Narzędzia do otworów przebijanych w konstrukcjach blachowych to elementy iFeatures zawierające dodatkowe atrybuty. Użyj polecenia Wyodrębnij iFeature, aby wyodrębnić i zapisać w katalogu naszkicowany element lub szkic do późniejszego wykorzystania. Jeżeli wybrany element posiada elementy zależne geometrycznie, są one automatycznie wybrane, ale można je usunąć za pomocą okna dialogowego Wyodrębnij iFeature. W celu odzyskania wszystkich elementów z części, wybierz element bazowy. Wybrane szkice mogą być użyte lub nieużyte przez elementy modelowania.
Poza geometrią element iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej może również zawierać:
- Określony identyfikator otworu przebijanego (ID)
- Wcześniej zdefiniowaną głębokość
- Alternatywny szkic, który przedstawia złożony otwór przebijany na szyku płaskim
Tworzenie elementu iFeature dla otworów przebijanych w konstrukcjach blachowych
- Na wstążce kliknij
kartę Zarządzanie
panel Redagowanie
Wyodrębnij iFeature
- W oknie dialogowym Wyodrębnij iFeature jako typ elementu iFeature wybierz opcję iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej.
- Na modelu lub w przeglądarce wskaż jedną lub większą ilość elementów.
- W oknie dialogowym Wyodrębnij iFeature wybierz co najmniej jeden parametr elementu z lewej kolumny przeglądarki, który ma być użyty jako Parametry rozmiaru. Kliknij podwójną strzałkę skierowaną w prawo, aby przenieść wybrane parametry do pola Parametr rozmiaru.
- Zgodnie z potrzebami zmień Nazwę, Wartość, Ograniczenie i/lub Monit dla każdego Parametru rozmiaru.
- Opcjonalnie określ Identyfikator otworu przebijanego.
- Opcjonalnie określ niestandardową głębokość otworu przebijanego.
- Opcjonalnie określ alternatywny szkic, który będzie przedstawiał element otworu przebijanego po wyświetleniu elementu konstrukcji blachowej jako rozwinięcia blachy.
- Zapisz element iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej pod unikatową nazwą w domyślnym katalogu Otwory przebijane lub w innym położeniu.
Zmiana nazwy elementu iFeature dla otworów przebijanych w konstrukcjach blachowych
Element iFeature i geometria użyta do jego utworzenia są wyświetlane w strukturze drzewiastej Wybrane elementy, w oknie dialogowym Wyodrębnij iFeature.
- Kliknij prawy przycisk myszy w przeglądarce na najwyższym poziomie drzewa.
- W polu edycyjnym wprowadź nawą nazwę elementu.
Po umieszczeniu elementu iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej w przeglądarce pojawi się nowa nazwa, lecz nie zmienia to nazwy zapisanego pliku. Plik iFeature (.ide) jak i element iFeature powinny mieć podobne nazwy, aby łatwiej było korzystać z tych elementów.
Uwaga: W nazwie elementu nie używaj spacji, ani innych znaków specjalnych. Są one zawarte w nazwie parametru i mogą być użyte w równaniach podczas umieszczania elementu iFeature.
Dodawanie lub usuwanie parametrów z elementu iFeature dla otworów przebijanych w konstrukcjach blachowych
Aktualne parametry są wyświetlone w strukturze drzewiastej Wybrane elementy i na liście Parametry rozmiaru, w oknie dialogowym Wyodrębnij iFeature.
- Rozwiń element, kliknij prawy przycisk myszy, aby dodać lub usunąć wszystkie parametry z tabeli.
- Kliknij prawy przycisk myszy na indywidualnych parametrach, aby dodać je lub usunąć z tabeli parametrów.
Jeśli dowolna wartość zostanie zmieniona w elemencie iFeature, upewnij się, że została dodana do tabeli parametrów. Gdy umieszczasz element iFeature, dla każdego parametru, którego nie ma w tabeli parametrów zostanie ustalona wartość.
Modyfikowanie wartości na liście parametrów wielkości
Wartości z listy znajdującej się w tabeli Parametry rozmiaru wpływają wyłącznie na umieszczone elementy iFeature, a nie na oryginalne elementy.
- Kliknij wiersz wartości, które chcesz zmienić.
- Kliknij w polu Nazwa, aby wprowadzić opisową nazwę dla parametru.
- Kliknij pole Wartość, aby podmienić domyślny parametr (wewnątrz warunków określonych w polu Ograniczenie).
- Kliknij w polu Ograniczenie i wskaż strzałkę, aby wyświetlić warunki dla pola Wartość. Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Brak (bez ograniczeń)
- Lista (ograniczenia dla wcześniej wybranych wartości)
- Zakres (ustalone minimalne, maksymalne i standardowe wartości)
- Kliknij w polu Monit, aby wpisać opisową instrukcję, która będzie wyświetlana w oknie dialogowym po umieszczeniu elementu iFeature.
Dodawanie, usuwanie i zmiana nazwy geometrii położenia
Geometria położenia opisuje interfejs, który zostanie połączony z umieszczonym elementem iFeature. Najczęściej jest to powierzchnia szkicu, lecz możesz dodać inne elementy geometryczne, które posłużą do ustawienia elementu iFeature. Zmień nazwę geometrii na nazwę opisową, aby ułatwić zrozumienie procedury umieszczania elementu iFeature.
Dodaj lub usuń geometrię z listy Geometria położenia:
- W strukturze drzewiastej Wybrane elementy kliknij prawym przyciskiem myszy na geometrii, którą chcesz dodać i wybierz opcję Dodaj geometrię.
