Przekształcanie plików DWG
Kiedy importowany jest plik AutoCAD, Mechanical Desktop lub Autodesk Inventor Fusion w programie Autodesk Inventor lub eksportowany jest rysunek programu Autodesk Inventor w formacie AutoCAD, dla zmienianych plików należy zdefiniować wiele parametrów.
Aby proces przekształcania był bardziej wydajny, można zapisać grupę ustawień jako konfigurację i używać zapisanej konfiguracji w celu automatycznego ustawienia opcji przekształcania. Można zapisać dowolną liczbę konfiguracji. Ustawiania konfiguracji są zapisywane w pliku z rozszerzeniem .ini.
Aby zapisać konfigurację, zdefiniuj opcje dla otwierania lub zapisania pliku DWG (.dwg). W ostatnim oknie dialogowym wprowadź nazwę pliku i przed wybraniem przycisku Zakończ kliknij przycisk Zapisz konfigurację.
Aby użyć istniejącej konfiguracji, kliknij przycisk Przeglądaj w oknie dialogowym Kreator pliku DWG/DXF i znajdź odpowiedni plik konfiguracji. Po wybraniu pliku konfiguracji nie ma potrzeby definiowania żadnych innych opcji.
Uwagi na temat otwierania plików DWG
Na karcie Rysunek w oknie Opcje aplikacji można określić domyślne zachowanie w odniesieniu do pliku DWG programu AutoCAD. Przy użyciu listy rozwijanej w polu Plik DWG innego typu niż Inventor należy określić operację Otwórz lub Importuj.
Jeśli obiekty programu AutoCAD nie muszą być przekonwertowane do obiektów Autodesk Inventor, można bezpośrednio otworzyć każdy plik AutoCAD DWG w programie Autodesk Inventor. Można następnie przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Wszystkie dane programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Pliki AutoCAD DWG można otworzyć w programie Autodesk Inventor, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Autodesk Inventor.
Więcej informacji znajduje się w temacie Używanie geometrii programu AutoCAD.
