Określa kryteria importu dla zaimportowanych plików STEP lub IGES. Określa typ danych do zaimportowania oraz sposób grupowania danych w programie Autodesk Inventor. Tworzony jest raport translacji zawierający informacje na temat importowanych danych i ich jakości, jak również listę części i zespołów utworzonych w programie Autodesk Inventor.
Dostęp: |
W oknach dialogowych Otwórz, Importuj:
Uwaga: W przypadku translacji pliku za pomocą polecenia Importuj pewne opcje importu nie są dostępne.
Opcje zapisu |
Zapisz komponenty podczas wczytywania. Zaznacz to pole wyboru, aby podczas procesu importowania zapisać pliki zespołów i części w formacie programu Autodesk Inventor. Wybierz lokalizację zapisu komponentów z menu rozwijanego. W przypadku wybrania opcji Wybierz lokalizację zapisu, opcje Folder docelowy komponentu i Umieść zespół górnego poziomu w osobnym folderze stają się dostępne. To ustawienie jest niedostępne w przypadku użycia polecenia Importuj. Uwaga: Opcja Zapisz komponenty podczas wczytywania minimalizuje zużycie pamięci przez zapisywanie każdego komponentu na dysku w czasie importu. Opcja ta umożliwia zmniejszenie obciążenia pamięci w czasie importu większych komponentów złożonych, gdy import zajmuje dużo czasu, lub w czasie importu występują błędy. W przypadku mniej złożonych elementów, zapisanie każdego komponentu na dysku wydłuża czas procesu, co powoduje, że korzyści wynikające z lepszego zarządzania pamięcią tracą na znaczeniu.
Folder docelowy komponentu Ustawia położenie dla plików części i zespołów utworzonych podczas operacji importu. W przypadku wybrania opcji Zapisz w obszarze roboczym folder jest określany w panelu Edytuj projekty. Umieść zespół górnego poziomu w osobnym folderze Wybierz tę opcję, aby zapisać plik zespołu górnego poziomu w innej lokalizacji niż pliki części. W przypadku wybrania opcji Zapisz w obszarze roboczym folder jest określany w panelu Edycja projektu. Uwaga: Określ lokalizacje docelowe pliku zawarte w aktywnym projekcie lub dodaj do projektu ścieżki, aby się upewnić, że pliki odniesienia się nie rozwiążą przy otwieraniu pliku.
Raport translacji |
Osadź w dokumencie. Wybierz ikonę
Zapisz na dysku. Wybierz, aby zapisać kopię raportu na dysku. Jeśli w opcjach Zapisz zostanie wybrana opcja Górny poziom zespołu w osobnym folderze, raport translacji zostanie zapisany wraz z górnym poziomem zespołu. W przeciwnym razie raport zostanie zapisany w folderze docelowym komponentu. |
Typy elementów do importu |
Bryły. Wybierz tę opcję, aby zaimportować lite bryły i wodoszczelne zespawane skorupy jako odrębne bryły.
Powierzchnie. Wybierz tę opcję, aby zaimportować korpusy powierzchniowe. Wodoszczelne, zespawane skorupy są importowane jako bryły.
Krzywe. Wybierz tę opcję, aby zaimportować krzywe.
Punkty. Wybierz tę opcję, aby zaimportować punkty. |
Organizacja danych |
Import do środowiska naprawczego. Wybierz tę opcję, aby sprawdzić błędy modelu i utworzyć węzeł naprawy w przeglądarce. W środowisku naprawy można edytować, diagnozować i naprawiać błędy importowanej bryły bazowej. Naprawiony korpus stanowi część historii modelu. Import zespołu jako jednej części. Wybierz to polecenie, aby zaimportować zespół jako jedną część. Dostępne opcje to:
To jest ustawienie domyślne i nie jest dostępne podczas używania polecenia Import
Utwórz powierzchnie jako. Wybierz typy powierzchni, które mają być utworzone podczas importu. Dostępne opcje to:
Uwaga: Aby udostępnić opcje Pojedyncza grupa konstrukcyjna i Wiele grup konstrukcyjnych, uaktywnij środowisko konstrukcyjne na karcie Część w oknie dialogowym Opcje aplikacji.
Utwórz z. Określ Poziomy (Warstwy) lub Grupy, z których mają być utworzone opcje Wiele elementów bryłowych lub Wiele grup konstrukcyjnych. Opcja dostępna, jeżeli dla polecenia Utwórz powierzchnię jako wybrano opcje Wiele elementów bryłowych lub Wiele grup konstrukcyjnych.
Dodaj przedrostek do nazw grup. Wybierz, aby dodać przedrostek do nazw grup pliku źródłowego. Na przykład, jeżeli plik źródłowy ma grupę Surfaces1 i określono przedrostek do dodania jako INV_, to przekształcona grupa będzie oznaczona jako INV_Surfaces1. Opcja dostępna jeżeli dla polecenia Utwórz powierzchnię jako wybrano opcje Wiele elementów bryłowych lub Wiele grup konstrukcyjnych.
Nazwa grupy do zapisu danych To polecenie pozwala podać nazwę grupy, w której umieszczone zostaną zaimportowane dane. Nazwa grupy jest wyświetlana w przeglądarce. |
Jednostki |
Importuj jednostki. To polecenie służy do konwertowania zaimportowanej geometrii i wartości parametrów do wybranych jednostek. |
Przetwarzanie końcowe |
Sprawdź części podczas wczytywania. Wybierz to polecenie, aby wykonać kontrolę jakości zaimportowanych danych. W przypadku wykrycia nieprawidłowych danych element złożony jest oznaczany symbolem Uwaga: Opcja ta może znacznie zwiększyć ilość czasu potrzebną do przekształcenia pliku.
Automatycznie zszyj i podwyższ poziom. W przypadku wybrania tej opcji program Autodesk Inventor spróbuje połączyć powierzchnie w zszycie lub bryłę. Jeżeli powierzchnie zostaną połączone w jedno zszycie lub bryłę, to zszycie lub bryła jest podwyższana do poziomu środowiska części. W pozostałych przypadkach powierzchnie pozostają w środowisku konstrukcyjnym.
Uaktywnij naprawę zaawansowaną. W przypadku wybrania tej opcji dopuszczane są nieznaczne zmiany geometrii powierzchni umożliwiające zszycie. |
