Zainstaluj komponenty serwera
Zainstaluj biblioteki Content Center na serwerze. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji znajdują się w publikacji Autodesk Vault Server – podręcznik implementacji. Podręcznik jest zainstalowany w formie pliku PDF w lokalizacji Program Files
Autodesk
ADMS [wersja]
Help.
Wskazówka: Jeśli to konieczne, użyj dwóch osobnych serwerów do bibliotek Content Center i plików Autodesk Vault Basic. Zainstaluj serwer na dwóch komputerach, a następnie wykorzystaj jeden jako serwer Vault, a drugi jako serwer bibliotek Content Center.
Użyj konsoli serwera, aby skonfigurować biblioteki na serwerze.
Przed rozpoczęciem użycia Content Center ustaw biblioteki Content Center zgodnie z wymaganiami. Za pomocą konsoli serwera możesz tworzyć, dołączać, importować, eksportować, odłączać i usuwać biblioteki Content Center oraz zmieniać stan biblioteki.
- Aby uruchomić konsolę serwera, kliknij menu Start
Programy
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [wersja].
- W oknie konsoli serwera rozwiń strukturę folderu głównego i wprowadź odpowiednie zmiany:
- Aby utworzyć bibliotekę, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Biblioteki i wybierz z menu polecenie Utwórz.
- Aby dołączyć bibliotekę zapisaną w domyślnym folderze bibliotek, kliknij prawym przyciskiem myszy wpis Biblioteki i wybierz z menu polecenie Dołącz bibliotekę.
- Aby importować bibliotekę, kliknij prawym przyciskiem myszy wpis Biblioteki i wybierz z menu polecenie Importuj bibliotekę.
- Aby odłączyć bibliotekę od serwera, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę biblioteki i wybierz z menu polecenie Odłącz.
Zainstaluj komponenty klienta
Na komputerach lokalnych zainstaluj program Autodesk Inventor. Wybierz opcję Użyj serwera Vault, aby pominąć instalowanie bibliotek Content Center.
Tworzenie pliku projektu (.ipj) i konfiguracja bibliotek Content Center
Konfiguracje bibliotek są zapisywane w projekcie Autodesk Inventor i można je edytować w oknie Edytor projektów.
Po skonfigurowaniu wspólnego projektu skopiuj plik projektu (.ipj) do udostępnionego położenia. Każdy z członków zespołu musi korzystać z projektu jako szablonu lub włączonego projektu.
Wskazówka: Możesz utworzyć kilka projektów z różnymi ustawieniami, odpowiednimi dla projektów firmowych.
Konfiguruj biblioteki Content Center
- Kliknij opcję
Zarządzaj
projektami.
- W oknie dialogowym Projekty utwórz plik projektu lub wybierz istniejący plik projektu.
- W oknie dialogowym Projekty kliknij przycisk Konfiguruj biblioteki Content Center.
- W oknie dialogowym Konfiguruj biblioteki dokonaj konfiguracji bibliotek Content Center. Usuń wszystkie biblioteki, których nie używasz i dodaj biblioteki, których chcesz użyć. W razie potrzeby przeprowadź migrację starych bibliotek.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Konfiguruj biblioteki.
- Kliknij przycisk Zapisz w oknie dialogowym Projekty.
Uwaga: Aby zwiększyć wydajność, usuń wszystkie biblioteki Content Center, które nie są używane przez grupy robocze. W oknie dialogowym Konfiguruj biblioteki wybierz bibliotekę i kliknij polecenie Usuń bibliotekę. W razie potrzeby można ponownie dodać usunięte biblioteki, korzystając z przycisku Dodaj bibliotekę.
Opcjonalnie zmień folder, w którym tworzone są standardowe komponenty.
W momencie gdy Content Center tworzy komponent, przeszukuje on pamięć podręczną w poszukiwaniu zawartości zlokalizowanej w położeniu Pliki Content Center, aby skrócić czas dostępu do najczęściej używanych komponentów. Pomimo że możliwe jest ustawienie innego położenia Pliki Content Center, w celu optymalizacji wydajności zalecane jest użycie tego samego położenia Pliki Content Center dla wszystkich projektów.
- W oknie dialogowym Projekt wybierz Opcje folderu.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis Pliki Content Center i podaj nowe położenie folderu Pliki Content Center.
- Określ położenie sieciowe, jeśli chcesz, aby wszyscy użytkownicy współużytkowali tę samą pamięć podręczną umieszczonych komponentów. Położenie sieciowe zapewnia, że wszyscy użytkownicy środowiska współdzielonego mają dostęp do tych samych standardowych części i tym samym do aktualnej zawartości biblioteki.
- Określ położenie na dyskach lokalnych dla użytkowników, aby mogli decydować, w którym momencie mają odświeżyć własne biblioteki. W tym scenariuszu użytkownik musi kliknąć
kartę Zarządzanie
panel Content Center
Odśwież
, aby uzyskać najnowszą zawartość.
- Kliknij przyciski Zapisz i Gotowe w oknie dialogowym Projekty.
Konfiguruj lokalne ustawienia projektu
Nawiąż połączenie z serwerem, aby zmienić konfigurację biblioteki w projekcie programu Autodesk Inventor.
Użyj jednej z poniższych metod, aby utworzyć projekt lokalny:
Utwórz projekt lokalny korzystający ze wspólnego projektu jako pliku zawartego.
Uwaga: Nie można włączyć pliku projektu do pliku projektu Repozytorium Autodesk. Autodesk Vault Basic nie obsługuje dołączonych plików projektu.
- W programie Autodesk Inventor w oknie dialogowym Projekt utwórz nowy osobisty plik projektu.
- Aby projekt stał się aktywny, kliknij dwukrotnie nowy projekt.
- W oknie dialogowym Projekt wyróżnij Pliki zawarte, a następnie kliknij opcję Edytuj wybrany element.
- Przejdź do położenia wspólnego pliku projektu (.ipj) skonfigurowanego przez administratora.
- Kliknij przycisk Otwórz.
Użyj wspólnego projektu jako szablonu dla lokalnego projektu
Jeśli osobisty plik projektu jest tworzony z projektem udostępnianym jako szablon, możesz lokalnie zapisać filtry oraz ulubione.
Wskazówka: Wybierz wspólny projekt przed kliknięciem przycisku Nowy, aby użyć wybranego projektu jako szablonu. Nowy projekt zawiera te same definicje bibliotek, co wspólny projekt.
- W programie Autodesk Inventor w oknie dialogowym Projekt dodaj do własnych projektów plik projektu wspólnego (.ipj) utworzony przez Administratora:
- Kliknij opcję Przeglądaj.
- W oknie dialogowym Wybierz plik projektu wybierz i otwórz plik wspólnego projektu (.ipj) utworzony przez administratora.
- W oknie dialogowym Projekt zaznacz wspólny plik projektu.
- Kliknij przycisk Nowy.
- Utwórz nowy własny plik projektu.
- Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć projekt.
- W razie potrzeby edytuj nowy projekt.
- Kliknij dwukrotnie projekt osobisty, aby uczynić go projektem aktywnym.
