Możesz używać biblioteki Content Center jako autonomiczny użytkownik (biblioteki zapisywane są na komputerze w położeniu Desktop Content) lub jako członek grupy roboczej (biblioteki udostępnione są na serwerze Vault).
Po wyborze opcji Desktop Content w instalacji, biblioteki Content Center są instalowane w folderze określonym w konfiguracji instalacji. Po instalacji środowisko Desktop Content jest ustawiane i biblioteka Content Center jest gotowa do użytku. Po wyborze opcji serwer Vault dla instalacji biblioteki Content Center nie są instalowane na komputerze. Musisz zainstalować biblioteki Content Center na serwerze i zalogować się na serwerze, aby ich używać.
Przed rozpoczęciem korzystania z biblioteki Content Center skonfiguruj program Autodesk Inventor oraz biblioteki Content Center zgodnie z wymaganiami:
Po pomyślnym zainstalowaniu i skonfigurowaniu biblioteki Content Center programu Autodesk Inventor dostępne są następujące składniki:
Jeżeli pracujesz jako użytkownik autonomiczny, zalecamy pracę w środowisku Desktop Content. Nie jest wymagane logowanie na serwerze lub ustawianie uprawnień użytkownika. Biblioteki są traktowane jak pliki w folderze Desktop Content na twardym dysku. Praca z bibliotekami (na przykład tworzenie, usuwanie, przesuwanie lub kopiowanie bibliotek) jest wygodniejsza.
Jeśli chcesz pracować jako autonomiczny użytkownik, wykonaj następujące czynności, aby ustawić bibliotekę Content Center:
Wskazówki:
Można wyeliminować potrzebę indywidualnego instalowania i synchronizowania bibliotek Content Center przez każdego członka zespołu, instalując je na serwerze Vault.
Ustawienia lokalne dla członków grup roboczych
Po skonfigurowaniu bibliotek Content Center na serwerze członkowie grup roboczych konfigurują własne ustawienia lokalne.
Zalecane jest wyznaczenie administratora, który zainstaluje serwer, skonfiguruje projekty i predefiniuje standardowy zestaw bibliotek używanych w projekcie. Administrator może utworzyć wspólny projekt i dodać współdzielone biblioteki do konfiguracji Content Center, a następnie udostępnić plik wspólnego projektu (.ipj) pozostałym członkom zespołu.
Aby zalogować się do serwera w programie Autodesk Inventor, określ położenie (lub nazwę) zdalnego serwera w oknie dialogowym Logowanie.
Folder przechowywania występujących standardowych komponentów
Po wstawieniu części bibliotecznej Content Center do zespołu jest ona kopiowana z serwera do folderu Pliki Content Center. Konfiguracja folderu Domyślne pliki Content Center jest zapisana w oknie Opcje aplikacji, a ustawienie może być nadpisane w projekcie.
Ustaw folder Pliki Content Center w zależności od użycia zmian bibliotek Content Center:
Oddzielne serwery dla bibliotek Content Center i Repozytorium
Serwer Vault zarządza bibliotekami Content Center i bazami danych plików Autodesk Vault Basic. W razie potrzeby można używać dwóch oddzielnych serwerów do bibliotek Content Center i plików Autodesk Vault Basic. Zainstaluj serwer na dwóch komputerach, a następnie użyj jednego jako serwer Vault, a drugiego jako serwer Content Center:
serwerem Vault
i w oknie dialogowym Opcje połączenia wybierz opcję Użyj osobnych serwerów dla biblioteki elementów i programu Vault.
Serwer Vault
Logowanie do Content Center.
Serwer Vault
Stan połączenia. Przed rozpoczęciem pracy wyznacz administratora, który instaluje i zarządza bibliotekami Content Center na serwerze Autodesk Data Management Server.
Konfiguracje biblioteki dla członków zespołu są zapisywane w projekcie Autodesk Inventor i można je edytować w oknie Edytor projektów. Każdy członek zespołu może utworzyć osobisty projekt za pomocą pliku projektu (.ipj) pełniącego rolę szablonu lub uwzględnić plik wspólnego projektu (.ipj), który jest skonfigurowany za pomocą udostępnionych bibliotek. Każdy członek zespołu posiada w ten sposób taką samą konfigurację.
W przypadku łączenia się z bazą repozytorium i bazami danych Content Center, administrator najpierw tworzy plik projektu repozytorium i ustawia go jako aktywny projekt. Następnie, administrator konfiguruje biblioteki Content Center w oknie dialogowym Konfiguracja biblioteki.
Przegląd
| Desktop Content | Autodesk Vault Server | |
| Instalacja | Instalacja programu Autodesk Inventor obejmuje biblioteki Desktop Content. | Autodesk Inventor bez bibliotek zainstalowanych na komputerze klienta, serwer Vault i biblioteki zainstalowane na serwerze |
| Wymagane jest dodatkowe oprogramowanie | Nie | IIS lub AWS, serwer SQL |
| Konta użytkownika i uprawnienia | Nie (w razie potrzeby można dodać na poziomie dostępu do pliku w systemie operacyjnym) | Tak (zarządzane przez serwer Vault) |
| Obsługuje wiele wersji programu Autodesk Inventor na jednym komputerze | Tak (bez ograniczeń) | Tak, z ograniczeniami (jedna wersja serwera Vault, odpowiadająca i dwie poprzednie wersje programu Autodesk Inventor, opcja Uaktualnij klienta Autodesk Inventor zainstalowana dla starszych wersji programu Autodesk Inventor) |
| Zarządzanie bibliotekami Content Center | W programie Autodesk Inventor za pomocą okna dialogowego Konfiguracja biblioteki | Zewnętrzne, za pomocą konsoli serwera Vault |
| Współpracuje z bibliotekami Content Center | Logowanie lub uprawnienia nie są wymagane, wszystkie funkcje Content Center są dostępne | Wymagane połączenie i logowanie na serwerze, uprawnienia edycji wymagane do przeprowadzenia zadań edycji |
| Migracja starszych bibliotek użytkownika | Tak (przeniesienie z ADMS lub kopiowanie z zapisanego folderu Desktop Content i migracja z użyciem narzędzia Uaktualnij) | Tak (migracja i ustawienie na serwerze Vault, a następnie migracja za pomocą opcji Uaktualnij narzędzie) |
Autodesk Inventor 2014, serwer Autodesk Server 2011 oraz instalacja uaktualnienia klienta serwera dla programu Autodesk Inventor 2009 i 2010 pozwala uzyskać dostęp do bibliotek programów Autodesk Inventor 2009, Autodesk Inventor 2010 i Autodesk Inventor 2011 na jednym serwerze bibliotek.
Aby zapewnić obsługę instalacji na jednym komputerze, serwer Autodesk przechowuje biblioteki Content Center utworzone dla różnych wersji programu Autodesk Inventor. Biblioteki są zapisywane na odpowiedniej partycji serwera Autodesk. Biblioteki na partycji Autodesk Inventor 2008 są używane przez program Autodesk Inventor 2009 z poprawką aktualizacji klienta. Biblioteki na partycji Autodesk Inventor 2010 są używane przez program Autodesk Inventor 2011 z poprawką aktualizacji klienta. Biblioteki na partycji Autodesk Inventor 2014 są używane przez program Autodesk Inventor 2014.
Domyślny przedrostek nazwy biblioteki jest określany przez partycję, na której zapisano biblioteki. Biblioteki użytkownika można kopiować z partycji Autodesk Inventor 2009 lub 2010 na partycję Autodesk Inventor 2014. Kopiowanie z partycji Autodesk Inventor 2014 do partycji Autodesk Inventor 2009 lub 2010 nie jest obsługiwane.
