Zanim utworzysz Kołnierz konturowy, sprawdź Ustawienia domyślne konstrukcji blachowej.
Uwaga: Ukończ ćwiczenie pt. Style konstrukcji blachowych (kiedy będziesz mieć czas), aby zrozumieć wewnętrzne zależności pomiędzy materiałami, zasadami dotyczącymi konstrukcji blachowych oraz zasadami rozwijania konstrukcji blachowych. Poprzez właściwe ustawienie w pracy Zasad dot. konstrukcji blachowych oraz poprzez zapewnienie, że zasady te ustawione są jako domyślne w szablonie Sheet Metal.ipt, możliwe będzie rozpoczęcie projektów konstrukcji blachowej bez potrzeby edycji Domyślnych ustawień konstrukcji blachowych za każdym razem, gdy rozpoczyna się projekt nowej części.
- Na wstążce kliknij
kartę Konstrukcja blachowa
 panel Ustawienia panel Ustawienia Wartości domyślne dla konstrukcji blachowej
lub kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu znakowego wybierz opcję Wartości domyślne dla konstrukcji blachowej. Wartości domyślne dla konstrukcji blachowej
- Zwróć uwagę na następujące elementy: - Nazwa Reguła konstrukcji blachowej
- Status pola wyboru dla opcji Użyj opcji Grubość wg Zasady
- Wartość w polu Grubość
 Jeżeli zaznaczona jest opcja Użyj opcji Grubość wg Zasady, a wartość w polu Grubość jest inna niż 2 mm, odznacz wybór tego pola.
- Pole wartości Grubość jest teraz aktywne. Wprowadź wartość 2 mm, zastępując wartość widniejącą w polu.
- Kliknij polecenie OK, aby zastosować grubość 2 mm w bieżącym pliku modelu.
Uwaga: Czynności te umożliwiły nadpisanie grubości materiału podanej w aktywnej Zasadzie dot. konstrukcji blachowych. W większości przypadków należy rozpoczynać projekt, używając szablonu, który ma aktywną odpowiednią Zasadę dot. konstrukcji blachowych. Można również uprzednio utworzyć Zasady dot. konstrukcji blachowych wyłącznie do twojej pracy tak, że możliwe jest wybranie z listy rozwijanej Zasad dostępnych we współdzielonej bibliotece Stylów i standardów.
Następnie można rozpocząć tworzenie kołnierza konturowego.
 panel Utwórz panel Utwórz opcję Kształt kołnierza
. opcję Kształt kołnierza
- W oknie graficznym kliknij nad szkicem trzech linii, które ukończono wcześniej. Zauważ, że grubość o wartości 2 mm Kołnierza konturowego z konstrukcji blachowej została wyrównana i jest teraz przesunięta do wewnątrz.
- W oknie dialogowym Kołnierza konturowego kliknij opcję Odwróć stronę. Grubość materiału o wartości 2 mm powinna być teraz przesunięta na zewnątrz profilu, jak pokazano na poniższym obrazku:
- W aktywnym oknie dialogowym Kołnierza konturowego dopasuj widok (używając plecenia Sześcian widoku lub Orbita), aby zobaczyć następującą stronę modelu:
Następnie należy zmienić kierunek tworzenia kołnierza oraz zmierzyć istniejącą krawędź, aby zakończyć tworzenie Kołnierza konturowego.
 Wstecz | Dalej
