Część pochodną można tworzyć na podstawie części, zespołu, części konstrukcji blachowej lub konstrukcji spawanej. Element źródłowy jest nazywany w nowym pliku komponentem bazowym.
Do części pochodnej można włączyć lub z niej wykluczyć bryły lub komponenty, elementy konstrukcyjne, szkice, wiązania, wiązania iMate i parametry. Podczas wyprowadzania zespołu można również określić reprezentacje (widoku projektu, pozycyjne i poziomu szczegółu).
Część pochodna lub zespół pochodny mogą być skalowane, odbijane lub stanowić uproszczoną wersję oryginału.
Wyprowadzanie części
Wybierz elementy, bryły, powierzchnie, widoczne szkice 2D i 3D, elementy konstrukcyjne, parametry i wiązania iMate, aby je uwzględnić w części pochodnej lub z niej usunąć. Szkice, które nie są współdzielone lub wykorzystane przez elementy, są uwzględniane w komponencie bazowym. Jeżeli część źródłowa jest częścią wielobryłową, można określić czy komponent pochodny staje się pojedynczym korpusem bryłowym, bryłą wielobryłową lub powierzchnią w nowym pliku.
Aby rozpocząć, utwórz plik części. Jeżeli chcesz utworzyć plik części wielobryłowej, utwórz co najmniej jeden element lub bryłę. Jeżeli chcesz utworzyć część bez istniejących uprzednio elementów lub brył, wybierz opcję Zakończ szkic po uruchomieniu nowej części, aby zamknąć szkic domyślny.
- Na wstążce kliknij
kartę Zarządzanie
panel Wstaw
Wyprowadź
- W oknie dialogowym Otwórz, znajdź plik części (.ipt) w celu użycia go jako komponentu bazowego, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
- Wybierz opcję Wyprowadź styl.
Tworzy jedną część pochodną korpusu bryłowego bez połączeń pomiędzy powierzchniami płaskimi.
Tworzy jedną część pochodną korpusu bryłowego z połączeniami pomiędzy powierzchniami płaskimi.
Tworzy część pochodną z co najmniej jednym korpusem bryłowym, jeżeli część źródłowa zawiera wiele brył. Jest to opcja domyślna.
Tworzy część pochodną z jednym korpusem powierzchniowym.
- Elementy modelu są wyświetlane w strukturze w oknie dialogowym Część pochodna. Pozostaw stan domyślny lub za pomocą przycisku Stan na górze okna dialogowego zmień stan wszystkich wybranych obiektów. Można również kliknąć ikonę stanu obok konkretnego obiektu, aby wybrać jedną z dostępnych opcji stanu.
Jeżeli część źródłowa zawiera tylko jedną bryłę, jest ona wyświetlana na ekranie graficznym. Jeżeli część źródłowa jest częścią wielobryłową posiadającą tylko jedną widoczną bryłę, jest ona wyświetlana na ekranie graficznym. Jeżeli część źródłowa jest częścią wielobryłową posiadającą więcej niż jedną widoczną bryłę, na ekranie graficznym nie są wyświetlane żadne bryły. Aby określić bryłę lub bryły, które mają być dołączone, należy rozwinąć folder Bryły i użyć przycisku Stan, aby dołączyć lub wykluczyć bryły. Jeżeli chcesz dołączyć wszystkie bryły, możesz wybrać folder Bryły, a następnie kliknąć przycisk stanu dołączania.
Uwaga: Można wybrać tylko bryły widoczne w pliku części źródłowej.
Wybiera element do dodania do części pochodnej.
Wyklucza element w części pochodnej. Elementy zaznaczone tym symbolem są ignorowane podczas aktualizowania części pochodnej.
Uwaga: Jeśli do dodania do części pochodnej zostanie wybrany obiekt, który nie jest eksportowany, podczas zamykania okna dialogowego Część pochodna zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem informujący, że plik bazowy spowoduje oznaczenie obiektu do eksportu.
