Tworzenie podzespołu struktury
Następnie utworzymy trzy rury, które ukształtują jedną stronę struktury. Dwie z rur są identyczne, tak więc utworzenie ich jako osobnych części nie jest najlepszym rozwiązaniem dla listy części lub Zestawienia komponentów.
Użyj nieznacznie zmienionego podzespołu przetwarzanego procesu roboczego. W tym przykładzie:
Uwaga: Tematem włączenia pionowej odnogi do podzespołu zajmiemy się później.
  1. Na wstążce kliknij kartę Złóż panel Komponent Utwórz . W oknie dialogowym Utwórz komponent lokalnie:
    • Wprowadź nazwę Rama jako nazwę zespołu.
    • Umieść zespół w szablonie Standard(mm).iam.
  2. Kliknij przycisk OK.
  3. Kliknij w przeglądarce modeli opcję Płaszczyzna XY zespołu, aby wyrównać podzespół do zespołu najwyższego poziomu. Podzespół Rama stał się aktywnym komponentem w zespole.
  4. Kliknij kartę Złóż panel Komponent Utwórz . W oknie dialogowym Utwórz komponent lokalnie:
    • Wprowadź nazwę UkładRamy dla nazwy części.
    • Umieść część w szablonie Standard(mm).ipt.
  5. Kliknij przycisk OK.
  6. Wyrównaj część do płaszczyzny XY początku podzespołu Rama. Ponieważ jest to pierwsza część podzespołu, jest ona zamocowana i wyrównana do początku podzespołu.
  7. Zamknij szkic w nowej części, a następnie usuń element Szkic1, aby uporządkować przeglądarkę modeli.
  8. Pobierz plik SkeletonBase.ipt do nowej części. Wyklucz wszystkie geometrie oprócz szkicu SZKIC RAMY. Część powinna być wyrównana, tak jak pokazano na obrazku.
    Uwaga: W oknie graficznym może być widoczna inna geometria. Można nawigować w przeglądarce modelu i wyłączyć widoczność innej geometrii, aby kopiować obraz, jak pokazano. Jednakże ta czynność nie jest konieczna do kontynuacji ćwiczenia.
  9. Kliknij polecenie Powrót na pasku narzędzi Szybkiego dostępu, aby powrócić do środowiska podzespołu. Część UkładRamy powinna zostać nieruchoma.
  10. Kliknij kartę Złóż panel Komponent Utwórz . W oknie dialogowym Utwórz komponent lokalnie:
    • Jako nazwę zespołu wprowadź PozRura.
  11. Kliknij przycisk OK.
  12. Rozwiń folder Początek pod plikiem Frame.iam w przeglądarce modeli. Kliknij węzeł Płaszczyzna XY. Spowoduje to wyrównanie początku części względem początku podzespołu.
  13. Zamknij szkic w nowej części, a następnie usuń element Szkic1, aby uporządkować przeglądarkę modeli.
  14. Pobierz plik SkeletonBase.ipt do nowej części.
    • Wyklucz wszystkie szkice oprócz szkicu SZKIC RAMY.
    • Wyklucz Geometrię konstrukcyjną i Korpusy powierzchniowe z części pochodnej.
    • Włącz Parametry. Aby sterować odległością wyciągnięcia podstawowego elementu w nowej części, użyj jednego z parametrów części szkieletowej.
      Uwaga: Parametry odniesienia i Parametry zewnętrzne nie mogą zostać włączone.
  15. Kliknij przycisk OK.
  16. Kliknij ikonę kartę Model 3D panel Tworzenie Wyciągnięcie proste . Wybierz profil rury podświetlony na rysunku.
    1 — Wybór profilu
  17. Na minipasku narzędzi Wyciągnięcie proste kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycyjnego, które zawiera domyślną odległość wyciągnięcia prostego o wartości 10 mm. Z rozwijanego menu kontekstowego wybierz opcję Lista parametrów. Na liście Parametry kliknij element RozmiarRury.
  18. Kliknij zielony przycisk OK, aby utworzyć element bazowy.
  19. Dodaj zaokrąglenie o wartości 5 mm do czterech długich krawędzi nowej części.
  20. Kliknij ikonę kartę Model 3D panel Zmień Skorupa . Wybierz dwie powierzchnie końcowe wyciągnięcia.
  21. Kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycyjnego Grubość w oknie dialogowym Skorupa i wybierz z menu kontekstowego opcję Lista parametrów.
  22. Na liście Parametry kliknij opcję GrubośćRury.
  23. Kliknij przycisk OK.
    Część powinna pasować do tej, która jest pokazana na ilustracji.
    Uwaga: Dzięki dodatkowej geometrii konstrukcyjnej w modelu szkicu możesz utworzyć profil końcowy dla poziomej rury, podobnie jak w przypadku pionowej odnogi rury. Wyklucza to potrzebę dodawania do części elementów uzupełniających. Wykorzystanie tego udogodnienia może zostać jednak uniemożliwione przez dodatkową złożoność modelu szkieletowego.
  24. Powróć do podzespołu Rama.
Wstecz | Dalej
