Aby ustawić kierunek ścieżki kabla taśmowego przez zespół wiązki przewodów, można dodać pojedyncze lub podwójne zawinięcia pod kątem 90 stopni do punktów konstrukcyjnych znajdujących się wzdłuż ścieżki kabla taśmowego. Strzałki kierunkowe wyświetlone są w oknie graficznym, aby ułatwić wybór kierunku.
Kabel taśmowy z zawinięciem to pojedynczy odcinek nieprzetworzonej taśmy. W celu uproszczenia procesu modelowania kabel taśmowy nie jest ciągły w miejscach wstawienia zawinięć. Po dodaniu zawinięcia, tworzone są trzy odrębne elementy: zawinięcie, dwa elementy kabla taśmowego, jeden element po każdej stronie zawinięcia. Każdy element przedstawiony jest w przeglądarce jako węzeł.
Uwaga: Podczas dodawania zawinięć przeciągnięcie przedstawiające kabel taśmowy może się nie powieść. W takim przypadku należy dostosować punkty za pomocą opcji Obróć/przesuń 3D lub kontroli skrętu.
- Upewnij się, że w oknie graficznym wyświetlony jest kabel taśmowy z co najmniej jednym punktem konstrukcyjnym. Jeśli kabel nie zawiera punktów konstrukcyjnych, dodaj je za pomocą opcji Dodaj punkt z menu kontekstowego.
- Na wstążce kliknij
kartę Przewody i wiązki przewodów
panel Utwórz
Utwórz zagięcie
- Kliknij punkt konstrukcyjny, który ma posłużyć jako punkt położenia zawinięcia.
W oknie graficznym zostanie wyświetlona strzałka skierowana w stronę kolejnego punktu konstrukcyjnego leżącego na ścieżce kabla taśmowego. Podstawa strzałki zorientowana jest w kierunku poprzedniego punktu.
Uwaga: Można również wybrać punkt konstrukcyjny przed kliknięciem polecenia Utwórz zawinięcie.
- Kliknij przycisk, aby określić typ zawinięcia, które ma być utworzone: pojedyncze lub podwójne.
- Spójrz na strzałkę widoczną w oknie graficznym, aby sprawdzić, czy kierunek zawinięcia jest prawidłowy. Jeśli nie jest, kliknij przycisk znajdujący się pod polem Kierunek, aby zmienić kierunek zawinięcia.
- Opcjonalnie: kliknij przycisk przedstawiający odpowiednią część strzałki, podstawę lub grot, aby wyrównać geometrię. W oknie graficznym, wybierz geometrię, która ma być użyta. Prawidłowa geometria zawiera płaszczyznę konstrukcyjną, płaską powierzchnię, płaski obszar, krawędź, oś konstrukcyjną oraz oś początkową.
Uwaga: To jest wyrównanie, nie wiązanie. Przesunięcie geometrii nie powoduje jednoczesnego przesunięcia zawinięcia.
