Używając graphera wejściowego za pomocą punktów można definiować sektory krzywej .
Każdy sektor diagramu jest definiowany przez dwa punkty.
Aby dodać punkt:
Aby utworzyć punkt w określonym miejscu, należy kierować się położeniem kursora wskazywanym powyżej obszaru graphera . Po utworzeniu nowego punktu sektor krzywej między tym punktem a poprzednim punktem zostaje uaktywniony (wyróżniony na żółto).
Aby usunąć punkt:
Wskaźnik zostaje zastąpiony białą dłonią, a kolor punktu zostaje zmieniony na czerwony.
Punkt zostaje usunięty; punkt znajdujący się po prawej stronie zamyka sektor. Jeśli punkt końcowy krzywej zostaje usunięty, punkt znajdujący się po lewej stronie zamyka krzywą.
Aby przesunąć punkt po linii prostej w kierunku pionowym lub poziomym:
Początek czarnej linii kropkowanej stanowi położenie wyjściowe punktu. Punkt można przemieszczać na tych dwóch osiach.
Aby zmienić pozycję na krzywej:
Wskaźnik zostaje zastąpiony czarną dłonią, a jego współrzędne są wyświetlane nad obszarem diagramu.
Punkt zostaje przesunięty do nowego położenia, przesuwając również część krzywej na prawo od punktu. Gdy przesuwany jest punkt X i+1 , punkt X i pozostaje nieruchomy. Nie można przesunąć punktu X i+1 na lewo od punktu Xi (sektor nie może mieć zerowej lub ujemnej powierzchni. Cechy sektora utworzonego z punktów X i+1 i X i+2 oraz wszystkich sektorów znajdujących się na prawo są ponownie obliczane za pomocą funkcji zawierającej nowe współrzędne punktu X i+1 .
Aby przesunąć tylko jeden punkt, bez wpływania na inne punkty krzywej, zablokuj punkt znajdujący się bezpośrednio po prawej stronie od danego punktu.
Na prawo od kursora litery PS (wybrany punkt) oznaczają pozycję punktu podczas zmiany jego położenia.
Blokowanie punktów:
Symbol kotwicy oznacza punkt zablokowany.
Po zablokowaniu punktu następujące punkty również zostają zablokowane.
Jeśli punkt X i+3 jest zablokowany i użytkownik przesuwa punkt X i+1 , sektor X i+1 - X i+2 jest traktowany jako półzamknięty. Charakterystyki (nachylenie) są stałe i ponownie obliczane w funkcji X i+1 . Zmieniany jest sektor X i+2 - X i+3 .
Odblokowywanie punktów:
