Usuwa materiał z powierzchni konstrukcji blachowej. Kształt elementu wycięcia jest określony przez naszkicowany profil. |
Dostęp: |
Wstążka:
karta Konstrukcja blachowa
panel Zmień
Wycięcie
Kształt |
Profil Wybiera profil do usunięcia materiału. Jeżeli istnieje wiele profili i żaden nie jest wybrany, kliknij opcję Profil, a następnie kliknij co najmniej jeden profil. Podgląd materiału do usunięcia jest wyświetlany w oknie graficznym. |
Pojedynczy profil Umożliwia automatyczny wybór profilu i wyświetlenie podglądu wycięcia. |
Wiele profili Umieść kursor nad profilem i kliknij, aby go wybrać. Aby anulować wybór - naciśnij klawisz CTRL, a potem kliknij profil. |
Wytnij przez zagięcie - Umożliwia usunięcie materiału poprzez zawinięcie profilu przez powierzchnie i co najmniej jedno zagięcie konstrukcji blachowej. Jeśli jest wiele profili i żaden nie jest wybrany, to kliknij Profil, a następnie kliknij jeden lub więcej profili. Podgląd materiału do usunięcia jest wyświetlany w oknie graficznym. |
| Zakres | |
Rozwijane pole wyboru Typ zakresu umożliwia wybranie typu zakresu: |
Odległość metoda domyślna. Ustala głębokość i kierunek wycięcia. Wycięcie jest prostopadłe do płaszczyzny szkicu. |
Do następnej Wycięcie kończy się na następnej płaszczyźnie lub powierzchni. Wybiera kierunek wycięcia. |
Do Wybiera końcową powierzchnię lub płaszczyznę, na której kończy się wycięcie. Możesz zakończyć wycięcie na wybranej powierzchni lub na powierzchni, która wychodzi poza płaszczyznę kończącą. W zespole powierzchnia lub płaszczyzna mogą znajdować się na innej części. |
Od - do Wybiera początkowe i końcowe powierzchnie lub płaszczyzny, na których kończy się wyciągnięcie. W zespole powierzchnie lub płaszczyzny mogą znajdować się na innych częściach. |
Wszystkie Wyciąga profil poprzez wszystkie elementy i szkice w określonym kierunku. Wybiera kierunek wycięcia lub wyciąga wycięcie jednakowo w obydwu kierunkach. |
Pole wartości Grubość umożliwia określenie grubości wycięcia: |
Grubość - Domyślna głębokość wycięcia jest równa parametrowi Grubość materiału konstrukcji blachowej i spowoduje utworzenie wycięcia na wylot. Po wybraniu opcji Wytnij przez zagięcie wycięcie zostanie zastosowane wobec powierzchni i zagięć znajdujących się poniżej szkicu, podczas gdy część jest w stanie spłaszczonym. Głębokość wycięcia jest poprowadzona przez materiał. |
Grubość/„n” - Głębokość wycięcia częściowego można określić za pomocą parametru Grubość w równaniu. Może być określona jako wartość absolutna głębokości. Opcja Grubość/2 umożliwia utworzenie wycięcia na głębokość połowy grubości materiału. Po wybraniu opcji Wytnij przez zagięcie wycięcie zostanie zastosowane wobec powierzchni i zagięć znajdujących się poniżej szkicu, podczas gdy część jest w stanie spłaszczonym. Głębokość wycięcia jest równa wartości określonej równaniem. |
Pomiar - Wykorzystywana jest odległość zdefiniowana przez dwa punkty lub krawędź do określenia grubości wycięcia. |
Pokaż wymiary - Umożliwia wyświetlenie wymiarów wybranego elementu. Wykorzystuje odległość określoną przez wybrany wymiar jako grubość wycięcia. |
Lista parametrów - Umożliwia wyświetlenie listy zdefiniowanych parametrów w pliku, który można wybrać jako grubość wycięcia. |
Odsunięcie |
Umożliwia odwrócenie domyślnego kierunku wycięcia. Ta opcja jest przydatna, gdy tworzony jest szkic wycięcia na płaszczyźnie odniesienia. Powoduje, że materiał nie jest usuwany podczas tworzenia szkicu na powierzchni konstrukcji blachowej. |
Wybrano kierunek domyślny. Umożliwia usunięcie materiału z płaszczyzny wybranego szkicu w kierunku grubości materiału części. |
Umożliwia zdefiniowanie szkicu wycięcia jako płaszczyzny środkowej grubości wycięcia. Ta opcja jest przydatna, gdy tworzony jest szkic wycięcia na odpowiednio umieszczonej płaszczyźnie odniesienia. |
OK |
Kliknij przycisk OK, aby utworzyć (lub zmienić) zagięcie za pomocą określonych parametrów i opcji, a następnie zamknij okno dialogowe. |
Anuluj |
Kliknij przycisk Anuluj, aby pominąć zmiany parametrów i opcji, a następnie zamknij okno dialogowe. |
