Aby zaprojektować połączenie wpustowe, użyj karty Projekt.
Aby zaprojektować nowy wpust, należy otworzyć Kreatora wpustów z ostatnimi poprawnymi wstawionymi wartościami połączeń wpustowych.
Wymagane jest połączenie z Content Center, gdzie przechowywane są wpusty. Jeśli użytkownik nie jest połączony z Content Center, obszar Wpust, w którym można wybrać wpust, jest wyświetlany na szaro.
Informacje o sposobie używania biblioteki Content Center znajdują się w pomocy do Content Center lub w pomocy do zarządzania bibliotekami w grupach roboczych projektu.
Dostęp: |
Wstążka:
karta Projekt
panel Przeniesienie mocy
Klucz
Określa wpust i podstawowe właściwości wpustu.
Pierwsza lista pozwala na wybór wpustu z Content Center. |
Za pomocą pierwszej listy wyboru określany jest typ rowka w wale. Wpust można wstawić w oparciu o istniejący rowek w wale lub utworzyć nowy rowek. Zgodnie z wyborem przyciski umiejscowienia są dostępne w polu Rowek w wale. |
Średnica wału |
Podaj średnicę wału. Odpowiedni wpust jest wybierany w oparciu o podaną średnicę. Po kliknięciu strzałki w dół obok pola edycji, można ręcznie wpisać średnicę lub zmierzyć średnicę w programie Autodesk Inventor. Jeśli wybrano Odniesienie 1, średnica wału zostaje automatycznie wpisana w pole edycji. Pole zostaje zablokowane i nie ma możliwości dalszej edycji. Uwaga: Średnica wału powinna się zawierać w określonym, standardowym przedziale.
Zalecenia: Jeśli wały narażone są na dodatkowe obciążenie ze względu na działanie sił poprzecznych (np. z kołami zębatymi), należy wybrać średnicę wału większą o ok. 20-30% od średnicy minimalnej. |
Wybranie polecenia Uaktualnij, bazującego na danym wymiarze (Średnica wału), uaktualnia listę wpustów pochodzących z Content Center. Polecenie Uaktualnij jest dostępne, jeśli zmieniono wartość Średnicy wału i lista wpustów zalecanych dla takiej średnicy wału nie jest odpowiednia. Po kliknięciu przycisku Uaktualnij lista wpustów pochodzących z Content Center jest uaktualniana odpowiednio do Średnicy wału. |
Długość wpustu |
Wyświetla listę odpowiednich Długości wpustu dla wybranego wpustu. W oparciu o wybrany wpust, długość jest uaktualniana automatycznie i wstawiana. |
Nr: |
Podaj liczbę wpustów. Do przenoszenia dużych momentów skręcających można użyć do czterech wpustów w łączeniu. Wpusty są ułożone na wale symetrycznie (w przeciwnych położeniach). Ułożenia niesymetryczne używane są do przenoszenia momentów cyklicznych (w odstępie 120°). |
Kąt |
Określa kąt pomiędzy wpustami lub rowkami wpustowymi. W dwóch przypadkach można wybrać kąt. W pozostałych kąt jest wybierany automatycznie. |
Określa rowek w wale i jego umieszczenie. |
Utwórz nowy |
Tworzy nowy rowek w wale. |
Wybierz istniejący |
Wybiera w programie Autodesk Inventor istniejący rowek w wale. Na podstawie wymiarów znajduje odpowiedni wpust. |
Uwaga: Istniejący rowek w wale nie zostanie zmodyfikowany po użyciu tej opcji!
Opcje typu rowka: |
Opcje umieszczenia: |
Odniesienie 1 |
Powierzchnia walcowa |
Odniesienie 2 |
Powierzchnia początkowa lub płaszczyzna konstrukcyjna z opcją odwrócenia. |
Uwaga: Opcja Odwróć jest dostępna tylko po wybraniu płaszczyzny konstrukcyjnej.
Orientacja |
Określa Płaszczyznę orientacji używaną do umieszczenia rowka na powierzchni walcowej . Płaszczyzna orientacji jest automatycznie wybierana w programie. |
Promień |
Określa średnicę narzędzia dla rowka płaskiego. |
Określa rowek w piaście i jego umieszczenie. |
Odniesienie 1 |
Określa płaską powierzchnię początkową/końcową lub płaszczyznę konstrukcyjną. (Kreator automatycznie wybiera powierzchnię końcową. W przypadku problemów z określeniem powierzchni końcowej użytkownik musi wybrać ją samodzielnie.) |
Odniesienie 2 |
Określa punkt początkowy (może być krawędzią walcową lub punktem konstrukcyjnym) i opcję Odwróć. Kliknij polecenie Odwróć, aby zmienić kierunek rowka. Uwaga: Opcja odwrócenia jest dostępna, gdy wybrana jest płaszczyzna konstrukcyjna.
Orientacja |
Określa płaszczyznę orientacji używaną do umieszczenia rowka na powierzchni walcowej . Płaszczyzna orientacji jest automatycznie wybierana w programie. |
Wstawienie definiowane jest za pomocą trzech opcji:
Klucz |
Wstawia wybrany wpust z Content Center. |
Rowek w wale |
Na wybranej geometrii tworzony jest rowek w wale. |
Rowek w piaście |
Na wybranej geometrii tworzony jest rowek w piaście. |
Wpust jest umieszczany automatycznie na wybranej geometrii, w oparciu o następujące warunki:
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Podgląd graficzny wybranej geometrii i typu rowka jest wyświetlany w programie Autodesk Inventor. Można na przykład użyć uchwytów do określenia długości rowka.
Podgląd i dostępne uchwyty są inne dla trzech możliwych typów rowków:
A.) Rowek o zaokrąglonych końcach
1. Za pomocą uchwytu określ umieszczenie względem krawędzi początkowej.
2. Za pomocą uchwytu określ położenie osi obrotu.
Podgląd graficzny wybranej geometrii i typu rowka jest wyświetlany w programie Autodesk Inventor. Można na przykład użyć uchwytów do określenia długości rowka. |
Podgląd i dostępne uchwyty są inne dla trzech możliwych typów rowków: |
A.) Rowek o zaokrąglonych końcach |
1. Za pomocą uchwytu określ położenie względem krawędzi początkowej. |
2. Za pomocą uchwytu określ położenie osi obrotu. |
3. Za pomocą uchwytu określ długość wpustu. Długość rowka jest automatycznie dostosowywana do długości wpustu. |
B.) Rowek o jednym zaokrąglonym końcu |
C.) Rowek płaski |
4. Za pomocą uchwytu określ długość rowka. |
