Rozmieszczanie obiektów tablicy montażowej
W rysunku tablicy montażowej można zmienić pozycję segmentów i wszystkich typów przewodów, łącznie z żyłami kabli, aby ułatwić wprowadzanie opisów i oglądanie rysunku.
Można ręcznie rozmieścić pojedyncze przewody lub segmenty, przeciągając je. Można również rozmieścić wiele końcówek przewodów automatycznie, używając poleceń Zwiń i Rozwiń.
Kiedy przewody i segmenty są przesuwane, właściwości przypisane do nich również się przesuwają, zachowując swoje odsunięcie i relatywną pozycję. Kiedy końcówki przewodów są złożone, wszystkie skojarzone z nimi właściwości przewodów lub sworzni, łącznie z wymiarami, są ukrywane. Właściwości części pozostają widoczne.
W jaki sposób są rozmieszczane przewody i segmenty?
Przed zmianą pozycji segmentu, należy najpierw umieścić punkt obrotu na końcu, który ma pozostać nieruchomy. Przewody mogą być rozmieszczane bez umieszczania punktów obrotu.
Przewody mogą być również rozmieszczane automatycznie za pomocą poleceń Zwiń i Rozwiń. W wypadku segmentów ta opcja nie jest dostępna.
W jaki sposób jest modyfikowany stan obciążenia?
Stan zwinięcia i rozwinięcia jest ustawiany za pomocą okna dialogowego Ustawienia wiązki przewodów lub Widok tablicy montażowej.
Po utworzeniu tablicy montażowej i umieszczeniu wiązki przewodów, można zmienić stan zwinięcia przewodów za pomocą poleceń Zwiń i Rozwiń w Tablicy montażowej lub klikając prawym przyciskiem myszy i korzystając z menu kontekstowego.
Uwaga: Odsłonięte przewody i zakończenia przewodów na węzłach nie mogą być składanie i rozkładane.
W jaki sposób jest modyfikowany podgląd obciążenia?
Rozłożone końcówki przewodów są zawsze wyświetlane przy użyciu bieżących ustawień widoku przewodu. Po utworzeniu tablicy montażowej można zmieniać kierunek sortowania i kąt, klikając kartę Tablica montażowa panel Edytuj Rozwiń lub kliknij prawym przyciskiem myszy i skorzystaj z menu kontekstowego.
Można ustawić zwinięcie w ustawieniach karty Tablica montażowa w oknie dialogowym Ustawienia wiązki przewodów lub w oknie dialogowym Widok tablicy montażowej, przy tworzeniu rysunku tablicy montażowej. Po utworzeniu rysunku tablicy montażowej, jedyny sposób, aby zmienić wyświetlanie zwinięcia, to karta Podgląd w oknie dialogowym Ustawienia tablicy montażowej. Istnieją dwa sposoby wyświetlania złożonych końcówek przewodów i żył kabli:
W jaki sposób określane jest rozłożenie przewodów?
Domyślnie, przewody obciążone wyjściowo są równomiernie rozmieszczone dookoła punktu końcowego segmentu, z którego się wyłoniły. Są sortowane zgodnie z ruchem wskazówek zegara, bazując na właściwości nazwy sworznia i pod kątem 90 stopni.
Przewody są rozmieszczone pod określonym kątem dookoła niewidocznej linii wyłaniającej się z segmentu, przez który przewody są trasowane.
Kąt stanowi pełny kąt dla rozmieszczenia końcówek przewodów. Kąt pomiędzy końcówkami jest obliczany na podstawie liczby końcówek, oraz określonego, pełnego kąta.
Jeżeli końcówki przewodów podłączone są do więcej niż jednego przyłącza, to rozłożone przewody są grupowane zgodnie z tymi przyłączami. Dodatkowa przestrzeń jest wstawiana pomiędzy grupami.
Domyślnie, kiedy końcówki przewodów są złożone, to są one umieszczone jedna na drugiej i wyśrodkowane dookoła niewidocznej linii wyłaniającej się z segmentu. Jeżeli końcówki przewodów są podłączone do wielu przyłącz, to zwinięcie jest grupowane i przestrzeń wstawiana jest między każdą grupę.
Jak zachowuje się aktualizacja dla zwinięcia i rozwinięcia?
Jeżeli końcówki przewodów są rozłożone, a przewody są dodane lub usunięte z wiązki przewodów, to kąt rozłożenia jest obliczany ponownie, przy użyciu oryginalnego kąta i zmienionej liczby końcówek przewodów. Jakiekolwiek właściwości skojarzone pola tekstowego są aktualizowane na nową pozycję.
Jeśli końcówki przewodów są złożone i przewody zostaną dodane lub usunięte, to stan wyświetlania przewodów nie zmienia się.
