Uaktywnia i edytuje projekty programu Autodesk Inventor LT. Udostępnia Kreator projektu umożliwiający utworzenie nowych plików projektów.
Kliknij opcję
Zarządzaj
projektami.
W opcji Design Assistant kliknij menu Plik
Projekty.
W menu Start kliknij przycisk Programy
Autodesk
Autodesk Inventor LT [wersja]
Tools
Project Editor.
Wyświetla nazwy plików projektu i położenia zdefiniowane w aktywnym projekcie. Zatrzymaj kursor nad nazwą ścieżki, aby wyświetlić ścieżkę. Kliknij ścieżkę aby wyświetlić jej podkatalogi i pliki w głównym oknie.
Wyświetla listę wszystkich projektów ze skrótami w folderze projektu.
Wybiera projekt i wyświetla jego ścieżki oraz opcje edycji. Wybranie projektu nie uaktywnia go.
Wybiera i uaktywnia projekt.
Wyświetla menu kontekstowe z opcjami wybranego projektu.
Zmień nazwę Umożliwia otwarcie pola Nazwa. Nazwę projektu można edytować niezależnie od tego, czy jest aktywna czy nie.
Przeglądaj Wyświetla okno dialogowe Wybierz plik projektu. Umożliwia wyszukiwanie projektu, który nie znajduje się na liście. Otwarcie projektu nie znajdującego się na liście spowoduje automatyczne utworzenie skrótu w folderze Projekty.
Nowy Otwiera Kreator projektów umożliwiający zdefiniowanie nowego projektu.
Usuń Umożliwia usunięcie projektu, który nie jest aktywny.
Wyświetla ustawienia aktywnego projektu. Kliknij dwukrotnie dowolną kategorię, żeby wyświetlić jej zawartość. Kliknij prawym przyciskiem myszy kategorię, a następnie wybierz odpowiednią opcję w menu kontekstowym.
Określa, czy aktywnym typem projektu jest jeden użytkownik, repozytorium, częściowo izolowany lub współużytkowany. Uaktywnia odpowiedni system ostrzegawczy wypisania pliku. Steruje atrybutami plików grupy roboczej dla projektu. Jeśli ścieżka grupy roboczej nie zostanie zdefiniowana, typ projektu będzie przełączony na jednego użytkownika. Wybierz typ:
Pokazuje ścieżkę dostępu do folderu projektu, gdzie przechowywany jest aktywny projekt.
Określa ścieżkę dostępu do innego projektu, który znajdzie się w wybranym projekcie. Ścieżki przeszukiwania w zawartym pliku są uwzględnione w bieżącym pliku. Ustawienie wielodostępności w zawartym pliku nadpisuje ustawienie w bieżącym pliku.
Opcja widoczna tylko wtedy, kiedy przycisk Więcej rozszerza widok projektu. Wyświetla osobisty obszar roboczy określony w początkowym projekcie. Podczas edycji i zapisywania plików dla każdego projektu należy utworzyć tylko jeden obszar roboczy. Tylko projekt Repozytorium, częściowo izolowany obszar roboczy oraz projekt dla pojedynczego użytkownika określają obszar roboczy.
Opcja widoczna tylko wtedy, kiedy przycisk Więcej rozszerza widok projektu. Wyświetla główną grupę roboczą dla udostępnionych położeń sieciowych, w których program szuka plików nienależących do biblioteki. Pokazuje grupę roboczą określoną w początkowym projekcie. Dla każdego projektu należy utworzyć tylko jedną grupę roboczą. Projektanci wypisują pliki w celu edycji w osobistym obszarze roboczym, a po jej zakończeniu wpisują do grupy roboczej. Tylko częściowo wyodrębnione projekty główne i projekty udostępnione określają grupę roboczą.
Wyświetla ścieżki dostępu do plików z odniesieniami, które są używane, ale nie są modyfikowane w ramach projektu. Projekty mogą mieć jedną bibliotekę lub więcej.
Pokazuje listę podfolderów zagnieżdżonych w obszarze roboczym projektu, grupie roboczej lub bibliotece. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby dodać skrót do folderu z najczęściej używanymi plikami lub kliknij znak Plus, aby przejść do położenia. Wyświetlone foldery pojawiają się jako skróty w oknach dialogowych Otwórz, Zapisz i Wstaw. W celu rozwiązywania położeń plików program nie korzysta ze skrótów.
Użyj skrótów do często używanych podfolderów zamiast dodawania zagnieżdżonych grup roboczych lub obszarów roboczych.
Identyfikuje miejsce składowania plików znajdujących się na poziomie projektu, takich jak szablony i style. Domyślne lokalizacje są definiowane na karcie Pliki okna dialogowego Opcje aplikacji. Kliknij prawym przyciskiem myszy w celu dokonania edycji lub wybierz opcję Resetuj w celu przywrócenia domyślnych ustawień położeń.
Dane projektu Określa położenie definicji stylów określonych dla projektu.
Szablony Określa położenie nowego pliku szablonów danego projektu.
Pliki Content Center Określa główny folder plików biblioteki elementów używanej przez dany projekt.
