Translacja plików do danych programu Autodesk Inventor
Możesz otwierać lub importować części i zespoły z innych systemów CAD. Pliki części i zespołów można również umieszczać jako komponenty w nowych lub istniejących zespołach programu Autodesk Inventor.
Otwórz.
panel Wstaw
Importuj
panel Komponent
Wstaw
. Aby zobaczyć szczegółowe informacje dotyczące importu, rozwiń węzeł Niezależne w przeglądarce i kliknij dwukrotnie pozycję Raport translacji.
Przeciągnij i upuść, aby importować pliki
Możesz też przeciągnąć i upuścić, aby importować pojedynczą część lub wiele części do pliku zespołu. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Jak ustawić opcje zapisywania przy importowaniu — prezentacja
Jak ustawić opcje raportu przy importowaniu — prezentacja
Jak ustawić jednostki domyślne przy importowaniu — prezentacja
Jak ustawić typy jednostek przy importowaniu — prezentacja
Pokaż, jak importować zespół jako plik jednej części
Pokaż opcje, gdy opcja importowania do środowiska naprawczego jest wyłączona
Pokaż opcje, gdy opcja importowania do środowiska naprawczego jest włączona
Otwórz i zmień modele utworzone w programie Alias (pliki .wire). Istnieje możliwość zachowania skojarzenia między plikami programu Autodesk Inventor a źródłowymi plikami programu Alias. Skojarzenia nie są dwukierunkowe. Zmiany wprowadzone w pliku programu Alias są odzwierciedlane w pliku programu Autodesk Inventor, ale zmiany w pliku programu Autodesk Inventor nie mają wpływu na plik źródłowy programu Alias. Po zmianach w pliku źródłowym można zaktualizować skojarzenia między plikiem źródłowym a plikiem programu Autodesk Inventor.
W programie Inventor tworzona jest geometria przy użyciu tych samych kolorów co w programie Alias. Jednakże mapy tekstur będące częścią definicji w programie Alias nie są przekształcane do pliku programu Inventor.
Po zmianie pliku można kontynuować pracę i otworzyć go w programie Autodesk Inventor.
Otwórz i zmień modele utworzone w programie CATIA V4 (wszystkie wersje). Program Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Można importować następujące typy plików programu CATIA V4.
Jeśli wybierzesz import danych siatki, program Inventor utworzy elementy siatki
oraz pogrupuje je w folderach siatki
w przeglądarce. Elementy siatki służą tylko do celów wizualizacji i nie można ich modyfikować. Można kliknąć prawym przyciskiem myszy elementy lub foldery siatki, aby uzyskać dostęp do menu kontekstowego i zaznaczyć, aby pokazywane były krawędzie siatki, zmienić widoczność i więcej.
Otwórz i zmień modele utworzone w programie CATIA V5 (wersje R6–R21). Program Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Można importować następujące typy plików programu CATIA V5.
Otwórz i zamień modele utworzone w programie JT (pliki .jt) (wersje 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 i 9.5). Program Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Otwórz i zmień modele utworzone w programach Pro/ENGINEER i Creo Parametric. Program Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików Pro/ENGINEER:
Otwórz i zmień modele utworzone w programie Parasolid (do wersji 24.0). Program Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików Parasolid:
Pliki Rhino można importować w celu ich użycia w programie Autodesk Inventor. Operacja importu nie jest skojarzona z oryginalnym plikiem. W wyniku tego zmiany w oryginalnym pliku po operacji importu nie mają wpływu na importowaną część. Podobnie zmiany w importowanej części nie mają wpływu na oryginalny plik. Po zakończeniu operacji importu można zmienić model na taki, jaki pierwotnie został utworzony w programie Inventor.
Podczas importowania tworzone są podstawowe elementy programu Inventor reprezentujące geometrie i topologie znajdujące się w pliku źródłowym. Można użyć poleceń programu Inventor do dopasowania elementów podstawowych i dodania nowych do drzewa elementów programu. Nie można zmodyfikować oryginalnych definicji elementów podstawowych.
