Użyj następujących metod, aby utworzyć gwinty w otworach lub na wałkach, kołkach lub śrubach:
- Gwintowanie istniejącego otworu lub wyciągniętego wycięcia.
- Gwintowanie wyciągniętego walca, na przykład gwintowanego sworznia.
- Gwintowanie wałka obrotowego.
Wskazówka: W pliku zespołu można użyć polecenia
Generator połączenia gwintowego , aby utworzyć otwory gwintowane. Na karcie Projekt, panel Złącz, kliknij polecenie Połączenie gwintowe.
Wstępnie zdefiniowane typy gwintów są określane w arkuszu kalkulacyjnym danych gwintów (Thread.xls), którego domyślnym położeniem jest folder danych projektowych.
- W pliku Thread.xls można dodać własne definicje i typy gwintów.
- Aby znaleźć bieżące położenie pliku Thread.xls, w oknie dialogowym Opcje aplikacji kliknij kartę Plik, a następnie przejrzyj ustawienia w polu Dane projektowe.
- Dane gwintu pobrane z dołączonego arkusza nie są skojarzone. Zmiany wprowadzone do arkusza nie są odzwierciedlane w gwintach już istniejących.
Opisy gwintów na rysunkach
W widokach rysunkowych można umieścić opis gwintu, będący uzupełnieniem opisu gwintowanego otworu, wałka lub walca. W rzutach rysunkowych z cieniowaniem, gwinty są wyświetlane są w taki sam sposób, jak w modelu.
Uwaga: Za pomocą polecenia Gwint lub Otwór można określić gwinty dla gwintowanych otworów, ale opisy otworów i tabele otworów nie są dostępne dla stożkowo wyciąganych wycięć. Aby dodać opis otworu lub tabelę otworu, należy użyć polecenia Otwór i utworzyć gwintowany otwór stożkowy.
Wskazówka: W kolumnie Oznaczenie gwintów niestandardowych w arkuszu kalkulacyjnym zawierającym dane gwintów można zdefiniować własne oznaczenia dla każdego rozmiaru gwintu. Łańcuch Oznaczenie gwintu niestandardowego jest zapisywany w elementach gwintów i otworów i można go odtworzyć na rysunkach.
