Korzystanie z geometrii programu AutoCAD
Można otwierać pliki DWG 2D i 3D programu AutoCAD (. dwg) bezpośrednio w programie Autodesk Inventor przy użyciu polecenia otwórz, a następnie je wyświetlać, drukować i przeprowadzać pomiary. Obiekty programu AutoCAD w programie Autodesk Inventor pozostają obiektami programu AutoCAD i dokładnie tak samo są też wyświetlane. Wszystkie dane 2D programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Plik 2D DWG programu AutoCAD można otworzyć w programie Autodesk Inventor, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Autodesk Inventor.
Uwaga: Bloki programu AutoCAD można importować jako bloki szkicu programu Inventor w pliku .ipt lub jako bloki w pliku .dwg.
Obszar papieru i obszar modelu
W obszarze modelu dane wyświetlane są dokładnie tak samo jak w programie AutoCAD. Obszar modelu jest w programie Autodesk Inventor środowiskiem tylko do odczytu, a dostęp do niego uzyskiwany jest przez przeglądarkę. Użytkownik może zmienić kolor tła oraz wykonywać wszystkie funkcje związane z widokami, włączając w to obrót. W obszarze modelu na obiektach można wykonywać operacje kopiowania/wklejania oraz stosować polecenia pomiarowe.
Układy obszaru papieru są wyświetlane w postaci arkuszy programu Autodesk Inventor. Dane programu AutoCAD mogą być przeglądane, drukowane i mierzone, jak również mogą być na nich wykonywane operacje usuwania oraz kopiowania/wklejania. Wszystkie polecenia rysowania w programie Autodesk Inventor są dostępne dla arkuszy/układów. Użytkownik może umieszczać widoki i tworzyć opisy w układach utworzonych w programie AutoCAD, a dane programu Autodesk Inventor będą współistnieć z danymi programu AutoCAD.
Obiekty współużytkowane
Podczas gdy dane rysunków programu Autodesk Inventor oraz programu AutoCAD mogą współistnieć w tym samym pliku, niektóre dane są współdzielone pomiędzy obiema aplikacjami. Bloki, warstwy oraz arkusze/układy są edytowalne zarówno w programie AutoCAD, jak i programie Autodesk Inventor. Style wymiarowania oraz style tekstu, jeśli nie są takie same, są synchronizowane w taki sposób, że obsługiwane zmiany w jednej aplikacji są duplikowane w innej aplikacji.
Jaki jest cel otwierania/zapisywania plików DWG w programie Autodesk Inventor?
Współdziałanie formatu DWG jest zaprojektowane, aby było elastyczne i mogło zostać użyte w wielu różnych sferach. Poniżej przedstawiono przykłady kilku procesów roboczych:
Co dzieje się z danymi programu AutoCAD w pliku rysunku (.dwg) programu Autodesk Inventor?
Programy AutoCAD oraz Autodesk Inventor tworzą swoje własne obiekty w tym samym pliku . dwg. Na przykład: Otwórz rysunek Autodesk Inventor (*. dwg) w programie AutoCAD. Utwórz kilka figur geometrycznych AutoCAD (linie, łuki i koła) w jednym z arkuszy i zapisz plik. Po otwarciu pliku za pomocą programu Autodesk Inventor geometria wygląda tak, jak w programie AutoCAD.
Pewne elementy zawierające warstwy, bloki, style, typy linii, nazwy arkuszy i rozmiary arkuszy mogą być edytowane w obu aplikacjach. Można na przykład edytować warstwę i zmienić rodzaj linii z używanego w programie Autodesk Inventor na używany w programie AutoCAD. Gdy ponownie otworzysz program Autodesk Inventor, w warstwie programu Autodesk Inventor nadal będzie używany rodzaj linii AutoCAD.
Bloki programu AutoCAD są takie same w programie AutoCAD oraz w programie Autodesk Inventor. Bloki są wyświetlane w programie Autodesk Inventor dokładnie tak samo, jak w programie AutoCAD. Bloki można wstawiać zarówno do programu AutoCAD, jak i programu Autodesk Inventor, lecz nie można tworzyć ani edytować ich definicji w pliku rysunku programu Autodesk Inventor.
