Współdziałanie formatu DWG jest zaprojektowane, aby było elastyczne i mogło zostać użyte w wielu różnych sferach. Poniżej przedstawiono przykłady kilku procesów roboczych. Operacje przeglądania, drukowania i wykonywania pomiarów korzystają ze standardowych procedur programów AutoCAD oraz Autodesk Inventor i nie są opisane w tej sekcji. Dodatkowe informacje można znaleźć w istniejącej pomocy do programów AutoCAD oraz Autodesk Inventor.
Zapisywanie istniejącego rysunku programu Autodesk Inventor jako pliku .dwg
- W otwartym pliku .idw kliknij
Zapisz jako
Zapisz kopię jako.
- Za pomocą strzałki menu rozwijanego Typ pliku wybierz rysunek programu Autodesk Inventor (.dwg), a następnie wybierz zapisywanie.
Używanie bloków widoku programu Autodesk Inventor w rysunkach programu Inventor
Bloki widoku są tworzone dla każdego widoku bazowego lub rzutu na arkuszu rysunkowym po zapisaniu pliku rysunku DWG. Bloki widoku są wyświetlane w przeglądarce w folderze bloków programu AutoCAD pod węzłem Zasoby rysunkowe.
Domyślny punkt wstawiania bloku widoku jest określanym poprzez ustawienie Punkt wstawiania bloku widoku dostępne w oknie dialogowym Opcje aplikacji karty Rysunek.
Wstawianie bloku widoku
- W pliku DWG programu Autodesk Inventor lub w pliku DWG programu AutoCAD otwartym w programie Autodesk Inventor wstaw Widok bazowy lub Rzut.
- Podczas wstawiania bloku widoku w pliku DWG programu AutoCAD otwartym w programie Autodesk Inventor zapisz plik, aby utworzyć blok widoku.
Zmiana punktu wstawiania istniejącego bloku widoku
- Kliknij prawym przyciskiem myszy blok widoku w przeglądarce, a następnie wybierz polecenie Punkt wstawiania.
- Kliknij przycisk rozwijany i wybierz odpowiednią opcję.
Uwaga: Jeżeli obszar modelu nie istnieje, można ją utworzyć i wstawić blok widoku, korzystając z polecenia Wstaw do obszaru modelu. W przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Widok, a następnie wybierz polecenie Wstaw do obszaru modelu.
Zmiana punktu bazowego obszaru modelu
- Aktywuj obszar modelu.
- Na wstążce kliknij
kartę Sprawdzenie
panel Utwórz
Definiuj nowy punkt bazowy
- Kliknij w oknie graficznym, aby ustawić położenie punktu bazowego.
Używanie bloków widoku programu Autodesk Inventor w rysunkach programu AutoCAD
Autodesk Inventor tworzy nazwane bloki AutoCAD dla umieszczonych widoków rysunków, szkiców i widoków szkicowanych. Użytkownik może ponownie użyć tych bloków w programie AutoCAD, korzystając z typowych poleceń do obsługi bloków programu AutoCAD.
Bloki widoku mogą być przeglądane i można uzyskać do nich dostęp z modułu DesignCenter programu AutoCAD oraz z okna dialogowego wstawiania bloków.
- Otwórz istniejący plik .idw , w którym znajdują się widoki lub szkice.
- Wybierz Zapisz kopię jako.
- Za pomocą strzałki menu rozwijanego Typ pliku wybierz rysunek programu Autodesk Inventor (.dwg), a następnie wybierz polecenie Zapisz.
- Otwórz plik .dwg w programie AutoCAD i uzyskaj dostęp do modułu DesignCenter.
- Kliknij w otwartym rysunku i kliknij pozycję Bloki w przeglądarce. Wszystkie widoki i szkice programu Autodesk Inventor są wyświetlone jako definicje bloków i są dostępne do ponownego użycia w programie AutoCAD.
Zmiana koloru tła obszaru modelu w programie Autodesk Inventor
- W rysunku programu Autodesk Inventor (.dwg), kliknij prawym przyciskiem myszy Model (AutoCAD) i wybierz opcję Kolor tła.
- W oknie dialogowym Kolor wybierz kolor i kliknij OK.
Uwaga: Kolor tła obszaru modelu w programie AutoCAD oraz programie Autodesk Inventor nie jest zapisywany. Zmiana koloru tła w jednym produkcie nie ma wpływu na skonfigurowany kolor tła po otwarciu pliku w innym produkcie