- Można kliknąć przycisk Wybierz z bazowego
, co umożliwia dokonanie graficznego wyboru komponentów w oknie komponentów bazowych. Po wybraniu komponentów kliknij przycisk Akceptuj wybór
- Aby na liście wyświetlone zostały jedynie elementy eksportowane, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż wszystkie obiekty.
- Określ współczynnik skali i płaszczyznę lustrzanego odbicia:
- Zatwierdź domyślny współczynnik skali jako 1.0 lub wprowadź dowolną dodatnią liczbę.
- Jeśli to konieczne, zaznacz pole wyboru, aby wykonać lustrzane odbicie elementu części pochodnej z części bazowej. Kliknij strzałkę skierowaną do dołu, aby wybrać pierwotną płaszczyznę konstrukcyjną jako płaszczyznę lustrzanego odbicia.
- Kliknij przycisk OK.
Uwaga: Jeśli zostanie wybrana grupa geometryczna, np. powierzchnie, w celu dołączenia jej do części pochodnej, każda widoczna powierzchnia dodana później do części bazowej po aktualizacji stanie się powierzchnią pochodną. Po umieszczeniu części pochodnej w zespole kliknij polecenie Aktualizuj, aby ponownie wygenerować tylko lokalną część i kliknij polecenie Uaktualnij globalnie, aby aktualizować cały zespół.
Wyprowadzanie zespołu
Komponent pochodny zespołu otrzymany z pliku zespołu może zawierać części, podzespoły i części pochodne. Można wybrać elementy do dodania, odjęcia lub wykluczenia z wynikowego komponentu pochodnego. Można także uwzględnić lub usunąć szkice, geometrię konstrukcyjną i parametry.
Wskazówka: Geometria zmienia kolor w oknie graficznym, aby odpowiadał on stanowi symbolu na karcie Bryły w oknie dialogowym i aby było czytelne, które komponenty są uwzględnione, usunięte lub są wynikiem odejmowania.
Najpierw utwórz plik części, a następnie kliknij przycisk Powrót, aby zamknąć domyślny szkic.
kartę Zarządzanie
panel Wstaw
Wyprowadź
- W oknie dialogowym Otwórz znajdź plik zespołu (.iam), aby go użyć jako komponent bazowy.
Kliknij przycisk Opcje, aby określić reprezentacje, które mają być zastosowane w pochodnym komponencie, a następnie kliknij przycisk OK, żeby zamknąć okno dialogowe Opcje otwierania pliku. Kliknij polecenie Otwórz, aby zamknąć okno dialogowe Otwórz.
Uwaga: Aby użyć Reprezentacji poziomu szczegółu, należy ją określić w tym oknie dialogowym. Nie można zmienić tej reprezentacji później w komponencie pochodnym.
Tworzy jedną część pochodną korpusu bryłowego bez połączeń pomiędzy powierzchniami płaskimi. Jest to opcja domyślna.
Tworzy część pochodną jako pojedynczą powierzchnię złożoną zachowującą wygląd oryginalnych komponentów. Tworzy najmniejszy plik na dysku.
- W oknie dialogowym Zespół pochodny, komponenty zespołów wyświetlone są w odpowiedniej hierarchii.
Na karcie Bryły pozostaw stan domyślny lub za pomocą przycisku Stan na górze karty zmień stan wszystkich wybranych komponentów jednocześnie.
Wskazówka: Aby zaznaczyć naraz wszystkie części w podzespole, prawym przyciskiem myszy kliknij węzeł macierzysty w drzewie i wybierz z menu kontekstowego opcję Wybierz wszystkie części.
Można również kliknąć ikonę stanu obok konkretnego komponentu, aby wybrać jedną z dostępnych opcji stanu.
Uwaga: Jeżeli na karcie Reprezentacje zaznaczono pole wyboru Zespolone, nie można wykluczyć komponentów widocznych w określonym Widoku projektu.
