Jeśli obiekty programu AutoCAD nie muszą być przekonwertowane do obiektów Autodesk Inventor, można bezpośrednio otworzyć każdy plik AutoCAD DWG w programie Autodesk Inventor. Można następnie przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Wszystkie dane programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Pliki AutoCAD DWG można otworzyć w programie Autodesk Inventor, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Autodesk Inventor.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Praca bezpośrednio z formatem DWG w
Ponieważ programy AutoCAD i Autodesk Inventor mają różne opcje dla formatów liczbowych, niektóre atrybuty podlegają zamianie podczas przekształcania wymiarów.
Style jednostek |
Program Autodesk Inventor udostępnia dwa style jednostek, dziesiętne i ułamkowe. Style naukowe, dziesiętne, inżynierskie i zgodne z systemem Windows są zastępowane stylem dziesiętnym Autodesk Inventor. Style ułamkowe i architektoniczne są zastępowane stylem ułamkowym programu Autodesk Inventor. |
Dokładność zaokrąglania |
Największa wartość dokładności zaokrąglania w programie Autodesk Inventor wynosi 1/128. Wszystkie dane programu AutoCAD z większą dokładnością są zamieniane na 1/128 i wyświetlany jest komunikat ostrzeżenia. |
Dokładność dziesiętna |
Jeżeli dokładność przekształcanych wymiarów jest większa niż dostępna w Autodesk Inventor, wymiary są modyfikowane do maksymalnej, dostępnej dokładności i wyświetlany jest komunikat ostrzeżenia. |
Pomijanie zer |
Program Autodesk Inventor ma jeden parametr sterujący pomijaniem zer wiodących i kończących w wymiarach liniowych i kątowych. Jeżeli ustawienia w przekształcanych wymiarach są różne, to program Autodesk Inventor używa ustawień dla wymiarów liniowych. |
Separator dziesiętny |
Jeżeli przekształcane wymiary używają spacji jako separatora dziesiętnego, to spacja jest zamieniana na kropkę dziesiętną. |
