Wprowadzanie właściwości dla połączeń wymuszonych
Po utworzeniu połączenia dodaj właściwości do połączeń łączących. Można także dostosować wielkość i/lub kolor wektorów sił, aby łatwiej było je dostrzec.
Istnieją dwa typy połączeń wymuszonych:
  1. Sprężyna/amortyzator/dźwignia
  2. Kontakt 3D
Istnieje pięć typów połączeń sprężyna/amortyzator/dźwignia:
  1. Sprężyna spiralna
  2. Sprężyna
  3. Amortyzator sprężynowy
  4. Amortyzator
  5. Dźwignia
Sprężyna/amortyzator/dźwignia - Sprężyna spiralna, sprężyna i amortyzator sprężynowy
  1. W przeglądarce Symulacji dynamicznej kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie Sprężyna/amortyzator/dźwignia, a następnie wybierz opcję Właściwości.
  2. W przypadku sprężyny spiralnej: W oknie dialogowym Sprężyna/amortyzator/dźwignia usuń zaznaczenie pola wyboru Wyłącz siłownik , jeśli zachodzi taka potrzeba.
    Wyłączone połączenia są widoczne w oknie graficznym, ale nie są uwzględniane w obliczeniach.
    Uwaga: Połączenie jest domyślnie włączone. Opcja Wyłącz siłownik nie jest zaznaczona.
    Ponieważ dostępne właściwości zależą od typu sprężyny/amortyzatora/dźwigni przed wprowadzeniem lub wybraniem właściwości należy określić typ złącza.
  3. Kliknij przycisk Więcej , aby wyświetlić okno wyboru typu.
  4. Z menu typu wybierz Sprężynę spiralną, Sprężynę lub Amortyzator sprężynowy.
  5. Zdefiniuj sztywność , długość swobodną i tłumienie w następujący sposób:
    • Kliknij przycisk znajdujący się po prawej stronie pola, aby otworzyć menu, a następnie wybierz opcję Stała wartość lub Grapher wejściowy.
    • Jeśli wybrana została opcja Stała wartość, w polu tekstowym podaj wartość.
      Domyślnie wybrana jest opcja Stała wartość.
    • Jeśli wybrana zostanie opcja grapher wejściowy, kliknij ikonę graphera wejściowego, która widoczna jest w polu tekstowym, a następnie za pomocą graphera wejściowego zdefiniuj wartość, która będzie się zmieniać podczas symulacji .
  6. W przypadku długości swobodnej można również kliknąć opcję Aktualizuj długość swobodną , aby automatycznie dostosować długość swobodną do aktualnej długości sprężyny.
    Pozostałe właściwości wpływają na widok w oknie graficznym i nie są uwzględniane w obliczeniach.
  7. Zdefiniuj właściwości wyświetlania.
    • W polu tekstowym Promień w grupie Wymiary, wprowadź długość promienia sprężyny.
    • W polu tekstowym Płaszczyzny w grupie Właściwości wprowadź liczbę płaszczyzn dla sprężyny.
    • Jeśli wybrany został Amortyzator sprężynowy, wprowadź długość sprężyny w polu tekstowym Długość w grupie Wymiary.
    • Jeśli wybrana została Sprężyna spiralna lub Amortyzator sprężynowy, w polu tekstowym Zwoje w grupie Właściwości wprowadź liczbę zwojów sprężyny, natomiast w polu tekstowym Promień drutu wprowadź promień drutu tworzącego sprężynę.
    • Aby zdefiniować stopień przezroczystości dla tego połączenia w oknie graficznym, przesuń suwak na pasku przezroczystości.
    • Aby zmienić kolor połączenia podczas gdy jest ono przezroczyste w oknie graficznym, kliknij pole koloru, aby otworzyć standardowe pole koloru systemu Microsoft Windows, a następnie wybierz kolor.
    • Aby wyświetlić wektor siły, kliknij opcję Wyświetl.
