Jeśli obiekty programu AutoCAD nie muszą być przekonwertowane do obiektów Autodesk Inventor, można bezpośrednio otworzyć każdy plik AutoCAD DWG w programie Autodesk Inventor. Można następnie przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Ponadto, wszystkie dane programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiuj i wklej. Pliki AutoCAD DWG (.dwg) można otworzyć w programie Autodesk Inventor, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Autodesk Inventor.
Wymiary programu AutoCAD powinny być wprowadzone jako wymiary programu AutoCAD. W programie Autodesk Inventor mogą być one przeglądane i drukowane.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Praca bezpośrednio z formatem DWG w programie
W programie Autodesk Inventor istnieje kilka typów wymiarów spełniających różne funkcje:
Wymiary modelu |
Sterują wielkością elementów w częściach i zespołach. Użytkownik określa wymiary modelu podczas projektowania i budowania części i zespołów. Każdy z wymiarów może być określoną miarą lub też będzie obliczany na podstawie zależności między pozostałymi wymiarami modelu. Wymiary modelu są również określane jako wymiary sterujące. Wymiary modelu można wyświetlić w rysunku. |
Wymiary odniesienia |
Pokazują miary geometrii w części lub zespole, ale nie sterują wielkością. Wymiary te są obliczane na podstawie zależności pomiędzy tą, a inną geometrią modelu. Wymiary odniesienia mogą być też określane jako wymiary sterowane. |
Wymiary szkicu |
Sterują wielkością geometrii w części lub szkicu rysunku. Użytkownik określa wymiary szkicu podczas jego tworzenia. W przypadku części lub zespołu wymiary szkicu są też wymiarami modelu. |
Wymiary rysunku |
Dodane do rzutów rysunkowych dokumentujących projekt. Wymiary rysunku nie sterują wielkością geometrii, ale są z nią powiązane i ulegają aktualizacji podczas dokonywania zmian w modelu. Format wymiarów rysunku jest sterowany przez style wymiarowania i standardy rysunkowe rysunku. |
