Wprowadzanie parametrów dla połączeń tocznych i ślizgowych
Po utworzeniu połączenia dodaj właściwości do połączeń tocznych i przesuwnych. Karta Parametry zawiera właściwości dla całego połączenia. Wszystkie połączenia toczne, z wyjątkiem połączeń śrubowych i przekładni ślimakowej oraz wszystkie połączenia ślizgowe posiadają te same parametry.
  1. W przeglądarce symulacji dynamicznej kliknij prawym przyciskiem połączenie toczne lub przesuwne (nie dotyczy połączenia śrubowego lub przekładni ślimakowej), a następnie wybierz opcję Właściwości z menu kontekstowego.
  2. W oknie dialogowym właściwości połączenia tocznego lub ślizgowego, kliknij kartę Parametry.
  3. W grupie Komponent pierwszy (noszącej nazwę pierwszego komponentu) widoczny jest promień pierwszego komponentu.
    Oprogramowanie oblicza tę wartość na podstawie wymiarów pierwszego komponentu użytego do utworzenia połączenia. Nie można zmienić tej wartości.
  4. W grupie Komponent drugi (noszącej nazwę drugiego komponentu) widoczny jest promień drugiego komponentu.
    Oprogramowanie oblicza tę wartość na podstawie wymiarów drugiego komponentu użytego do utworzenia połączenia. Nie można zmienić tej wartości.
  5. W grupie Kąty, wprowadź kąt nacisku do pola tekstowego Nacisk.
    Kąt nacisku, funkcja projektu koła zębatego, wpływa na siłę wywieraną przez połączenie podczas modelowania koła zębatego (dowolnego typu).
  6. W polu tekstowym Nachylenie zębów wprowadź wartość kąta nachylenia zębów.
    Kąt nachylenia zębów wpływa na siłę wywieraną przez połączenie, ale wyłącznie w przypadku modelowania koła z zębami śrubowymi.
  7. W polu edycji Sprawność wprowadź sprawność połączeń.
    Parametr Sprawność określa mechaniczną sprawność połączenia. Wartość sprawności mechanicznej pochodzi z przedziału od 0,001 (minimum) do 1,000 (maksimum).
    Uwaga: Sprawność można określić dla następujących połączeń: Toczne: walec na walcu, walec w walcu i walec na płaszczyźnie.
  8. Kliknij przycisk OK.
    Powoduje to zastosowanie parametrów i zamknięcie okna dialogowego.
