- Przed utworzeniem kołnierza wyciągniętego kliknij na wstążce
kartę Konstrukcja blachowa
 panel Ustawienia panel Ustawienia Wartości domyślne dla konstrukcji blachowej
 lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wartości domyślne dla konstrukcji blachowej z menu znakowego. Wartości domyślne dla konstrukcji blachowej
- W oknie dialogowym Domyślne ustawienia konstrukcji blachowej, odznacz opcję Użyj grubości z reguły. Wprowadź wartość 4 mm w polu wprowadzania wartości Grubość.
- Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować nową grubość materiału i zamknąć okno dialogowe.
- Kliknij ikonę
 panel Utwórz panel Utwórz Kołnierz wyciągnięty
. Kołnierz wyciągnięty
- Kliknij w oknie graficznym, aby wybrać naszkicowany kwadrat jako Profil 1.
- Kliknij, aby wybrać naszkicowany okrąg jako Profil 2. Zostanie wyświetlony podgląd powstałego Kołnierza wyciągniętego z zastosowaniem ustawień domyślnych.
- Ponieważ wybrano opcję Prasa krawędziowa dla pozycji Produkcja, podgląd będzie przedstawiał Kołnierz wyciągnięty, który można utworzyć za pomocą zagięć prostych. Wynikiem tego jest przybliżenie płaszczyznowe dla okręgu. Istnieją trzy metody, za pomocą których można dostosować powstałe powierzchnie. W tym ćwiczeniu należy zwiększyć domyślną wartość pozycji Długość cięciwy. Zaznacz wartość 0.5 mm i wyśrodkuj nową wartość 4 mm. Podgląd zostanie dostosowany — wyświetlanych będzie mniej powierzchni. Uwaga: Jeśli dostępna jest opcja odlewania kokilowego, można wybrać opcję Odlewanie kokilowe dla opcji Produkcja. Przy tym ustawieniu otrzymuje się łagodne, stożkowe przejście od profilu okrągłego do profilu kwadratowego.
- Inne ustawienie opcjonalne decyduje o tym, po której stronie profilu znajduje się materiał o zadanej grubości. Aby to lepiej zobaczyć, powiększ punkt utworzony na szkicu profilu kwadratowego. Domyślnie materiał jest przesunięty na zewnątrz wybranego profilu. Celem tego ćwiczenia jest przedstawienie zewnętrznej strony otrzymywanej części za pomocą określonego wymiaru profilu. Dlatego materiał musi być przesunięty do wewnątrz profilu. Kliknij środkową opcję Odwróć stronę.
 Wówczas w podglądzie materiał zostanie wyświetlony wewnątrz profilu.
- Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Kołnierz wyciągnięty, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, utworzyć Kołnierz wyciągnięty i zamknąć okno dialogowe.
Ponieważ do utworzenia tego kołnierza wybrano dwa zamknięte profile, model nie utworzy rozwinięcia blachy.
Następnie należy dodać element Rozdarcie, aby umożliwić spłaszczenie modelu.
 Wstecz | Dalej
