Dodaje połączenia narożników do powierzchni konstrukcji blachowej. Połączenia można tworzyć między powierzchniami przecinającymi się lub współpłaszczyznowymi. |
Dostęp: |
Wstążka:
karta Konstrukcja blachowa
panel Zmień
Połączenie narożnika
Umożliwia sterowanie kształtem, metodą pomiaru odstępu, typem pokrywania się oraz parametrami odstępu dla połączenia narożnika.
Kształt |
Wybiera krawędzie modelu i określa czy nacinać narożniki. |
Połączenie narożnika Określa nową geometrię narożnika pomiędzy istniejącymi współpłaszczyznowymi lub przecinającymi się powierzchniami konstrukcji blachowej. |
Rozbicie narożnika Określa rozbity narożnik. Za pomocą tej opcji można otworzyć kwadratowy narożnik, aby utworzyć połączenie narożnika konstrukcji blachowej (zazwyczaj na przekształconym modelu części). |
Krawędzie umożliwia wybranie krawędzi modelu na każdej powierzchni. |
Połączenie narożnikowe/Połączenie |
Ten obszar karty jest oznaczony jako Połączenie narożnikowe, gdy wybrane krawędzie znajdują się na powierzchni współpłaszczyznowej i są oznaczone jako Połączenie, gdy wybrane krawędzie znajdują się na powierzchniach niepłaskich. Sterowanie obejmuje:
Metoda Maksymalna odległość odstępu - Użyj tej opcji, aby utworzyć odstęp połączenia narożnika, który można zmierzyć w sposób zgodny ze wskaźnikiem kontroli fizycznej. |
Odległość powierzchni/krawędzi - Użyj tej opcji, aby utworzyć odstęp połączenia narożnika, który można zmierzyć od powierzchni sąsiadującej z pierwszą i drugą wybraną krawędzią. Ta opcja umożliwia utworzenie połączeń narożnika zgodnych z połączeniami utworzonymi w programach Autodesk Inventor w wersjach wcześniejszych niż R2008. |
Opcja pokrywania się: |
Uwaga: Przedstawione możliwości wyboru zależą od wybranych krawędzi lub powierzchni i wcześniej wybranej metody pomiaru odległości odstępu.
Procent pokrycia Umożliwia określenie pokrywania się jako procentu grubości kołnierza za pomocą wartość dziesiętnych od 0 do 1. Ta opcja jest dostępna, gdy typ pokrywania się został określony jako pokrywanie się lub odwrócone pokrywanie się. |
Odstęp Umożliwia określenie odległości pomiędzy krawędziami (lub pomiędzy powierzchnią i krawędzią) połączenia narożnika. Wprowadź wartość, jeśli jest ona inna od wartości Grubość określonej w aktywnym stylu konstrukcji blachowej. W tym polu można także użyć menu rozwijanego edycji wartości rzeczywistej, aby skorzystać z opcji: Zmierz w celu odmierzenia odległości elementu, która zostanie użyta jako ta wartość, Pokaż wymiary w celu zidentyfikowania wymiaru, który ma zostać użyty dla tej wartości, Lista parametrów w celu wyświetlenia parametrów, które zastąpią tę wartość, albo Wartość elementu w celu przywrócenia wartości elementu w przypadku, gdy wartość została uprzednio zmieniona. Można także określić Grubość, aby przywrócić wartość parametru Grubość zdefiniowaną w stylu konstrukcji blachowej w przypadku, gdy ta wartość została wcześniej zmieniona. UWAGA Jeśli typ pokrywania się dla połączenia narożnika został ustawiony jako Brak połączenia to pole jest wyłączone. |
Więcej informacji o karcie Zagięcie znajduje się w sekcji Opcje zagięcia konstrukcji blachowych - odniesienie.
Więcej informacji o karcie Narożnik znajduje się w sekcji Opcje narożnika konstrukcji blachowych - odniesienie.
OK |
Kliknij przycisk OK, aby utworzyć (lub zmienić) połączenie narożnika za pomocą określonych parametrów i opcji, a następnie zamknij okno dialogowe. |
Anuluj |
Kliknij Anuluj, aby pominąć zmiany parametrów i opcji, a następnie zamknąć okno dialogowe. |
Opcja Wydłuż narożnik określa sposób wydłużenia narożnika. |
Dopasowana |
Rzutuje pierwszą powierzchnię w taki sposób, że jest ona dopasowana do drugiej powierzchni. |
Prostopadle |
Rzutuje pierwszą powierzchnię prostopadle do drugiej powierzchni. |
