Krzywa z równania — odniesienie
Dostęp
Wstążka: karta Szkic 3D panel Rysuj Krzywa z równania
Równania mogą być parametryczne, gdzie X i Y zmieniają się jako funkcja zmiennej t, lub określone, gdzie Y zmienia się jako funkcja zmiennej X.
x(t) lub r(t)
Parametryczne Określ x lub r w funkcji t. Na przykład x(t): t^2.
y(t) lub θ(t)
Parametryczne Określ y lub θ w funkcji t. Na przykład y(t): t^2.
y(x) lub r(a)
Określony Określ równanie dla y lub r jako funkcję lub x lub a. Na przykład y(x): x^2.
tmin, xmin lub amin
Określ minimalną wartość do oceny. Wartości t, x lub a będą wyświetlane w zależności od ustawień parametrycznych/ustalonych i kartezjańskich/biegunowych.
tmax, xmax lub amax
Określ maksymalną wartość do oceny. Wartości t, x lub a będą wyświetlane w zależności od ustawień parametrycznych/ustalonych i biegunowych/kartezjańskich.
Parametryczne lub określone
Równania parametryczne korzystają z dwóch równań do określenia wartości x i y lub r i θ. Równania ustalone korzystają z jednego równania do określenia wartości y lub r, a użytkownik określa zakres dla x lub a.
Kartezjański lub biegunowy
Należy określić, czy równania będą definiowane przy użyciu kartezjańskiego (x, y) czy biegunowego (r, θ) układu współrzędnych.
Pokaż jednostki
Gdy opcja nie jest zaznaczona, równanie jest wyświetlane tak, jak je wprowadzono. Gdy ta opcja jest zaznaczona, równanie jest wyświetlane z przeanalizowanymi wszystkimi jednostkami.
Pokaż przekształcenie
Dostępne podczas edycji krzywej równania. Wyświetla wartości X, Y i obrotu dla przekształcenia. Wartości te są równe zeru do momentu przeniesienia krzywej poprzez przeciąganie, wiązania lub wymiary.
