Uwagi na temat zapisywania plików rysunków jako rysunków programu Autodesk Inventor LT (.dwg)
Pliki programu Autodesk Inventor LT zapisane w formacie Autodesk Inventor LT (*.dwg) mogą być otwierane bezpośrednio w programie AutoCAD, gdzie dane programu Autodesk Inventor LT mogą być wyświetlane, drukowane i mierzone. Widoki rysunków programu Autodesk Inventor LT są nadal połączone z częściami, z których zostały utworzone. Jednak dane rysunkowe nie są w pełni dostępne do edycji w programie AutoCAD. Jeśli potrzebny jest rysunek, który można w 100% edytować w programie AutoCAD, należy wykonać eksport pliku.
Więcej informacji znajduje się w sekcji .
Możliwe jest wykonanie eksportu rysunku programu Autodesk Inventor LT lub rozwinięć konstrukcji blachowych do pliku rysunku programu AutoCAD (.dwg). Dane eksportowane są do obszaru modelu lub układu w pliku DWG jako linie, krzywe lub opisy.
Dla każdego eksportowanego arkusza rysunku programu Autodesk Inventor LT tworzony jest osobny plik DWG.
- Kliknij polecenie
Zapisz jako
Zapisz kopię jako.
- W oknie dialogowym Zapisz, zmień typ pliku na rysunek programu AutoCAD (.dwg).
- Aby uruchomić kreatora Opcje eksportu plików DWG, kliknij polecenie Opcje.
- W oknie dialogowym opcji eksportu plików nadaj wartości następującym opcjom, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz wersję dla pliku AutoCAD.
- Aby zawarte zostały wszystkie informacje niezbędne do poprawnego wyświetlenia pliku DWG, wybierz polecenie Spakuj i przenieś. Wszystkie zewnętrzne pliki zapisywane są w jednym spakowanym pliku.
- Aby użyć istniejącego
pliku konfiguracji
wybierz plik, a następnie kliknij opcję Zakończ. Aby kontynuować wybieranie opcji, kliknij przycisk Dalej.
- W oknie dialogowym Opcje eksportu AutoCAD Mechanical nadaj wartości właściwościom (tylko dla plików programu AutoCAD Mechanical).
- Określ opcje grupy warstw, odniesień do części i odniesień do atrybutów, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- W oknie dialogowym Położenie docelowe eksportowania nadaj wartości następującym opcjom:
- W razie potrzeby anuluj opcję Wszystkie arkusze i wybierz arkusze rysunkowe, które zostaną eksportowane.
- Wybierz opcję Tylko geometria modelu, aby eksportować tylko Model, Bazę lub Widoki projektu.
- Ustaw wartość opcji Skalowanie danych.
- Aby otrzymać jak najlepsze wyniki, lub opcję Najbliższe mapowanie AutoCAD, oraz aby otrzymać najlepsze odwzorowanie AutoCAD eksportowanych obiektów, wybierz opcję Maksymalna wierność wizualna.
- Aby odwzorować rodzaje i opisy linii lub użyć indeksów kolorów AutoCAD, kliknij polecenie Opcje odwzorowania, w celu otwarcia okna dialogowe.
Uwaga: Można ustawić dowolny plik LIN jako domyślny plik LIN. Aby wartością domyślną był dany plik LIN, lub aby zmienić ustawienie na inny plik LIN, w oknie dialogowym Opcje odwzorowania, na karcie Rodzaje, kliknij przycisk przeglądarki. Następnie wybierz odpowiedni plik.
- Wybierz plik szablonu programu AutoCAD, aby odpowiednio ustawić plik docelowy.
- Aby zapisać ustawienia w pliku konfiguracyjnym, kliknij polecenie Zapisz konfigurację i podaj położenie pliku wynikowego.
- Aby utworzyć plik, kliknij przycisk Zakończ.
