점 구름 파일을 프로젝트에 링크하여 건물 또는 대지의 기존 조건에 대한 매우 정확한 시각적 참조를 제공할 수 있습니다. 그런 다음 이 참조를 사용하여 건물 정보 모델링(BIM) 제작 작업을 지원할 수 있습니다.
기존 건물이 포함된 프로젝트에서 주로 중요한 프로젝트 작업은 건물의 기존 조건을 캡처해야 하는 것입니다. 레이저 스캐너를 사용하여 건물의 영역과 같은 기존 실제 객체의 표면에서 매우 정확하게 3D 점을 캡처한 다음 해당 데이터를 점 구름으로 저장할 수 있습니다. 일반적으로 건물의 여러 위치는 개별적으로 스캔되어 함께 등록되므로, 건물의 한 영역 또는 전체 건물의 매우 정확한 3D 점 구름이 생성됩니다.
일반적으로 이 특수 레이저 스캐너를 사용하여 생성된 데이터 양은 수억 또는 수십억개의 점에 이를 정도로 방대하므로, Revit 모델에서는 파일을 포함하는 대신 점 구름을 참조로 링크합니다. 여러 점 구름을 링크할 수 있고 각 링크의 인스턴스(instance)를 여러 개 작성할 수 있습니다.
가시성 조정: 가시성/그래픽 재지정 대화상자의 점 구름 탭에서 점 구름의 가시성을 제어합니다. 점 구름의 가시성을 설정하거나 해제하고 점 표시에 대한 색상 모드를 제어할 수 있습니다.
링크된 점 구름 관리: 링크 관리 대화상자에는 모든 점 구름 링크(유형)의 상태를 나열하고 다른 링크 유형과 유사한 표준 다시 로드/언로드/제거 기능을 제공하는 점 구름 탭이 포함되어 있습니다.
작업 공유 환경에서 점 구름 사용: 성능을 개선하고 네트워크 트래픽을 줄이기 위해 권장되는 작업 흐름은 동일한 점 구름 파일을 사용해야 하는 사용자가 파일을 로컬로 복사하는 것입니다. 로컬 시스템에 따라 파일 시스템이 다를 수 있기 때문에 옵션 대화상자의 파일 위치 탭에 점 구름 루트 경로가 지정되어 있습니다. 작업 공유 Revit 프로젝트에 저장되는 경로는 이 경로에 상대적입니다. 따라서 점 구름 파일의 로컬 사본에 대한 상대 경로가 각 사용자에 대해 동일한 경우 중앙 파일과 동기화할 때 링크는 유효한 상태로 남아 있습니다. 상대 경로는 링크 관리 대화상자에 저장된 경로로 표시됩니다.
