Można ręcznie rozmieścić pojedyncze przewody, przewody taśmowe lub segmenty, przeciągając je. Można również rozmieścić wiele końcówek przewodów automatycznie, używając poleceń Zwiń i Rozwiń.
Ręczne rozmieszczanie segmentów wiązki przewodów
Użyj polecenia Obrót, aby ustalić punkty segmentu i przeciągnij zaznaczony segment odpowiednio do zaznaczonego punktu. Punkty konstrukcyjne na końcach segmentów są wyświetlane jak symbole środka otworu.
- Z otwartego rysunku tablicy montażowej, edytuj szkic powiązany z wiązką przewodów.
- Na wstążce kliknij
kartę Tablica montażowa
panel Edytuj
Obrót
, a następnie kliknij punkt końcowy segmentu, aby umocować okno graficzne. Uwaga: Przy zaznaczaniu w przeglądarce, sworznie przewodów mogą być użyte jako punkty obrotu.
- W oknie graficznym kliknij i przeciągnij dowolny nieumocowany punkt końcowy segmentu, aby przesunąć go na nową pozycję.
- Zwolnij przycisk myszy, aby zakończyć przesuwanie.
- Kontynuuj przesuwanie segmentów w punkcie zaczepienia do osiągnięcia pożądanego kształtu.
Wskazówka: Aby przesuwać segmenty w kierunku pionowym lub poziomym, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Włącz lokalizację z menu kontekstowego. Aby wyczyścić lokalizację, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wyłącz lokalizację.
- Aby zaznaczyć inny punkt obrotu, kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Kontynuuj z menu kontekstowego i wybierz nowy punkt obrotu.
- Opcjonalnie, kontynuuj ustawienia punktów obrotu i przesuwanie segmentów.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zakończ, aby zakończyć operację i usunąć punkt obrotu.
Uwaga:
- Możesz umieścić punkt obrotu, aby przesuwać i przeciągać przewody, ale nie jest to wymagane.
- Używanie Włączonej lokalizacji jest przydatne, jeśli musisz zlokalizować przewód w kierunku poziomym lub pionowym. Można również ustawić kąt zatrzasku dla Obrotu na karcie Ustawienia tablicy montażowej. Jeśli zatrzask jest włączony i określono kąt, segment będzie zmuszony to przesuwania o ten kąt podczas obrotu.
- W przypadku użycia obrotu na pętli, cała pętla przesuwa się jako jednostka. Nie można obracać zagnieżdżonej pętli.
Ręczne rozmieszczenie pojedynczych przewodów i końcówek przewodów
Końcówki przewodów obracają się wokół końca segmentu, z którego się wyłaniają. Przewody nietrasowane obracają się wokół swojego niezaznaczonego końca.
- W oknie graficznym kliknij i przeciągnij dowolną stożkową punktową lub punkt końcowy na przewodzie lub końcówce przewodu i przesuń go na nową pozycję.
Wskazówka: Aby wymusić przewód w kierunku pionowym lub poziomym, użyj narzędzia Obrót na punkcie końcowym segmentu. Kiedy punkt obrotu jest umieszczony, kliknij prawym przyciskiem myszy stożkową punktową lub punkt końcowy przewodu (sworznia przewodu) i wybierz polecenie Włącz lokalizację. Można również ustawić kąt zatrzasku dla Obrotu w oknie dialogowym Ustawienia tablicy montażowej. Jeśli zatrzask jest włączony i określono kąt, przewód będzie zmuszony to przesuwania o ten kąt podczas obrotu.
Ręczne rozmieszczanie kabli taśmowych
Kabel taśmowy obraca się wokół wybranego punktu początkowego lub końcowego kabla taśmowego.
panel Edytuj
Obrót
- W oknie graficznym, kliknij punkt początkowy lub końcowy, wokół którego obrócony będzie kabel.
- Kliknij i przeciągnij punkt przeciwległy do punktu obrotu, aby przesunąć go w nowe położenie.
Wskazówka: Aby ustawić kabel taśmowy w kierunku poziomym lub pionowym, ustaw punkt obrotu, kliknij prawym przyciskiem myszy punkt, który ma być przesunięty, a następnie wybierz opcję Włącz lokalizację. Można również ustawić kąt zatrzasku dla Obrotu w oknie dialogowym Ustawienia tablicy montażowej. Po włączeniu zatrzasku i określeniu kąta, kabel taśmowy może być obrócony przy wybranych wartościach zatrzasku.
Rozdzielenie proporcjonalne wielu końcówek przewodu (rozwiń)
Standardowo przewody są
rozkładane
w nowych rysunkach tablicy montażowej. Podczas rozkładania, przewody są rozdzielone proporcjonalnie wokół punktu końcowego segmentu zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i pod kątem 90 stopni.
Kiedy końcówki przewodów są złożone, można użyć polecenia Rozwiń, aby zmienić stan obciążenia, kąt i kierunek sortowania końcówek przewodów wyłaniających się z jednego lub kilku zaznaczonych segmentów.
- W przeglądarce lub oknie graficznym wybierz jeden lub więcej punktów końcowych przewodu lub segmentu.
panel Edytuj
Rozwinięcie
. Uwaga: Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy segment lub punkt końcowy przewodu i wybrać Rozwiń z menu kontekstowego.
- W oknie dialogowym Rozwinięcie przewodów kliknij przycisk reprezentujący kierunek, do którego przyporządkowane są przewody, bazując na właściwości nazwy sworznia.
- Wprowadź całkowity kąt pomiędzy najdalszymi końcówkami przewodów.
- Kliknij przycisk OK.
Zwinięcie kilku końcówek przewodu (zwiń)
Standardowo przewody, które są
złożone
korzystają z koloru i średnicy segmentu, z którego wychodzą i długości najdłuższego przewodu. Wyświetlane są jedynie punkty końcowe lub punkty konstrukcyjne na najdłuższym przewodzie. Jakiekolwiek właściwości dołączone do przewodów są ukryte. Właściwości są ponownie wyświetlane po wyborze opcji Rozwiń.
panel Edytuj
Zwinięcie
. Uwaga: Można również wybrać jeden lub więcej punktów końcowych segmentów i przewodu, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Rozwiń z menu kontekstowego.
Aby zmienić zwinięcie w podglądzie, należy użyć karty Tablica montażowa, w oknie dialogowym Ustawienia wiązki przewodów.
Uwaga: Wymiary tworzone przy użyciu polecenia Wymiar ogólny programu Autodesk Inventor i umieszczone na końcówkach przewodu lub sworzniach przewodu są usuwane podczas składania. Należy używać narzędzia Wymiary wiązki przewodów, aby wymiarować przewody i obiekty wiązki przewodów.
