Jeśli obiekty programu AutoCAD nie muszą być przekształcane w obiekty Autodesk Inventor, można bezpośrednio otworzyć każdy plik AutoCAD DWG w programie Autodesk Inventor. Można następnie przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Wszystkie dane programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Pliki AutoCAD DWG można otworzyć w programie Autodesk Inventor, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Autodesk Inventor.
Określa dane w pliku .dwg lub .dxf do translacji podczas importowania lub wstawiania plików AutoCAD w programie Autodesk Inventor. Podgląd danych można wyświetlić w obszarze modelu lub w widoku układu.
| Dostęp: |
Kliknij polecenie Warstwa plik AutoCAD Wybierz plik DWG lub DXF. Przy importowaniu pliku DWG należy kliknąć opcję Opcje i wybrać opcje importowania. |
Importowanie selektywne |
Określ warstwy do importu. Wybierz warstwy do czytania. Aby włączyć warstwę do listy, zaznacz odpowiednie pole wyboru Usuń znacznik, aby pominąć warstwę. Uwaga: Każda warstwa w pliku programu AutoCAD jest przypisana do osobnego
szkicu
w pliku programu Autodesk Inventor. Aby zmienić przypisanie warstw w wybranym pliku, w oknie Opcje przeznaczenia importu należy kliknąć opcję Opcje przypisania. Następnie należy użyć ustawień w oknie Opcje przypisania.
Wybór |
Aby wybrać importowane obiekty w oknie podglądu, anuluj opcję Wszystkie. |
Przyciski Kolor |
Po wybraniu przycisku następuje zmiana koloru tła dla okna Podgląd importu. |
Podgląd importu |
Zostanie wyświetlony podgląd zawartości wybranego pliku. W polu podglądu użyj menu kontekstowego, aby uzyskać dostęp do opcji przeglądarki i manipulować widokiem. |
