Jeśli obiekty programu AutoCAD nie muszą być przekonwertowane do obiektów programu Autodesk Inventor, można bezpośrednio otworzyć każdy plik DWG programu AutoCAD w programie Autodesk Inventor. Następnie można przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Dodatkowo wszystkie dane programu AutoCAD można zaznaczyć w celu skopiowania i wklejenia, zatem można otworzyć plik DWG programu AutoCAD w programie Autodesk Inventor, a następnie skopiować i wkleić elementy z programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Autodesk Inventor.
Określają plik programu Autodesk Inventor, jego położenie i szablon używany do przekształcania pliku programu AutoCAD. Dostępność opcji zależy od ustawień zdefiniowanych w oknie dialogowym Opcje importu warstw i obiektów.
| Dostęp: |
Kliknij polecenie |
Opcje danych 3D |
Wybierz opcję Import do środowiska naprawczego, aby sprawdzić model pod kątem występowania błędów i utworzyć w przeglądarce węzeł naprawy. W środowisku naprawczym można edytować, diagnozować oraz naprawiać bryły i powierzchnie. Bryła węzła naprawy stanowi część historii modelu. Aby włączyć importowanie, wstaw znacznik. Aby wykluczyć bryły 3D, usuń znacznik. Każda importowana bryła staje się nowym plikiem części programu Autodesk Inventor (.ipt). Tworzony jest też plik zespołu (.iam) z odwołaniami do nowych plików części. Aby zaimportować powierzchnie, zaznacz pole wyboru. Aby pominąć powierzchnie, odznacz pole wyboru. Aby zaimportować przewody, zaznacz pole wyboru. Aby pominąć przewody, odznacz pole wyboru. Uwaga: Opcje importu do środowiska naprawczego, powierzchni i przewodów są dostępne, jeśli w obszarze Przeznaczenie dla danych 2D zaznaczono opcję Nowa część.
Opcje brył 3D |
Określa opcje dla importowania brył 3D programu AutoCAD. Bryły do pliku jednej części Gdy opcja nie jest zaznaczona, bryły stanowią plik z jedną częścią. Gdy opcja jest zaznaczona, bryły są importowane do złożonego elementu. Folder docelowy określa położenie nowych plików programu Autodesk Inventor utworzonych przez zaimportowanie brył 3D programu AutoCAD. Aby zaznaczyć folder docelowy, kliknij przycisk przeglądania. Uwaga: Pole to jest nieaktywne, jeśli zaznaczona jest opcja Bryły do pliku z jedną częścią.
Użyj domyślnych nazw plików automatycznie nadaje nazwy nowym plikom na podstawie nazwy pliku DWG. Podczas zapisu pliku można wybrać domyślną nazwę lub zmienić ją. Wyłącz tę opcję, aby przypisywać standardowe nazwy podczas tworzenia plików. Aby określić nazwę pliku podczas jego zapisywania, usuń znacznik. |
Import jednostek plików |
Określa opcje Jednostki wykryte lub Określ jednostki.
Zwiąż punkty końcowe |
Aby automatycznie zastosować wiązania punktów końcowych, zaznacz pole wyboru lub usuń znacznik, aby ręcznie wprowadzić wiązania punktów końcowych. |
Zastosuj wiązania geometryczne |
Zaznacz pole wyboru dla pełnego związania szkicu. |
Importuj wiązania parametryczne |
Wybierz to pole wyboru, aby przekształcić wiązania parametryczne 2D programu AutoCAD do szkicu programu Autodesk Inventor. Uwaga: Opcja jest dostępna po wybraniu importu danych obszaru modelu.
Obiekty proxy jako symbole użytkownika |
Importuje obiekty proxy z programu AutoCAD do ich własnych symboli użytkownika (UID) w środowisku rysunku. Opcja nie jest domyślnie wybrana. |
Bloki programu AutoCAD jako bloki programu Inventor |
Należy wybrać bloki programu AutoCAD do zaimportowania w postaci bloków szkicu do szkicu części programu Inventor. Opcja ta jest domyślnie wybrana przy importowaniu pliku programu AutoCAD do aktywnego szkicu części. Przy importowaniu pliku programu AutoCAD do pliku nowej części opcja jest dostępna, jeśli wybrano opcję Krawędzie projektu jako szkic 2D. |
Opcje przypisania |
Otwiera okno dialogowe Opcje odwzorowania, gdzie można odwzorować mapę warstw i czcionek w pliku programu AutoCAD. |
Zapisz konfigurację |
Zapisuje ustawienia zdefiniowane w oknach dialogowych kreatora do pliku konfiguracji , aby można było wykorzystać opcje ustawiania podczas otwierania innych plików programu AutoCAD. |
Przeznaczenie danych 2D |
Określa typ pliku programu Autodesk Inventor i położenie przekształcanych danych programu AutoCAD. Nowy rysunek tworzy nowy plik rysunku programu Autodesk Inventor (.idw) i umieszcza dane 2D z wybranych warstw w nowym pliku. Geometria 2D z pliku DWG jest umieszczana na jednym lub więcej szkicach dołączonych do widoku rysunku.
Przenieś wymiar do szkicu Po wybraniu umieszcza wymiary programu AutoCAD jako wymiary szkicu na arkuszu w pliku rysunku. Te wymiary są skojarzone ze szkicem i zmieniają się przy przesuwaniu lub edycji geometrii szkicu. Domyślnie wymiary są umieszczane jako wymiary rysunkowe. Wymiary rysunkowe nie sterują cechami ani rozmiarami części i są używane do uzupełniania dokumentacji modelu. Tabelka rysunkowa tworzy nowy plik rysunku programu Autodesk Inventor (.idw) i umieszcza dane 2D z wybranych warstw w tabelce rysunkowej. Ramka tworzy nowy plik rysunku programu Autodesk Inventor i umieszcza dane 2D z wybranych warstw w ramce. Symbol tworzy plik rysunku programu Autodesk Inventor i wstawia dane 2D z określonych warstw do symbolu szkicowanego w oknie Zasoby rysunkowe. Następnie wstawia instancję symbolu szkicu do pierwszego arkusza rysunku. Nowa część tworzy nowy plik części programu Autodesk Inventor (.ipt) i przekształca geometrię 2D z obszaru modelu lub papieru do szkicu programu Autodesk Inventor.
Krzywe do szkicu 3D Po zaznaczeniu opcja ta pozwala na umieszczanie wszystkich krzywych w szkicu 3D. Uwaga: Opcja ta jest aktywna tylko po wybraniu polecenia Nowa część.
Krzywe projektu do szkicu 2D Jest to metoda preferowana. Po zaznaczeniu przewody są rzutowane przez program Autodesk Inventor na szkic 2D. Uwaga: Opcja ta jest aktywna tylko po wybraniu polecenia Nowa część.
Szablony |
Szablon zespołu Określa szablon, który ma być używany podczas tworzenia nowych plików. Aby znaleźć i wybrać odpowiedni plik szablonu, kliknij przycisk przeglądania. Szablon części Określa szablon, który ma być używany podczas tworzenia nowych plików. Aby znaleźć i wybrać odpowiedni plik szablonu, kliknij przycisk przeglądania. Szablon rysunku Określa szablon, który ma być używany podczas tworzenia nowych plików. Aby znaleźć i wybrać odpowiedni plik szablonu, kliknij przycisk przeglądania. Rozmiar arkusza Wybiera rozmiar arkusza z listy. |
