Jak w programie Autodesk Inventor obsługiwany jest obszar modelu i obszar papieru?
Aby zaimportować istniejący plik DWG zawierający informacje rozdzielone w programie AutoCAD tak w obszarze modelu, jak i w obszarze papieru, najpierw należy określić sposób użycia tych danych w programie Autodesk Inventor. Istnieje możliwość bezpośredniego otworzenia istniejącego pliku DWG w programie Autodesk Inventor, można także wybrać geometrię, która ma zostać zaimportowana do użycia w szkicu programu Autodesk Inventor.
Pliki rysunku AutoCAD (.dwg) rysunki programu Autodesk Inventor
W obszarze modelu dane wyświetlane są dokładnie tak samo jak w programie AutoCAD. Obszar modelu jest środowiskiem tylko do odczytu w programie Autodesk Inventor, a dostęp do niego uzyskiwany jest przez przeglądarkę. Użytkownik może zmienić kolor tła oraz wykonywać wszystkie funkcje związane z widokami, włączając w to obrót. W obszarze modelu na obiektach można wykonywać operacje kopiowania/wklejania oraz stosować polecenia pomiarowe.
Układy obszaru papieru są wyświetlane w postaci arkuszy programu Autodesk Inventor. Dane programu AutoCAD mogą być przeglądane, drukowane i mierzone, jak również mogą być na nich wykonywane operacje usuwania oraz kopiowania/wklejania. Wszystkie polecenia rysowania w programie Autodesk Inventor są dostępne dla arkuszy/układów. Użytkownik może umieszczać widoki i tworzyć opisy w układach utworzonych w programie AutoCAD, a dane programu Autodesk Inventor będą współistnieć z danymi programu AutoCAD.
Podczas gdy dane rysunków programu Autodesk Inventor oraz programu AutoCAD mogą współistnieć w tym samym pliku, niektóre dane są współdzielone pomiędzy obiema aplikacjami. Bloki, warstwy oraz arkusze/układy są edytowalne zarówno przez program AutoCAD, jak i program Autodesk Inventor. Style wymiarowania oraz style tekstu, jeśli nie są takie same, są synchronizowane w taki sposób, że obsługiwane zmiany w jednej aplikacji są duplikowane w innej aplikacji.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Praca bezpośrednio z formatem DWG w programie
Autodesk InventorProdName, (.ipt), Zespoły (.iam) oraz Rysunki (.idw)
Program Autodesk Inventor wymaga odrębnych typów pliku dla modeli i rysunków.
Modele programu Autodesk Inventor tworzone w są pełnej skali. Podczas tworzenia rysunku części lub zespołu programu Autodesk Inventor widoki rysunku modelu są tworzone przy użyciu współczynnika skali odpowiedniego do rozmiaru arkusza rysunku. Przypomina to proces roboczy w programie AutoCAD wykorzystujący obszar modelu do rysowania i obszar papieru (układów) do tworzenia opisów i wydruków.
