Revit Structure| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 참조 레벨 | 구조 프레임 부재의 참조 레벨을 지정합니다. 잠긴 경우 읽기 전용입니다. |
| 횡단면 회전 | 해당 위치선에 대해 부재의 회전 각도를 지정합니다. 상현재 또는 하현재 각각에 대해 트러스 패밀리에 지정된 값으로 매개변수가 재설정됩니다. 잠긴 경우 읽기 전용입니다. |
| 시공(2014 이전 프로젝트) | |
| 시작 확장 | 실제 형상과 부재 시작 위치선 끝 사이의 거리를 지정합니다. 이 매개변수는 Autodesk Revit 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 보 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 아래 기하학적 위치 시작 확장을 사용하는 것이 좋습니다. 둘 다 사용하는 것은 추가 확장입니다. |
| 끝 확장 | 실제 형상과 부재 끝 위치선 끝 사이의 거리를 지정합니다. 이 매개변수는 Autodesk Revit 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 보 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 아래 기하학적 위치 시작 확장을 사용하는 것이 좋습니다. 둘 다 사용하는 것은 추가 확장입니다. |
| 재료 및 마감재 | |
| 보 재료 | 구조 프레임 패밀리의 표준 재료 매개변수. 이 매개변수는 다시 잠그더라도 영향을 받지 않습니다. |
| 구조 | |
| 모멘트 연결 시작 | 입면도에서 볼 때 낮음 부재 표현의 시작에 모멘트 연결 기호가 표시되는지 여부를 지정합니다. |
| 모멘트 연결 끝 | 입면도에서 볼 때 낮음 부재 표현의 끝에 모멘트 연결 기호가 표시되는지 여부를 지정합니다. |
| 절단 길이 | 구조 프레임 패밀리의 표준 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 구조적 용도 | 부재의 구조적 용도를 대들보, 수평 가새, 장선, 기타, 중도리 또는 현재로 지정합니다. 이 값은 부재가 다시 잠길 때 재설정되지 않습니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 치수 | |
| 볼륨 | 구조 프레임 패밀리의 표준 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 기하학적 위치 | |
| 시작 확장 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 끝 확장 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 결합 절단 시작 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 요소의 결합된 시작 부분에만 해당합니다. 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 결합 절단 끝 | 스틸 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 요소의 결합된 끝 부분에만 해당합니다. 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| yz 맞춤 | 스틸 보에만 적용됩니다. 균일 또는 독립적. 균일을 사용하면 보의 시작과 끝에 동일한 매개변수를 설정할 수 있습니다. 독립적을 사용하면 보의 시작과 끝에 서로 다른 매개변수를 설정할 수 있습니다. 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| y 맞춤 | 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| y 간격띄우기 값 | 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 형상을 간격띄우기하는 숫자 값 위치선과 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| z 맞춤 | 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 상단, 중심, 하단)를 지정합니다. 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| z 간격띄우기 값 | 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선과 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 시작 y 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 보 시작 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 시작 y 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 시작 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 시작 z 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보 시작 끝의 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 상단, 중심, 하단)를 지정합니다. 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 시작 z 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 시작 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 끝 y 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 보 마감 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 끝 y 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 끝 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 끝 z 맞춤 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 보 마감 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다. 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| 끝 z 간격띄우기 값 | 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 끝 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리. 웨브 부재를 잠그면 기하학적 위치 매개변수가 기본 트러스 설정으로 복원됩니다. |
| ID 데이터 | |
| 주석 | 트러스 웨브에 대한 주석을 입력하는 필드 |
| 마크 | 표준 객체 매개변수. 값은 인스턴스(instance)별로 고유합니다. |
| 공정 | |
| 작성된 공정 | 트러스 구성요소의 생성 공정을 나타냅니다. 자세한 정보는 프로젝트 단계을(를) 참고하십시오. |
| 철거된 공정 | 트러스 구성요소의 철거 공정을 나타냅니다. 프로젝트 단계을(를) 참고하십시오. |
| 구조 해석 | |
| 시작 릴리즈 | 부재의 시작에서 미리 정의된 세 개의 부재 끝 릴리즈 조건 중 하나를 고정, 핀, 휨모멘트 또는 사용자 정의로 지정합니다. 부재를 다시 잠그면 매개변수가 트러스 배치 패밀리의 설정으로 재지정됩니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 시작 FX | 웨브재의 시작 끝에 X축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 시작 FY | 웨브재의 시작 끝에 Y축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 시작 FZ | 웨브재의 시작 끝에 Z축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 시작 MX | 웨브재의 시작 끝에 로컬 X축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 시작 MY | 웨브재의 시작 끝에 로컬 Y축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 시작 MZ | 웨브재의 시작 끝에 로컬 Z축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 끝 릴리즈 | 부재의 끝에서 미리 정의된 세 개의 부재 끝 릴리즈 조건 중 하나를 고정, 핀, 휨모멘트 또는 사용자 정의로 지정합니다. 부재를 다시 잠그면 매개변수가 트러스 배치 패밀리의 설정으로 재지정됩니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 끝 FX | 웨브재의 끝에 X축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 끝 FY | 웨브재의 끝에 Y축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 끝 FZ | 웨브재의 끝에 Z축을 따라 지정되는 변환 릴리즈입니다. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 끝 Mx | 웨브재의 끝에 로컬 X축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 끝 My | 웨브재의 끝에 로컬 Y축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 끝 Mz | 웨브재의 끝에 로컬 Z축을 따라 지정되는 회전 릴리즈. 잠긴 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 기타 | |
| 시작 확장 계산 | 스틸 보에만 적용됩니다. 패밀리 매개변수를 지정합니다. 시작 확장 매개변수의 최대 거리를 정의합니다. 이 매개변수는 Autodesk Revit 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 보 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 끝 확장 계산 | 스틸 보에만 적용됩니다. 패밀리 매개변수를 지정합니다. 끝 확장 매개변수의 최대 거리를 정의합니다. 이 매개변수는 Autodesk Revit 2014 이전 버전에서 작성되고 업데이트되지 않은 보 패밀리가 포함된 프로젝트에서만 사용할 수 있습니다. 읽기 전용 값입니다. |
관련 항목
