Tablice montażowe i rysunki
Moduł Kable i wiązki przewodów obsługuje zestawienia komponentów programu Autodesk Inventor dla pełnej reprezentacji wiązki przewodów. Dotyczy to przewodów, kabli, kabli taśmowych, złączy i wszelkich części wirtualnych skojarzonych z istniejącym obiektem wiązki przewodów. Domyślnie, właściwość Struktura zestawienia komponentów definiuje status części wiązki przewodów jako Pozorny w zestawieniu komponentów.
Uwaga: Można również użyć generatora raportów kabli i wiązek przewodów w celu umieszczenia informacji zestawienia komponentów i złączy na tablicy montażowej. Informacje części wirtualnych i kabli taśmowych nie zostaną jednak uwzględnione.
Więcej szczegółowych informacji na temat pracy z zestawieniem komponentów znajduje się w pomocy programu Autodesk Inventor:
W jaki sposób właściwości długości i ilości obsługiwane są przez BOM?
Domyślnie każdy obiekt wiązki przewodów z unikalnym numerem części wyświetlany jest jako oddzielny komponent w zestawieniu komponentów. Komponenty tego samego typu i posiadające ten sam numer części wyświetlane są jako pojedyncza pozycja, zaś ilość odzwierciedla liczbę komponentów 'zawiniętych' lub połączonych w tę pozycję.
W przypadku obiektów wiązki przewodów, takich jak przewody, kable, kable taśmowe i wiązki, ilość oznacza długość. W przypadku przewodów, kabli i kabli taśmowych oznacza ona dopasowaną długość. W przypadku wiązek, oznacza ona sekcję segmentu, do którego wiązka jest podłączona. Kiedy obiekty wiązki przewodów wyświetlane są w zestawieniu części, otrzymują one identyfikator (ID) oprócz numeru części. Np. FIT-221-3/64-Loom1. Identyfikator sprawia, że każdy numer części jest unikalny, więc BOM nie grupuje tych obiektów według numerów części. W celu zgrupowania lub sprawdzenia całkowitej długości tych obiektów wiązki przewodów, używany jest numer towaru.
Uwaga: Ustawienia pomijania uaktualnień wpływa na długości wyświetlane w zestawieniu komponentów. Jeśli w zespole wiązki przewodów długość wiązki ma wartość zerową, dla tego zespołu wiązki przewodów jest ustawiane pomijanie uaktualnień długości w zestawieniu komponentów. Wartości długości dla zespołu wiązki przewodów nie będą zerowe, jeśli zostanie ustawione pomijanie wszystkich uaktualnień, a pomijanie uaktualnień długości nie zostanie ustawione, ale wartości nie będą uaktualniane wraz ze zmianami wiązki przewodów. Aby wyświetlić dokładne zestawienie komponentów, należy upewnić się, że pomijanie wszystkich uaktualnień i uaktualnień długości zestawienia komponentów nie jest ustawione.