Co dzieje się z danymi programu AutoCAD w programie Autodesk Inventor?
Jeśli dane programu Autodesk Inventor tworzone są w pliku DWG, są one zapisywane jako dane programu Autodesk Inventor. Dane programu Autodesk Inventor wyglądają tak samo w programie AutoCAD i w programie Autodesk Inventor. Dane programu Autodesk Inventor mogą być przeglądane, drukowane i mierzone, a także rozbijane i usuwane w programie AutoCAD.
Aby umożliwić ponowne użycie danych rysunku programu Autodesk Inventor, program Autodesk Inventor tworzy definicję bloku dla każdego widoku rysunku i szkicu w pliku. Podczas zmiany widoków rysunków i szkiców w programie Autodesk Inventor bloki definicji są aktualizowane. Bloki należy umieścić, korzystając ze standardowych poleceń programu AutoCAD, takich jak WSTAW oraz DesignCenter. Można skopiować te bloki do innych rysunków za pomocą narzędzia AutoCAD DesignCenter lub wstawić blok do obszaru modelu, tak że będzie odniesieniem (XREF) do innego rysunku.
Co dzieje się z danymi programu Autodesk Inventor w pliku rysunku (.dwg) programu Autodesk Inventor?
Po wstawieniu widoku bazowego lub rzutu z pliku części bądź zespołu do pliku rysunku (. dwg) programu Autodesk Inventor i zapisaniu pliku, tworzony jest blok widoku. Bloki widoku są wyświetlane w przeglądarce w folderze bloków programu AutoCAD pod węzłem Zasoby rysunkowe.
Domyślny punkt wstawiania bloku widoku jest określanym poprzez ustawienie Punkt wstawiania bloku widoku dostępne w oknie dialogowym Opcje aplikacji karty Rysunek. Jeżeli blok widoku nie ma instancji, punkt wstawiania można zmienić po utworzeniu bloku widoku.
Można zmienić punkt wstawiania bloku widoku po jego utworzeniu. Użytkownicy AutoCAD, którzy korzystają z pliku, mogą zarządzać blokami widoku w programie AutoCAD bez konieczności otwierania programu Autodesk Inventor.
Co dzieje się z danymi programu AutoCAD w szablonie DWG dla programu Autodesk Inventor?
Gdy tworzysz rysunek z szablonu DWG, wszystkie dane graficzne programu AutoCAD, z wyjątkiem wystąpień bloków są usuwane. Wszystkie wystąpienia bloków pozostają na arkuszu (wykluczając przestrzeń modelu) w szablonie. Pozwala to na umieszczanie tabelek rysunkowych programu AutoCAD lub ramek w arkuszu i wykorzystanie ich w programie Autodesk Inventor. Jeśli inne dane programu AutoCAD mają być umieszczone w szablonie, dane powinny być umieszczone w bloku. Wszystkie niegraficzne dane programu AutoCAD w szablonie, takie jak warstwy, wymiary, style tekstu i definicje bloków pozostają niezmienione.
Obsługiwane procesy robocze
Poniżej zamieszczono przykłady kilku procesów roboczych możliwych ze względu na interoperacyjność formatu DWG i opisanych w temacie Używanie geometrii programu AutoCAD. Standardowe polecenia programu AutoCAD i Autodesk Inventor nie są opisane w tej sekcji. Zobacz pomoc programu AutoCAD i programu Autodesk Inventor, aby uzyskać więcej informacji o operacjach przeglądania, drukowania i wykonywania pomiarów.
Dodatkowe procesy robocze opisujące etapy tworzenia szablonów plików .dwg programu Autodesk Inventor opisano w temacie Tworzenie szablonów rysunków.
Uwaga: Uruchomienie polecenia NAPRAW dla pliku rysunku Autodesk Inventor (*. dwg) w programie AutoCAD 2007 lub starszym powoduje usunięcie niektórych danych programu Autodesk Inventor z pliku. Można zmienić ustawienie niektórych aplikacji, takich jak Eksplorator Windows, aby nie rozpoznawały tych plików jako plików DWG programu Autodesk Inventor. Aby przywrócić dane, należy otworzyć i zapisać plik w programie Autodesk Inventor.