      Spowoduje to udostępnienie pól Skala i Kolor.
    • Aby zmienić skalę i w oknie graficznym uczynić widocznym cały wektor, wprowadź wartość w polu Skala.
      Domyślną wartością skali jest 0,01.
    • Aby zmienić kolor wektora w oknie graficznym, kliknij pole koloru i otwórz standardowe pole koloru systemu Microsoft Windows, a następnie wybierz kolor.
  8. Kliknij przycisk OK.
    Powoduje to zastosowanie właściwości i zamknięcie okna dialogowego.
Sprężyna/amortyzator/dźwignia - Amortyzator
  2. W przypadku sprężyny spiralnej: W oknie dialogowym Sprężyna/amortyzator/dźwignia usuń zaznaczenie pola wyboru Wyłącz siłownik, jeśli zachodzi taka potrzeba.
  4. Z menu typu wybierz Amortyzator.
  5. Zdefiniuj tłumienie w następujący sposób:
    • Jeśli wybrana zostanie opcja grapher wejściowy, kliknij ikonę graphera wejściowego, która widoczna jest w polu tekstowym, a następnie za pomocą graphera wejściowego zdefiniuj wartość, która będzie się zmieniać podczas symulacji.
    Pozostałe właściwości wpływają na widok w oknie graficznym bez wpływu na obliczenia.
  6. Zdefiniuj właściwości wyświetlania.
    • W polu tekstowym Promień w grupie Wymiary wprowadź długość promienia amortyzatora.
    • W polu tekstowym Płaszczyzny w grupie Właściwości wprowadź liczbę płaszczyzn dla amortyzatora.
    • W polu tekstowym Długość wprowadź długość amortyzatora.
  7. Kliknij przycisk OK.
Sprężyna/amortyzator/dźwignia - Dźwignia
  2. W przypadku sprężyny spiralnej: W oknie dialogowym Sprężyna/amortyzator/dźwignia odznacz pole wyboru Wyłącz siłownik, jeśli zachodzi taka potrzeba.
  4. Z menu typu wybierz Dźwignię.
  5. Zdefiniuj wartość siły dźwigni w następujący sposób:
      Domyślnie wybrana jest opcja Grapher wejściowy.
    • W polu tekstowym Promień w grupie Wymiary wprowadź długość promienia dźwigni.
    • W polu tekstowym Płaszczyzny w grupie Właściwości wprowadź liczbę płaszczyzn dla dźwigni.
    • W polu tekstowym Długość wprowadź długość dźwigni.
    • Aby zmienić kolor wektora w oknie graficznym, kliknij pole koloru, aby otworzyć standardowe pole koloru systemu Microsoft Windows, a następnie wybierz kolor.
Połączenie kontaktowe 3D
  1. W przeglądarce Symulacji dynamicznej kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie kontaktowe 3D, a następnie wybierz opcję Właściwości.
  2. W oknie dialogowym Połączenie kontaktowe 3D odznacz pole wyboru Wyłącz połączenie, jeśli zachodzi taka potrzeba.
    Uwaga: Połączenie jest domyślnie aktywne. Opcja Wyłącz połączenie nie jest zaznaczona.
  3. Zdefiniuj sztywność, tłumienie i tarcie w następujący sposób:
  4. Kliknij przycisk Więcej , aby wyświetlić parametry wpływające na widok połączenia w oknie graficznym bez wpływu na obliczenia.
    • Aby wyświetlić punkty kontaktu na pierwszym komponencie, kliknij opcję Punkty kontaktu na części 1.
    • Aby wyświetlić punkty kontaktu na drugim komponencie, kliknij opcję Punkty kontaktu na części 2.
    • Jeśli zamiast wszystkich punktów kontaktu chcesz wyświetlić mniejszą ich liczbę, w polu tekstowym Maksymalna liczba wprowadź żądaną wartość.
  5. Kliknij przycisk OK.
    Powoduje to zastosowanie tych właściwości i zamknięcie okna dialogowego.
