열에 "업데이트"가 표시되는지 확인합니다.
  3. .pcg 파일을 선택한 후 다시 로드를 클릭합니다.
  4. 점 구름 링크 대화상자의
    • 찾는 위치에서 .pcg 파일의 위치로 이동합니다.
    • 파일 형식으로 원시 형식을 선택합니다.
    • 파일 이름에서 파일을 선택하거나 파일 이름을 지정합니다.
      팁: 파일을 여러 개 선택하려면 Ctrl 또는 Shift 키를 누릅니다. 원시 형식 파일의 경우 파일을 여러 개 선택하면 배치 프로세스에서 여러 파일을 효율적으로 색인화할 수 있습니다.
    • 열기를 클릭합니다.
      "파일이 색인화되지 않음" 메시지가 표시되고 선택한 .pcg 파일이 나열됩니다.
  5. Revit에서 색인화된 .rcp 파일을 작성하려면 예를 클릭합니다.
  6. 점 구름 파일 색인 처리 대화상자의 파일 위치에서:
    • 출력 프로젝트 파일의 경우 찾아보기 버튼을 클릭하고 대상 폴더와 파일 이름을 지정합니다.
    • 임시 폴더에서 색인화에 사용할 임시 디렉토리를 지정합니다.
      주: Solid State Drive가 있는 경우 임시 폴더가 이 하드 드라이브에 있는지 확인합니다.
  7. 색인화 시작을 클릭합니다.
  8. 색인화 프로세스가 완료되면 닫기를 클릭합니다.
  9. 링크 관리 대화상자에서 다시 로드를 다시 클릭합니다.
  10. 점 구름 링크 대화상자의 파일 형식에서 점 구름 프로젝트(*.rcp)를 선택하고 새로운 색인화된 .rcp 파일을 찾은 다음 열기를 클릭합니다.