Wybiera komponent do dodania do części pochodnej lub usunięcia z niej.
Wyklucza komponent z części pochodnej. Elementy zaznaczone tym symbolem są ignorowane podczas aktualizacji części pochodnej.
Odejmuje komponent z części pochodnej. Jeśli odjęty komponent przecina część, wynikiem będzie wgłębienie.
Reprezentuje wybrany komponent w części pochodnej w postaci ramki ograniczającej i tworzy bryłę na podstawie kształtu ramki ograniczającej. Zmniejszona szczegółowość redukuje zużycie pamięci.
Przecina wybrany komponent z częścią pochodną. Co najmniej jeden komponent musi mieć stan Uwzględnij. Jeśli komponent nie przecina części pochodnej, bryła nie zostanie otrzymana.
, co umożliwia dokonanie graficznego wyboru komponentów w oknie komponentów bazowych. Po wybraniu komponentów kliknij przycisk Akceptuj wybór .
- Zaznacz pole wyboru, aby zachować połączenia pomiędzy powierzchniami płaskimi, jeśli jest to konieczne.
- Kliknij kartę Inne, aby wybrać szkice, geometrię konstrukcyjną i parametry.
Nie można odejmować elementów z bryły pochodnej na karcie Inne.
Aby na liście zostały wyświetlone jedynie elementy eksportowane, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż wszystkie obiekty.
- Kliknij kartę Reprezentacje, aby wybrać reprezentację widoku projektu, reprezentację pozycyjną i reprezentację poziomu szczegółu. Po dokonaniu wyboru w oknie dialogowym Opcje otwierania pliku wynik wyboru zostanie wyświetlony na liście, ale z listy można wybrać też inną reprezentację.
Reprezentacje widoku projektu są domyślnie skojarzone, ale wyłączenie pola wyboru skojarzeń powoduje, że modyfikacje widoku projektu nie wpływają na zespół pochodny.
- Kliknij kartę Opcje, aby wybrać Uproszczenie, jeżeli jest taka potrzeba. Można usunąć geometrię dla widoczności i rozmiaru, aby uprościć część. Na przykład ustawienie zerowej widoczności oznacza, że komponenty całkowicie ukryte w każdym widoku zostaną usunięte.
- Wybierz opcje zamykania otworów, jeżeli jest taka potrzeba.
- Jeśli jest konieczne, zaznacz pole wyboru, aby wykonać lustrzane odbicie elementu części pochodnej z części bazowej. Kliknij strzałkę skierowaną do dołu, aby wybrać pierwotną płaszczyznę konstrukcyjną jako płaszczyznę lustrzanego odbicia.
- W razie potrzeby, wybierz pole wyboru Typ pamięci zredukowanej, aby znacząco zredukować dane przeglądarki przechowywane w części. Całkowite ograniczenie użycia pamięci jest zależne od stopnia złożoności zespołu. Powierzchnia złożona nie buforuje żadnych brył źródłowych.
- Wybierz opcję Utwórz niezależne bryły w przypadku niepomyślnej operacji boole'owskiej, aby utworzyć część wielobryłową, gdy operacja logiczna nie powiedzie się dla jednej z opcji stylu pojedynczego korpusu bryłowego.
- Wybierz opcję Usuń wszystkie wewnętrzne puste przestrzenie, aby wypełnić wszystkie wewnętrzne puste skorupy w części pochodnej korpusu bryłowego.
- Sprawdź, czy wybrano potrzebne bryły, szkice, geometrię konstrukcyjną oraz parametry i reprezentacje, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Jeśli podzespół zostanie wybrany do dodania lub odjęcia, każdy komponent dodawany później do podzespołu zostanie automatycznie dołączony po aktualizacji. Po umieszczeniu części pochodnej w zespole kliknij polecenie Aktualizuj, aby ponownie wygenerować tylko lokalną część i kliknij polecenie Uaktualnij globalnie, aby aktualizować cały zespół.