Generowany jest raport translacji zawierający informacje o importowanych danych i używanych opcjach importu oraz przedstawiający listę utworzonych części programu Inventor.
Otwórz i zmień modele utworzone w programie SolidWorks (wersje: 2003-2012). Program Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików SolidWorks:
Otwórz i zmień modele utworzone w programie NX (wcześniej UGS NX) (wersje: 3–8). Program Autodesk Inventor dokona translacji plików zespołów i części, brył, obiektów wielobryłowych, powierzchni itd. Po zakończeniu importowania dostępne są elementy podstawowe oraz elementy zgodne z geometrią i topologią oryginalnego pliku. Za pomocą poleceń programu Autodesk Inventor dostosuj elementy podstawowe i dodaj nowe elementy do drzewa elementów.
Importowane mogą być następujące typy plików NX:
Dane 3D można przekonwertować w istniejących plikach programu Mechanical Desktop na elementy w plikach części lub zespołów programu Autodesk Inventor. Jeśli program Autodesk Inventor nie rozpoznaje geometrii lub elementów w plikach źródłowych, pomija je podczas translacji, a brakujące dane odnotowuje w przeglądarce.
Jeżeli importujesz pliki Mechanical Desktop, to nie są tworzone żadne połączenia z istniejącymi plikami.
Za pomocą zdefiniowania połączenia z plikiem Mechanical Desktop można umieścić część Mechanical Desktop jako komponent zespołu. Można dokonywać zmian w oryginalnym pliku, przy czym zostaną one uwzględnione następnym razem, gdy zostanie uaktualniony zespół programu Autodesk Inventor.
Gdy zostaje wstawiony komponent programu Mechanical Desktop, program Autodesk Inventor tworzy tzw. plik proxy. Zawiera on informacje o połączeniach oraz określa szablon nowego komponentu.
Importować można pliki STEP (wersja AP214 i AP203E2) oraz pliki IGES (wszystkie wersje). Korpus bryłowy jest zapisywany w pliku programu Autodesk Inventor, jednak nie są zachowywane połączenia z plikiem oryginalnym.
Jeżeli importowany plik STEP lub IGES zawiera jedną część, to tworzony jest plik części programu Autodesk Inventor. Jeżeli zawiera zespół, to tworzony jest zespół zawierający kilka plików części.
Więcej informacji na temat polecenia Zmień nazwę węzła przeglądarki można znaleźć w sekcji Narzędzia zespołu.
Można importować pliki SAT (wersje: 4.0-7.0). Krzywe, powierzchnie i bryły zostają zapisane w pliku programu Autodesk Inventor, przy czym nie są zachowywane połączenia z plikiem oryginalnym.
Jeżeli importowany plik SAT zawiera jedną bryłę, to tworzony jest plik części programu Autodesk Inventor z jedną częścią. Jeżeli zawiera kilka brył, to tworzony jest zespół zawierający kilka plików części.
W programie Autodesk Inventor można importować pliki STL. Dane są importowane jako obiekty siatki i zawarte są w węźle przeglądarki siatki.
Importować można następujące typy plików STL:
W programie Autodesk Inventor można otworzyć plik DWF ze znacznikami utworzonymi, na przykład w programie Autodesk Design Review.
Za pomocą przeglądarki znaczników można wyświetlić zestaw znaczników w widoku drzewa. Uwaga: W przypadku próby wczytania zestawu znaczników przez otwarcie pliku DWF, który nie zawiera znaczników, plik nie zostanie w programie Autodesk Inventor otwarty.
W programie Autodesk Inventor można bezpośrednio otworzyć dowolny plik DWG programu AutoCAD, a następnie przeglądać, drukować oraz mierzyć zawarte w nim obiekty. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD.
W wyniku importu dane zostają przeniesione do programu Autodesk Inventor, w którym można z nimi pracować jak z danymi modelu.
Procedury otwierania oraz importowania są przedstawiane w następującym nagraniu wideo:
