내보내기
CAD 형식
(DWG) 또는
(DXF)을 클릭합니다.
- DWG(또는 DXF) 내보내기 대화상자에서 내보내기 설정 선택 아래 원하는 설정이 나열되어 있지 않으면 드롭다운 리스트에서 다른 설정을 선택합니다. 선택한 설정을 수정하거나 새 설정을 작성하려면
(내보내기 설정 수정)을 클릭하고, 그렇지 않으면 4단계로 건너뜁니다.
- DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 다음 탭에서 필요에 따라 내보내기 옵션을 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
- DWG(또는 DXF) 내보내기 설정 대화상자에서 DWG 또는 DXF 파일로 내보낼 뷰 및 시트를 지정합니다.
| 내보낼 항목... |
방법... |
| 단일 뷰 |
내보내기에 대해 <현재 뷰/시트만>을 선택합니다. |
| 다중 뷰 및 시트 |
내보내기에 대해 <세션 뷰/시트 세트>를 선택한 다음 내보낼 뷰와 시트를 선택합니다(뷰 및 시트 세트 작성 정보 참고). |
- 내보낼 준비가 되면 다음을 클릭합니다. 또는 현재 내보내기 설정을 저장한 후에 내보내지 않고 대화상자를 닫으려면 설정 저장 및 닫기를 클릭합니다.
- CAD 형식 내보내기 대화상자에서 내보낸 파일의 대상 폴더로 이동합니다.
- 파일 형식의 경우 내보낸 DWG/DXF 파일의 AutoCAD 버전을 선택합니다. 이 옵션에 대한 기본 설정은 3단계에서 참조된 DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 일반 탭에 지정됩니다.
주: 선택한 옵션이 AutoCAD 2000 DWG 파일(*.dwg) 또는 AutoCAD 2000 DXF 파일(*.dxf)인 경우 레이어 이름이 32자로 제한됩니다. 이보다 긴 이름은 Revit이 처음 15자와 마지막 15자를 남기고 잘라내어 밑줄 문자(_)로 구분하고 끝에 고유한 숫자를 붙입니다.
- 이름 지정의 경우 자동으로 생성된 파일 이름에 대한 옵션을 선택합니다.
- 프로젝트에서 Revit 또는 DWG 링크를 서로를 참조하는 여러 개의 파일이 아닌 단일 파일로 내보내려면 시트의 뷰 및 링크를 외부 참조로 내보내기 옵션을 선택하지 않았는지 확인합니다. 이 옵션에 대한 기본 설정은 3단계에서 참조된 DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 일반 탭에 지정됩니다.
- 확인을 클릭합니다.
Revit에서는 선택한 뷰와 시트를 DWG 파일로 내보낸 다음 대상 폴더에 배치합니다.
3D 뷰를 DWG 또는 DXF 파일로 내보내는 경우 색상은 다음과 같이 처리됩니다.
- 모서리 색상: 모서리 색상은 AutoCAD에서 렌더링되지 않으므로 내보낼 때 무시됩니다. 따라서 정확한 음영처리된 뷰/사실적 뷰가 생성되고 모서리 재지정은 전체 모델에 더 이상 지정되지 않습니다.
- 단계 색상: 내보낼 때 솔리드 채우기에 대한 색상 재지정은 지원되지만 패턴에 대한 색상 재지정은 지원되지 않습니다.
2D 뷰를 DWG 파일로 내보내는 경우 선은 다음과 같이 처리됩니다.
- 도면에서 두 선이 겹치는 경우 더 두꺼운 선이 유지됩니다. 가는 선은 짧아지거나 제거됩니다.
- 두꺼운 선이 가는 선보다 짧고 두꺼운 선의 시작점과 끝점이 가는 선 내에 있는 경우 작업이 수행되지 않습니다.
- 동일한 시각적 매개변수를 가진 동일 선상의 선 두 개가 겹치면 하나의 선으로 병합됩니다.
- 벽이 DWG 파일에서 선이 되면 동일 선상에 짧은 선이 생기지 않습니다.
주: Revit 파일을 시트 뷰에 배경 이미지로 삽입된 이미지가 있는 DWG로 내보내기로 선택한 경우, AutoCAD에서 이미지를 올바르게 표시하기 위해 내보낸 DWG 파일에서 플롯 옵션을 편집해야 할 수 있습니다. 이렇게 하려면 AutoCAD 페이지 설정 관리자를 시작하고 "도면 공간을 맨 마지막으로 플롯"을 선택 취소합니다.
관련 항목