- Na liście Położenie geometrii kliknij prawym przyciskiem myszy na geometrii, którą chcesz usunąć i wybierz opcję Usuń geometrię.
Aby zmienić nazwę geometrii położenia:
- Kliknij w polu Nazwa, aby wprowadzić opisową nazwę dla identyfikacji opcji Położenie geometrii.
- Kliknij w polu Zgłoszenie, aby wprowadzić opis, który będzie wyświetlany w oknie dialogowym podczas umieszczania geometrii.
Definiowanie opcjonalnej, uproszczonej reprezentacji rozwinięcia blachy
Szyki płaskie na częściach konstrukcji blachowych mogą opcjonalnie wyświetlać złożone elementy otworów przebijanych za pomocą uproszczonych szkiców. Szkic może być szkicem użytym do utworzenia elementu, lub może być innym, nieużywanym szkicem, który został celowo utworzony na potrzeby uproszczenia.
Po zdefiniowaniu parametrów rozmiaru i położenia dla elementu iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej zgodnie z wcześniejszym opisem, wybierz narzędzie Wybierz szkic znajdujące się w obszarze Produkcja okna dialogowego Wyodrębnij iFeature.
- Za tego pomocą narzędzia wybierz węzeł szkicu w przeglądarce części, który definiuje element iFeature -lub-
- Wybierz dowolny nieużywany szkic w przeglądarce części, który został celowo utworzony do przedstawienia elementu otworu przebijanego w szyku płaskim.
Uwaga: Szkice wybrane jako uproszczone reprezentacje muszą zawierać pojedynczy, nieużywany znacznik środka. Jeśli wybierzesz szkic, który nie zawiera znacznika środka, a następnie będziesz próbować zapisać element iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie oraz wskazówka, aby edytować szkic i dodać lub usunąć znaczniki środka według potrzeb.
Definiowanie opcjonalnego parametru głębokości
Narzędzia do otworów przebijanych są często wykorzystywane do odkształcania materiału w różny sposób, w zależności od głębokości penetracji. Ten parametr głębokości jest unikatowy dla każdego elementu iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej i może być później użyty w opisach otworów przebijanych i tabelach na rysunkach.
- Po zdefiniowaniu parametrów rozmiaru i położenia dla elementu iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej zgodnie z wcześniejszym opisem, wprowadź wartość w polu Niestandardowa w części Głębokość okna dialogowego Wyodrębnij iFeature.
Tworzenie sterowanej tabelą rodziny elementów iFeature otworów przebijanych w konstrukcjach blachowych
Najpierw utwórz i zapisz element iFeature otworu przebijanego zgodnie z wcześniejszym opisem.
Polecenie Tabela Redagowanie iFeature konwertuje element iFeature na element iFeature sterowany tabelą. Parametry i właściwości z oryginalnego elementu iFeature stają się nagłówkami kolumn w osadzonej tabeli. Wiersze tabeli tworzą niepowtarzalne wersje elementu iFeature.
Utwórz i zapisz element iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej, który zawiera wszystkie parametry, jakie mają się znaleźć w elemencie iFeature sterowanym tabelą, a następnie:
- Kliknij
polecenie Otwórz, aby przejść do położenia, w którym zapisany został element iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej, a następnie otwórz utworzony plik *.ide.
kartę iFeature
panel iFeature
. W lewym panelu wyświetlona zostanie struktura drzewiasta elementów iFeature otworów przebijanych w konstrukcji blachowej. W prawym panelu wyświetlone zostaną parametry zdefiniowane dla elementu iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej.
- Jeśli zachodzi taka potrzeba, na wszystkich kartach kliknij pola Nazwa i Monit, znajdujące się w prawym panelu, aby dostosować instrukcje dotyczące nazwy i położenia.
Na kartach Parametry i Geometria wyświetlone są zmienne zdefiniowane dla elementów iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej, ale nie można ich dodawać ani usuwać.
- Na karcie Właściwości kliknij właściwości w lewym panelu i kliknij strzałkę skierowaną w prawo, aby dodać właściwość do prawego panelu. Kliknij właściwość górnego poziomu, np. Projekt, aby wybrać od razu wszystkie zagnieżdżone pod nią właściwości.
- Aby usunąć właściwość z tabeli, wskaż właściwość i kliknij strzałkę skierowaną w lewo.
- Na karcie Inne kliknij w polu Nazwa, aby wprowadzić własną pozycję i odpowiednie zgłoszenie.
- Każdy wybrany parametr jest nagłówkiem kolumny w tabeli elementów iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy w ponumerowanej komórce i wstaw wiersz, usuń wybrany wiersz lub ustal ten wiersz jako wiersz domyślny.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny i ustaw jako
wartość klucza
kolumnę niestandardową lub usuń wybraną kolumnę. W przypadku kolumny niestandardowej ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy i podaj zakres wartości.
- W wierszach tabeli w komórkach wpisz wartości, aby utworzyć niepowtarzalną wersję elementu iFeature.
- Po zakończeniu kliknij przycisk OK, aby przekształcić element iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej w element iFeature sterowany tabelą.
Gdy stosujesz w modelu element iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej sterowany tabelą, w oknie dialogowym Wstaw iFeature wybierz odpowiednią wersję elementu.
Uwaga: Po utworzeniu elementu iFeature otworu przebijanego w konstrukcji blachowej sterowanego tabelą można dodać do tabeli kolejne edycje, korzystając z programu Microsoft Excel za pomocą polecenia Edytuj za pomocą arkusza kalkulacyjnego.
