Umożliwia określenie trybu wyboru oraz wybranie elementów do opracowania w zespołach.
Na pasku narzędzi szybkiego dostępu kliknij na strzałkę polecenia Wybierz.
Ustawia polecenie tak, aby można było wybierać komponenty całkowite. Komponentem może być część lub podzespół. Nie można wybrać części pochodnej lub elementu podzespołu.
Ustawia polecenie tak, aby były wybierane części niezależnie od tego, czy zostały dodane do zespołu jako części pojedyncze, czy jako komponenty podzespołu. W przypadku części nie można wybrać elementów lub geometrii szkicu.
Wybierz polecenie, aby wybrać elementy (w tym elementy konstrukcyjne) każdej części zespołu.
Ustawia polecenie tak, aby można było wybierać powierzchnie lub krawędzie na dowolnej części zespołu. Można wyróżniać i wybierać powierzchnie lub poszczególne krzywe definiujące powierzchnie.
Ustawia polecenie tak, aby można było wybierać geometrię szkicu używaną do tworzenia elementów. Można wyróżniać i wybierać szkice lub poszczególne krzywe definiujące szkice.
Wybiera jedynie widoczne komponenty w zestawie wyboru. Opcja Wybierz tylko widoczne jest stosowana we wszystkich metodach wyboru.
Wyświetla wstępne wyróżnianie przy przesunięciu kursora nad obiekt. Domyślnie polecenie to jest włączone. Jeśli opcja ta jest wyłączona wyróżnianie wstępne nie jest wyświetlane w środowiskach zespołu i konstrukcji spawanych dla priorytetów wyboru komponentów i części.
To ustawienie nie ma wpływu na polecenie Wybierz inny, które zawsze powoduje wyróżnienie wstępne.
Polecenie Włącz wstępne wyróżnianie jest również dostępne z okna dialogowego Opcje aplikacji na karcie Ogólne.
Opcje wyboru komponentu tworzą zbiór wskazań według określonych kryteriów. Wybranego zestawu można użyć w innych operacjach takich jak regulacja widoczności.
Wybiera wszystkie wystąpienia wybranych modeli w bieżącym pliku.
Wybiera i wyróżnia komponenty związane z jednym lub więcej wcześniej wybranych komponentów.
Wybiera i wyróżnia komponenty o rozmiarze ustawionym w oknie Wybierz przy pomocy rozmiaru. O rozmiarze decyduje przekątna ramki ograniczającej wybranych komponentów. Można kliknąć strzałkę, aby wybrać komponent i zmierzyć jego rozmiar. Wybierz opcję, aby zaznaczyć komponenty większe lub mniejsze niż rozmiar komponentu. Można użyć wartości procentowej. Wartość 100% oznacza rozmiar największego komponentu.
Wybiera i wyróżnia komponenty zawarte w ramce ograniczającej wybranych komponentów oraz odległość odsunięcia. Ustaw odległość odsunięcia w oknie Wybierz poprzez odsunięcie lub kliknij płaszczyznę i przeciągając ją, zmień jej rozmiar. Kliknij strzałkę, aby użyć polecenia Zmierz, jeśli jest taka potrzeba. Zaznacz pole wyboru, aby podświetlone zostały komponenty tylko częściowo ograniczone ramką.
Wybiera i wyświetla komponenty w sferze otaczającej wybrany komponent oraz odległość odsunięcia. Ustaw rozmiar sfery w oknie Wybierz przy pomocy sfery lub kliknij krawędź sfery i przeciągając ją, zmień jej rozmiar. Kliknij strzałkę, aby użyć polecenia Zmierz, jeśli jest taka potrzeba. Zaznacz pole wyboru, aby podświetlone zostały komponenty tylko częściowo ograniczone ramką.
Wybiera i wyróżnia komponenty na określonej stronie płaszczyzny. Wybierz płaszczyznę ograniczającą oraz stronę (kierunek) w oknie Wybierz przy pomocy płaszczyzny. Zaznacz pole wyboru, aby podświetlone zostały komponenty tylko częściowo ograniczone ramką.
Wybiera i wyróżnia komponenty zewnętrzne. Ustaw wartość opcji Procent widoczności, aby określić odpowiednią czułość.
Wybiera i wyróżnia komponenty ukryte (wewnętrzne). Ustaw wartość opcji Procent widoczności, aby określić odpowiednią czułość.
Wybiera i wyróżnia wszystkie komponenty "widoczne" w bieżącym widoku. Ustaw wartość opcji Procent widoczności, aby określić odpowiednią czułość.
Przywraca poprzedni zbiór wskazań. Opcja ta przechowuje tylko jeden poprzedni zbiór wskazań.
