Powierzchnie można zszyć razem w jedną całość (powłoka). Aby operacja zszycia się powiodła, krawędzie muszą być dokładnie tej samej wielkości i przylegać do siebie.
Użyj narzędzia Zszyj w środowisku części, aby połączyć powierzchnie, których krawędzie są dokładnie tej samej długości. Zszyty element jest umieszczany w przeglądarce.
- Na wstążce kliknij
kartę Model 3D
panel Powierzchnia
Zszyj
. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zszycie.
- Wybierz metodę wyboru powierzchni:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego Wybierz wszystko, aby wybrać wszystkie powierzchnie jednocześnie.
- Wskaż w oknie graficznym jedną lub więcej pojedynczych powierzchni. Po wybraniu powierzchni, wyświetlane są warunki krawędzi. Krawędzie bez krawędzi odpowiadającej są oznaczane na czerwono. Krawędzie zszyte pomyślnie będą czarne.
- Kliknij kartę Analiza, aby włączyć/wyłączyć analizę krawędzi i oszacować krawędzie przed ich zszyciem
Uwaga: Włączenie analizy stycznych krawędzi spowalnia działanie systemu.
- Kliknij kartę Zszycie.
- Ustal tolerancję.
- W razie potrzeby aktywuj pole wyboru Zachowaj jako powierzchnię.
- Kliknij przycisk Zastosuj aby połączyć razem powierzchnie w powłokę lub bryłę.
- Wszystkie aktualnie zszyte krawędzie są teraz czarne. Pozostałe wolne krawędzie są nadal czerwone i znajdują się na liście Znajdź pozostałe wolne krawędzie, z maksymalną odległością między krawędziami dla każdej pary krawędzi. Swobodne krawędzie, które zostały wybrane i nie są brane pod uwagę przy zszywaniu nie mają żadnej wartości.
- Aby zszyć powierzchnie, które zostały odrzucone za pierwszym razem, należy zmienić tolerancję poprzez wpisanie lub wybranie wartości z listy Maksymalna tolerancja. Przyjrzyj się pozostałym parom krawędzi, które chcesz zszyć razem i na najmniejszą stowarzyszoną wartość Maksymalny odstęp. Wartość Maksymalny odstęp oznacza największy odstęp uwzględniany przez polecenie Zszyj przy tworzeniu tolerancyjnych krawędzi. Użyj najmniejszej wartości Maksymalny odstęp jako wskazówka dla wprowadzenia wartości Maksymalna tolerancja. Na przykład dla opcji Maksymalny odstęp o wartości 0,00362 na liście Maksymalna tolerancja należy wprowadzić wartość 0,004, aby umożliwić pomyślne wykonanie zszycia.
Uwaga: Można kliknąć prawym przyciskiem myszy wartość z listy, aby użyć jej jako wartość Maksymalna tolerancja.
- Kliknij przycisk Zastosuj. Wszystkie aktualnie zszyte krawędzie są teraz czarne.
- Po zakończeniu operacji zszywania kliknij Gotowe. Wszystkie krawędzie wrócą do swojego oryginalnego koloru przed rozpoczęciem polecenia Zszyj.
Uwaga: Standardowo, rzeźbione elementy korzystają z danych wejściowych elementów powierzchniowych, takich jak wydłużone lub obrócone powierzchnie. Użyte elementy są zagnieżdżane i "wcięte" poniżej odbiorcy, aby pokazać zależność takich elementów. W przypadkach, gdzie użycie nie jest pożądane, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy w przeglądarce, a potem wybrać Użyj dane wejściowe, aby zmienić status użycia.
