Symulacja uzależniona jest od dokładnych informacji. Ważne jest, aby modelować dokładnie i określać faktyczne warunki fizyczne (wiązania, obciążenia, materiały, warunki kontaktu). Dokładność określenia tych warunków ma bezpośredni wpływ na jakość uzyskanych wyników.
Moduł analizy naprężeń dostępny w programie Autodesk Inventor Simulation jest odpowiedni tylko dla właściwości liniowych materiału. To właśnie przy tych właściwościach naprężenia są wprost proporcjonalne do odkształcenia w materiale (tzn. nie ma stałego ugięcia materiału). Zachowanie liniowe występuje, kiedy nachylenie krzywej naprężenia-odkształcenia znajdującej się w obszarze elastycznym (mierzonym jako Moduł sprężystości) jest stałe.
Całkowite odkształcenie jest w założeniu małe w porównaniu do grubości części. Na przykład podczas obserwacji ugięcia belki obliczone przemieszczenie musi być mniejsze niż najmniejszy przekrój belki.
Wyniki nie są zależne od temperatury. Temperatura w założeniu nie wpływa na właściwości materiału.
Poniżej znajduje się blok (model) z dokładnie zdefiniowanymi zachowaniami mechanicznymi i modalnymi.
W tym przykładzie prostej części zachowanie strukturalne byłoby trudne do przewidzenia przy ręcznym rozwiązywaniu równań.
Tutaj ta sama część jest dzielona na mniejsze elementy, z których każdy posiada dokładnie zdefiniowane zachowanie gotowe do operacji sumowania (rozwiązania), co ułatwia interpretację (przetwarzanie końcowe).
