Projekt jest systemem umożliwiającym organizowanie i uzyskiwanie dostępu do wszystkich plików, które są skojarzone z zadaniem projektowym. Można utworzyć dowolną liczbę projektów w celu zarządzania pracą.
Dane projektowe zawarte w projekcie zazwyczaj obejmują części i standardowe części unikalne dla firmy.
Wraz z instalacją programu Autodesk Inventor LT instalowane są trzy projekty: Default, samples i tutorial_files.
Przed rozpoczęciem projektowania określ typ projektu odpowiedni dla sytuacji i skonfiguruj go. Gdy projekt staje się bardziej złożony, migracja plików do folderu projektu jest trudna.
Kreator projektu pomaga użytkownikowi w kolejnych krokach procesu tworzenia projektu. Po utworzeniu projektu można użyć Edytora projektu, aby ustawić dodatkowe opcje. W dowolnej chwili można dodać lub usunąć położenia albo zmienić nazwę projektu.
Podczas instalacji program Autodesk Inventor automatycznie instaluje projekt „Default” (domyślny). Jeżeli użytkownik nie utworzy projektu lub nie określi innego projektu, przy rozpoczęciu pracy w programie Inventor automatycznie otwiera się folder Projekt domyślny. Folder Default nie określa lokalizacji do edycji. Można jednak używać go do natychmiastowego tworzenia projektów i zachować pliki w dowolnym miejscu, bez względu na zarządzanie projektami lub plikiem. Pliki są zapisywane w projekcie domyślnym.
Zazwyczaj projekt domyślny używany jest w celach szkoleniowych, a nie w codziennej pracy z projektami. Nie można usunąć projektu domyślnego.
Projekty korzystają z plików projektu (.ipj) w celu przechowywania ścieżek do folderów, w których są umieszczone dane projektu.
Plik projektu (.ipj) jest plikiem tekstowym w formacie .xml. Kreator projektu tworzy go automatycznie podczas tworzenia projektu. Plik określa ścieżki do folderów zawierających pliki w projekcie. Dzięki tym zapisanym ścieżkom łącza pomiędzy plikami działają poprawnie. Po otwarciu pliku w projekcie program wyszukuje te ścieżki w kolejności, w jakiej się pojawiają dla pliku i wszystkich plików, do których istnieją odnośniki. Przed rozpoczęciem pracy nad plikami modelu dodaj lokalizacje folderów do projektu. |
Skrót projektu znajduje się w folderze projektu.
Projekt definiuje:
Odniesienia pomiędzy plikami projektu są przechowywane w folderach znajdujących się w położeniach przypisanych do projektu. Odnośniki te można zachować w czasie operacji przenoszenia, archiwizowania i zmiany struktury folderów projektu, uaktualniając dane plików projektu.
Aktywny projekt jest tym, do którego użytkownik ma obecnie dostęp. Zmieniając projekt, zmienia się także miejsce szukania przez program plików, do których odnoszą się elementy. Powoduje to również zmianę okien dialogowych dotyczących dostępu do plików. Zaleca się, aby otwierać pliki tylko w aktywnym projekcie i tylko w nim zapisywać pliki.
Informacje o projektach, część 1
Informacje o projektach, część 2
