Ustawienia analizy ramy mają zastosowanie dla wszystkich symulacji ramy. Preferencje te są używane przy uruchomieniu każdej nowej symulacji ramy. Ustawienia globalne można nadpisać dla wybranej symulacji, zmieniając jej właściwości.
Ta część omawia opcje sterowania na karcie Model belki.
Dostęp: |
Na wstążce kliknij:
karta Analiza ramy
Model belki | ||
Tworzenie połączeń sztywnych |
Umożliwia ręczne tworzenie połączeń sztywnych. Wyczyść pole wyboru, aby nie tworzyć automatycznie połączeń sztywnych podczas przekształcania modelu. Można je utworzyć ręcznie w zależności od potrzeb i preferencji. |
Tolerancja |
Określ maksymalną odległość między belkami do uwzględnienia w przekształceniu automatycznym. Jeśli odległość między dwoma belkami jest mniejsza niż rozmiary przekrojów pomnożone przez tolerancję, między najbliższymi węzłami tworzone jest sztywne połączenie. Zakres prawidłowych wartości wynosi od -100% do 500%. W przypadku ustawienia wartości na 0, belki muszą być ustawione tuż obok siebie. Z powodu niedokładności możliwe jest, że belki znajdujące się obok siebie nie zostaną połączone. Dlatego domyślna wartość wynosi 2. Wartości dodatnie tworzą sztywne połączenia między belkami, między którymi są przerwy, np. spoina szczelinowa. Wartości ujemne oznaczają, że musi istnieć przecięcie belek, aby utworzyć sztywne połączenie. Aby dowiedzieć się więcej na temat reguł zastosowanych w czasie automatycznego przekształcania zespołu ramy, zapoznaj się z tematem pomocy Automatyczne przekształcenie modelu. |
Utnij połączone narożnikowo końce belek |
Po zaznaczeniu nakładające się fragmenty są ucinane podczas automatycznego przekształcania modelu. |
Modele oryginalne | ||
Wyświetl jako: |
Określa domyślne ustawienia widoczności dla wszystkich komponentów (belek i innych części) po przekształceniu.