Pokazuje globalne ustawienia domyślne, które zostały ustawione przy tworzeniu projektu. Kliknij opcję prawym przyciskiem myszy, aby edytować
Stare wersje zachować przy zapisie Ustala maksymalną liczbę wersji pliku do zapisania. Można kliknąć zmienną, a następnie wybrać maksymalną liczbę wersji plików, które mają być przechowywane we wszystkich folderach OldVersions\ w danym projekcie.
Kiedy plik jest zapisywany po raz pierwszy, tworzony jest dla niego odpowiedni folder OldVersions\. Podczas kolejnego zapisywania pliku poprzednia wersja jest automatycznie przenoszona do odpowiedniego folderu OldVersions\. Kiedy liczba starych wersji pliku osiągnie poziom maksymalny, najstarsza wersja pliku jest usuwana podczas przenoszenia nowszej wersji do folderu.
Używa niepowtarzalnych nazw plików Określa zawartość jaka ma być użyta do utworzenia niepowtarzalnych nazw wszystkich plików projektu (w tym również podfolderów). Nie dotyczy lokalizacji bibliotek.
Nazwa Powoduje wyświetlenie nazwy projektu. Aby zmienić nazwę, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Nazwa i wybierz polecenie Edytuj. Nazwa zostaje uaktualniona w oknie Wybierz projekt, natomiast nie zostaje uaktualniona w nazwie folderu.
Skrót Pokazuje nazwę skrótu do aktywnego projektu. Przechowuje skróty w folderze projektów. Nazwa projektu jest pobierana z nazwy docelowego pliku projektu, a nie z nazwy skrótu. W celu edycji lub usunięcia nazwy skrótu można użyć menu kontekstowego. Skrót zostaje usunięty z folderu projektów, sam projekt nie zostaje usunięty.
Właściciel Określa właściciela projektu, standardowo jest to główny konstruktor lub administrator CAD.
Identyfikator wydania Określa wersję danych wydanego projektu. Jeśli projekt korzysta z innego projektu jako biblioteki, pomaga zidentyfikować projekt do użycia.
Nazwa folderu komponentów importowanych Po wybraniu tworzy folder do przechowywania plików komponentu, które można zaimportować do obszaru roboczego.
Nazwa folderu importowanych zespołów górnego poziomu Po wybraniu tworzy folder do przechowywania plików zespołu importowanych do obszaru roboczego, niezależnie od części.
Wymaga zainstalowania programu Autodesk Vault Basic.
Folder publikowania Określa położenie, do którego program Vault publikuje wersje plików projektu tylko do odczytu, które można pobrać.
Folder wirtualny Określa położenie publikowania danych projektowych, którymi można podzielić się z klientami oraz współpracującymi zespołami projektantów i dostawców.
Wyświetla opcje wybranego typu ścieżki do pliku.
Dodaj ścieżkę Dodaje ścieżkę do końca wybranej sekcji lub po wybranej ścieżce. Można zmienić domyślną nazwę i ścieżkę.
Dodaj ścieżki z pliku Otwiera okno dialogowe Wybierz plik projektu. Można wybrać inny plik projektu i dodać jego ścieżki do wybranego pliku projektu.
Dodaj ścieżki z katalogu Otwiera okno dialogowe Przeglądaj w poszukiwaniu folderu, w którym można wybrać folder. Ścieżka dostępu do każdego podfolderu wybranego folderu zostanie dodana do wybranej kategorii położenia pliku.
Wklej ścieżkę Wkleja ścieżkę ze schowka do wybranej sekcji.
Usuń sekcję ścieżek Usuwa wszystkie istniejące ścieżki z wybranej sekcji.
Dodawaj, edytuj i zmieniaj kolejność ścieżek przeszukiwania wyświetlonych w aktywnym projekcie.
Polecenie Edytuj
Przesuwa wybraną ścieżkę wyszukiwania w górę listy.
Przesuwa wybraną ścieżkę wyszukiwania w dół listy.
Dodaje wybraną ścieżkę do wskazanego zestawu ścieżek przeszukiwania.
Ustaw wybraną ścieżkę w tryb edycji.
Rozwija i zwija widok projektu. Pokazuje detale położenia dla obszaru roboczego i grupy roboczej. Nieużywane, jeśli zgodnie z zalecanym sposobem postępowania używana jest jedno edytowalne położenie umieszczona w ścieżce „.\” (zwykle jest to obszar roboczy).
Znajdź powielone pliki Przeszukuje pliki o takich samych nazwach w edytowalnych położeniach zdefiniowanych w bieżącym projekcie. Powielone pliki i ich położenia są wyświetlane w oknie dialogowym.
Edytuj konfigurację Content Center Wyświetla okno dialogowe Konfiguruj bibliotekę. Konfigurację można edytować w celu określenia dostępnych elementów.
Polecenie Wykonaj
Powodują rozpoczęcie globalnej operacji w całym projekcie.
Otwiera sesję programu Autodesk Inventor LT.
Otwiera funkcję Kreator projektów w celu utworzenia projektu. Wybrane ścieżki projektu stają się ścieżkami domyślnymi dla nowego projektu.
Otwiera okno dialogowe Przeglądaj plik projektu, aby szukać projektu.
Zapisuje bieżące edycje do wybranego projektu.
Zamyka Edytor projektów. Jeśli projekt nie został zapisany, wyświetla komunikat z ostrzeżeniem.
