Wprowadzanie właściwości dla połączeń kontaktowych 2D
Po utworzeniu połączenia dodaj właściwości do połączeń kontaktowych 2D. Istnieje możliwość wyboru, czy mają być wyświetlane siły akcji czy reakcji, oraz jakie mają być wyświetlane typy sił (normalne, styczne lub wynikowe). Można także dostosować wielkość i kolor wektorów sił normalnych, stycznych i wynikowych, aby łatwiej było je dostrzec.
  1. W przeglądarce symulacji dynamicznej kliknij prawym przyciskiem połączenie kontaktowe 2D, a następnie wybierz opcję Właściwości.
    Pomimo że w symulacji dynamicznej znajduje się tylko jedno połączenie kontaktowe 2D, wszystkie starsze połączenia kontaktowe typu dysk-krzywa lub punkt-krzywa są automatycznie przekształcane w połączenia kontaktowe 2D zaraz po otwarciu symulacji dynamicznej.
  2. Aby wykluczyć połączenie ze wszystkich obliczeń bez całkowitego usuwania go z mechanizmu, wybierz opcję Wyłącz połączenie.
    Uwaga: Połączenie jest domyślnie aktywne, co oznacza, że opcja Wyłącz połączenie nie jest wybrana.
  3. Jeśli konieczne jest odwrócenie normalnej krzywej na pierwszym komponencie, kliknij pierwszą opcję Odwróć normalną .
    Uwaga: Normalna krzywej określona przez oś Z układu współrzędnych połączenia kontaktowego 2D definiuje obszar poza krzywą. Jeśli podczas wstawiania połączenia ta oś została odwrócona, podczas symulacji połączenie może zachowywać się w sposób niespójny.
  4. Jeśli musisz odwrócić normalną krzywej na drugim komponencie, kliknij kolejną opcję Odwróć normalną .
  5. Aby zmienić współczynnik przywrócenia , wprowadź wartość w polu Przywrócenie.
    Domyślnie współczynnik przywrócenia wynosi .8.
  6. Aby zmienić współczynnik tarcia , wprowadź wartość w polu Tarcie.
    Domyślna wartość to 0,15.
  7. Kliknij przycisk Więcej , aby wyświetlić właściwości, które wpływają wyłącznie na widok wektora siły w oknie graficznym.
    • Kliknij opcję Akcja, aby wyświetlić siłę akcji w tym połączeniu kontaktowym 2D.
    • Aby wyświetlić siłę reakcji, kliknij opcję Reakcja.
    • Możesz również kliknąć opcję Normalna, aby wyświetlić normalny wektor siły.
    • Możesz też kliknąć opcję Styczna, aby wyświetlić styczny wektor siły.
    • Kliknij opcję Wynikowa, aby wyświetlić wynikowy wektor siły.
    • Aby skalować więcej niż jeden wektor z dostępnych trzech, wprowadź współczynnik skali w pole znajdujące się po prawej stronie typu wektora.
      Skalowanie wektora ułatwia wyświetlenie całego wektora w oknie graficznym, ale nie wpływa na wyniki.
      Domyślna wartość to 0,01.
    • Aby zmienić kolor wektora, kliknij kolor znajdujący się skrajnie po prawej stronie typu wektora, aby otworzyć okno palety kolorów Microsoft, a następnie wybierz kolor.
  8. Wybierz OK.
    Powoduje to zastosowanie właściwości i zamknięcie okna dialogowego.
