Element przerwanego szkicu tablicy montażowej jest zbliżony do pojedynczego, standardowego przerwania programu Autodesk Inventor. Reprezentuje długość kabla, żyłę kabla lub segment określony do usunięcia. Usunięcie określonej długości skraca obiekt przewodu w rysunku tablicy montażowej. Możesz użyć przerwanego szkicu wszędzie wzdłuż długości segmentu lub nietrasowanego przewodu lub żyły kabla, która nie zawiera złącza. Nie można przerwać trasowanego przewodu, złączonego przewodu, żyłami kabla, kabla taśmowego lub dowolnego symbolu przerwania.
Szkice są często przerywane gdy szkic przewyższa długość rysunku oraz skala szkicu jest dopasowana do rysunku, gdy szkic jest za mały. Szkice są przerywane również gdy szkic zawiera za duży obszar nieokreślonych geometrii, takich jak udział środka w żyle kabla, która nie jest obciążona elementami.
Gdy segment jest przerywany, możesz umieścić wymiary pomiędzy dwoma punktami końcowymi segmentu, ale nie pomiędzy punktami środkowymi. Segmenty, które nie są przerwane mogą być zwymiarowane dla obu punktów, końcowego i środkowego. W obu przypadkach wartość wymiaru reprezentowana jest przez długość bez przerwania.
Z przerywanym szkicem tablicy montażowej możesz:
Nie możesz zmodyfikować:
Jeśli uaktualnisz zespół przewodów, spowodujesz, że przewody lub długości segmentów ulegną zmianie lub zostaną przerwane, wartości oryginalne przerwania zostaną utracone. Przerwanie będzie usunięte, jeśli uaktualniony segment lub odcinek przewodu będzie krótszy niż długość przerwania plus jeden cal.
