Revit MEP
Revit StructureDWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자(DWG 또는 DXF로 내보내기 참고)의 일반 탭에서 다음 헤딩 아래에 옵션을 지정할 수 있습니다.
룸과 면적을 DWG 또는 DXF 파일로 닫힌 폴리선으로 내보내려면 룸과 면적을 폴리선으로 내보내기 옵션을 선택합니다.
룸의 경우 내보낸 폴리선은 Revit의 룸 경계와 일치합니다. 룸 경계는 단일 레이어로 내보내지는데, 이 레이어는 DWG 파일에서 기본적으로 설정 해제되어 있습니다. 폴리선에는 룸 경계에 대한 XDATA 정보(이름, 번호, 점유, 입주자, 부서 및 주석)가 포함됩니다.
면적의 경우 폴리선에는 면적 경계에 대해 이름 및 주석과 같은 정보가 포함됩니다.
다음 문자가 포함된 레이어를 플로팅할 수 없도록 지정 옵션을 선택하여 이름에 특정 문자가 포함된 레이어를 플로팅할 수 없도록 표시합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 입력란은 비활성 상태가 됩니다.
프로젝트에서 Revit 또는 DWG 링크를 서로를 참조하는 여러 개의 파일이 아닌 단일 파일로 내보내려면 시트의 뷰 및 링크를 외부 참조로 내보내기 옵션을 선택하지 않았는지 확인합니다. 이 설정은 해당 설정을 사용하여 내보낼 때 CAD 형식 내보내기 대화상자의 기본 설정으로 지정됩니다.
