Drukowany jest zestaw arkuszy rysunkowych w jednym lub kilku rozmiarach. Istnieje możliwość zaplanowania drukowania kilku zadań w jednym procesie w określonym czasie.
Dostęp: |
W menu Start kliknij opcje Programy |
Ustawia właściwości wydruku strony dla jednego lub kilku arkuszy rysunkowych.
Drukarka |
Aby wybrać z listy drukarkę, kliknij strzałkę. Aby określić właściwości układu, papieru oraz jakości, kliknij przycisk Właściwości. |
Arkusz |
Określa cale lub milimetry jako jednostki domyślne wysokości, szerokości, przerwy i marginesów. Rozmiar papieru określa standardowy rozmiar papieru. Wypisane są wszystkie obsługiwane rozmiary papieru. Każdy z rozmiarów ma podaną szerokość i długość. Obszar wykresu określa całkowity obszar, na którym wydrukowany będzie arkusz lub arkusze.
Marginesy |
Określa górne, dolne, prawe oraz lewe marginesy strony. Domyślne marginesy określane są przez obszar wydruku strony. Obszar ten jest zależny od drukarki. Ustawia marginesy wewnątrz obszaru drukowania. Kliknij strzałkę, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar marginesów. |
W określonym projekcie wybiera do wydruku pliki IDW, 2D DWF i DWG (Autodesk Inventor).
Projekt |
Określa aktywny projekt. Aby wybrać inny projekt, kliknij przycisk Przeglądaj. |
Pliki źródłowe |
Wyświetla listę wszystkich plików IDW, 2D DWF i DWG (Autodesk Inventor) w projekcie. Kliknij pliki, aby wybrać je do drukowania. Aby przenieść wybrane pliki do pola Wybrane pliki, kliknij przycisk strzałka w prawo. Aby przeglądać pliki niewłączone do aktywnego projektu, kliknij przycisk Przeglądaj. Odniesienia do i od plików niewłączonych do aktywnego projektu mogą nie zostać rozwiązane właściwie. Jeśli jeden lub więcej arkuszy w wybranym pliku jest większy niż obszar wydruku, wyświetlone zostanie ostrzeżenie: Pomiń plik pozwala pozostawić plik w polu Pliki źródłowe. Zostanie on oznaczony ikoną pominiętego pliku. Zmodyfikuj opcje Ustawienia strony umożliwia powrót do strony Ustawienia strony, na której można ponownie ustawić rozmiar strony, obszar wydruku i marginesy. Skaluj, aby dopasować zmienia rozmiar rysunków i dopasowuje je do wybranego rozmiaru arkusza. Zaznacz pole wyboru Zastosuj do wszystkich elementów, aby zastosować wybrane opcje do wszystkich plików. Opcja niedostępna, jeśli wybrano opcję Zmodyfikuj opcje Ustawienia strony. |
Wybrane pliki |
Wyświetla listę wybranych plików źródłowych. Aby usunąć wybrany plik z pola, kliknij przycisk strzałka w lewo. |
Określa projekt, z którego można wybrać do druku pliki IDW, DWG (Autodesk Inventor) i DWF.
Nazwa projektu |
Określa projekt, z którego można wybrać rysunki do druku. |
Położenie projektu |
Określa nazwę ścieżki wybranego projektu. |
Po wybraniu rysunku i utworzeniu złożenia można wyświetlić podgląd wyników.
Podgląd |
Wyświetla utworzone złożenie rysunków przeznaczonych do druku. W zależności od liczby wybranych plików i rozmiarów arkuszy złożenie może składać się z jednej lub wielu stron. Aby przeglądać inne strony, kliknij przycisk Dalej lub Wstecz lub kliknij strzałkę, aby wybrać określoną stronę. |
Raport |
Wyświetla informacje dotyczące złożenia: liczbę stron, wyświetlaną stronę, liczbę arkuszy na bieżącej stronie do wydruku, rozmiar bieżącej strony i procentowo wyrażone zużycie miejsca na bieżącej stronie. |
Wstecz |
Naciśnięcie przycisku powoduje powrót do strony Wybierz pliki rysunków - umożliwia to dodanie kolejnych plików; lub do opcji Ustawienia strony - umożliwia to modyfikacje wymiarów strony, obszaru wydruku lub marginesów. |
Wyślij |
Wyświetla stronę Drukuj. |
Drukuje złożenie składające się z wielu arkuszy.
Drukarka |
Wyświetla drukarkę wybraną w opcjach Ustawienia strony, stan drukarki, typ i połączenie. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Drukuj do pliku, aby wydrukować do pliku zamiast wysyłać zadanie do drukarki. Po kliknięciu przycisku Drukuj, podaj nazwę pliku. Aby dodać wydruk do programu Harmonogram zadań, wybierz polecenie Drukuj do pliku, a następnie zaznacz pole wyboru Zaplanuj zadanie. Po zapisaniu pliku, otwarty zostaje program Harmonogram zadań umożliwiając ustawienie czasu drukowania. |
Orientacja |
Wyświetla orientację określoną w oknie dialogowym właściwości drukarki. |
Kopie |
Kliknij strzałki, aby wybrać Liczbę kopii. W przypadku wydruku więcej niż jednej kopii, kliknij przycisk Sortuj. W razie potrzeby zaznacz pole wyboru Wszystkie kolory jako czarny. |
Zakres wydruku |
Wybierz Wszystkie strony, Tylko bieżąca, Arkusze wybrane lub zakres arkuszy. |
Drukuj |
Zgodnie z wybranymi opcjami drukuje wybrane rysunki. |
